    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by
      @marko1974 hab ich ....deployen?
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
        @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @mickym last edited by
          @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
          Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
          • mickym
            @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
            Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
            Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              das mache ich jetzt sofort
              • Marko1974
                Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                @mickym nein dem ist leider nicht so....
                da fehlt doch was.....?!
                Hier übernimmt er es
                hier nicht
                • mickym
                  @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                  Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                  Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                  • Marko1974
                    @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
                    und das hab ich entdeckt:
                    14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
                    msg : string[62]
                    "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
                    14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
                    Das steht in den Debug Nachrichten
                    • mickym
                      @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                             "id": "352f2ed2.eca912",
                             "type": "change",
                             "z": "6f3801b9.ba4b6",
                             "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.thermostatMode",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1340,
                             "y": 520,
                             "wires": [
                                     "52e46d39.a04494",
                                     "b50fd583.c5e0b8"
                      Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                      • Marko1974
                        Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                        Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                        Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                        • mickym
                          @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                          • Marko1974
                            @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                            • mickym
                              @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                              • Marko1974
                                14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                                "AUTO"
                                • mickym
                                  @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                                  diese
                                  • Marko1974
                                    ich trigger dann
                                    14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                                    0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                                    4.5
                                    14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                                    4.5
                                    14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                                    4.5
                                    14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                                    4.5
                                    14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                                    4.5
                                    14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                                    4.5
                                    • mickym
                                      @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                                      • Marko1974
                                        @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                                        • mickym
                                          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                          Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen 😉 - Also das funktioniert?
                                          Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. 😉
                                          • Marko1974
                                            @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                                            164306
