    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
      @mickym den adapter kann man schneller pollen lassen.....weiss nur nicht wie schnell bevor der cube abschmiert
      und das hab ich entdeckt:
      14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperatur
      msg : string[62]
      "Cannot set property of non-object type: payload.thermostatMode"
      14.11.2021, 03:59:35node: setze aktuellen Modus Temperaturmsg : string[62]
      Das steht in den Debug Nachrichten
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
        @marko1974 Antworten dann bitte durch diese Change Node ersetzen
               "id": "352f2ed2.eca912",
               "type": "change",
               "z": "6f3801b9.ba4b6",
               "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.thermostatMode",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1340,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "52e46d39.a04494",
                       "b50fd583.c5e0b8"
        Bitte noch bestätigen das die Debug Nodes die richtige Temperatur anzeigen und nur manche setpoints nicht gesetzt sind?
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Es kommen keine Debug nachrichten rein obwohl die nodes an sind.
          Alexa zeigt wieder an dass alle heizungen of sind.
          Maxcubeadapter macht gar nichts. Keine Temperaturänderung bei keiner heizung.
          • mickym
            @marko1974 Na Du musst wieder zwischen present und absent hin und herschalten - da nicht durchkommt - wenn keine Temperaturänderung
            • Marko1974
              @mickym die debug node hinter change 2 regeln muss doch dann an, oder???
              • mickym
                @marko1974 Ja klar - jetzt schon - weil wir ja noch Fehler suchen - einfach wieder die Taste drücken
                • Marko1974
                  14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:21node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:22node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Flur.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Küche.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  14.11.2021, 04:26:23node: 3157967d.74b44a0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode : msg.payload : string[4]
                  "AUTO"
                  • mickym
                    @marko1974 Nein aus den Debug Nodes oben wo die Temperatur rauskommt Also wenn Du die Temperattur setzt.
                    diese
                    • Marko1974
                      ich trigger dann
                      14.11.2021, 04:30:26node: Kinderzimmer
                      0_userdata.0.Heizung.Kinderzimmer.ECO : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 04:30:26node: Schlafzimmer0_userdata.0.Heizung.Schlafzimmer.ECO : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 04:30:26node: Wohnzimmer0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.ECO : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 04:30:26node: Flur0_userdata.0.Heizung.Flur.ECO : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 04:30:26node: Küche0_userdata.0.Heizung.Küche.ECO : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 04:30:26node: Badezimmer0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.ECO : msg.payload : number
                      4.5
                      • mickym
                        @marko1974 OK - das passt - aber es werden nicht alle 4.5 auf die gleichen setpoints gesetzt? - sondern nur teilweise?
                        • Marko1974
                          @mickym jetzt kommen die temperaturen auch im maxcube adapter an....stehen alle jetzt auf 4,5
                          • mickym
                            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                            Ich glaube Du willst mich noch in die Klapse bringen 😉 - Also das funktioniert?
                            Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. 😉
                            Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marko1974
                              @mickym ich glaube ich bin gleich einfach 24h wach mit 10 stunden arbeitstag noch dabei. ich hab jetzt nochmal den false getriggert. das sieht ganz gut aus...
                              • Marko1974
                                um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
                                mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                    @marko1974 also im adapter steht manuell in der app ist das thermostat aus auto gestellt. was jetzt wirkllich der fall ist, weiss ich nur wenn ich draufschaue. ich fahre da heute hin
                                    • mickym
                                      @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
                                      • Marko1974
                                        Dann sind die Datenpunkte im adapter nun alle auf manuell. mit den temperaturen weiss ich gerade nicht...ich guck mal eben in den zeitplan
                                        • mickym
                                          @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?
                                          • Marko1974
                                            Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.
                                            164270
