    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 Nein Du machst die iobroker OUT Nodes aufmachen und die NOde aktivieren.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        viel einfacher: auf info drücken und den kreis wegmachen
        • Marko1974
          Marko1974 @Marko1974 last edited by
          @marko1974 hab ich ....deployen?
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
            • Marko1974
              @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
              Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
              • mickym
                @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
                Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
                Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  das mache ich jetzt sofort
                  • Marko1974
                    Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                    @mickym nein dem ist leider nicht so....
                    da fehlt doch was.....?!
                    Hier übernimmt er es
                    hier nicht
                    • mickym
                      @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                      Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                      Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                      • Marko1974
                        @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
                        und das hab ich entdeckt:
                        14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
                        msg : string[62]
                        "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
                        14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
                        Das steht in den Debug Nachrichten
                        • mickym
                          @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                                 "id": "352f2ed2.eca912",
                                 "type": "change",
                                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                 "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.thermostatMode",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1340,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "52e46d39.a04494",
                                         "b50fd583.c5e0b8"
                          Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                          • Marko1974
                            Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                            Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                            Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                            • mickym
                              @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                              • Marko1974
                                @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                                • mickym
                                  @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                                  • Marko1974
                                    14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                    "AUTO"
                                    • mickym
                                      @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                                      diese
                                      • Marko1974
                                        ich trigger dann
                                        14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                                        0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                                        4.5
                                        14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                                        4.5
                                        14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                                        4.5
                                        14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                                        4.5
                                        14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                                        4.5
                                        14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                                        4.5
                                        • mickym
                                          @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                                          • Marko1974
                                            @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                                            164348
