    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. 😉 So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
        Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
        • mickym
          @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
          Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
          Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            das mache ich jetzt sofort
            • Marko1974
              Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
              @mickym nein dem ist leider nicht so....
              da fehlt doch was.....?!
              Hier übernimmt er es
              hier nicht
              • mickym
                @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
                • Marko1974
                  @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
                  und das hab ich entdeckt:
                  14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
                  msg : string[62]
                  "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
                  14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
                  Das steht in den Debug Nachrichten
                  • mickym
                    @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
                           "id": "352f2ed2.eca912",
                           "type": "change",
                           "z": "6f3801b9.ba4b6",
                           "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.thermostatMode",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1340,
                           "y": 520,
                           "wires": [
                                   "52e46d39.a04494",
                                   "b50fd583.c5e0b8"
                    Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
                    • Marko1974
                      Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
                      Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
                      Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
                      • mickym
                        @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
                        • Marko1974
                          @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
                          • mickym
                            @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                            • Marko1974
                              14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                              "AUTO"
                              • mickym
                                @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                                diese
                                • Marko1974
                                  ich trigger dann
                                  14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                                  0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                                  4.5
                                  14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                                  4.5
                                  14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                                  4.5
                                  14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                                  4.5
                                  14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                                  4.5
                                  14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                                  4.5
                                  • mickym
                                    @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                                    • Marko1974
                                      @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                                      • mickym
                                        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                        Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen 😉 - Also das funktioniert?
                                        Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. 😉
                                        • Marko1974
                                          @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                                          • Marko1974
                                            um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
                                            mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            164306
