    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Dann noch 1 Minute warten und wieder auf AUTO stellen und schauen ob alle die AUTO im MAXCube Adapter bekommen. Und nun hoffe ich dass das auch geht - und nichtsd mit Alexa oder sonst was machen. 😉
      um gottes willen kein auto im adapter....dann nimmt er ja wieder die software...oder bekommt er den nächsten wert dann aus dem manuellen zeitschaltplan?
      NEIN - wir haben unser eigenes AUTO - das hat mit dem AUTO vom MAX nichts zu tun - die mode Datenpunkte im MAXCUBE bleiben immer auf manu(1).
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by
        @marko1974 also im adapter steht manuell in der app ist das thermostat aus auto gestellt. was jetzt wirkllich der fall ist, weiss ich nur wenn ich draufschaue. ich fahre da heute hin
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 Nein das passt - die APP zeigt doch nun den Modus aus dem userdata Punkt an - und da ist AUTO und OFF richtig. Das hat doch mit dem Mode vom MaxCube Adapter überhaupt nichts mehr zu tun.
          • Marko1974
            Marko1974 @mickym last edited by
            @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Dann sind die Datenpunkte im adapter nun alle auf manuell. mit den temperaturen weiss ich gerade nicht...ich guck mal eben in den zeitplan
            • mickym
              @marko1974 Wir bauen da doch noch einen Check des Duty Cycles ein. Kannst Du mir hier mal schnell den Pfad zu diesem Datenpunkt hier rein kopieren?
              • Marko1974
                Ja du hast recht....bin gerade etwas durch. Welche temperatur müsste es nun anzeigen? die nach zeitplan, oder? Demnach wäre Heizung kinderzimmer jetzt auf 17....steht aber auf 5.
                • mickym
                  @marko1974 OK Kinderzimmer Debug Node 17 aber MAXCube setpoint 5?
                  • Marko1974
                    Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                    Der wird sich nicht ständig aktualisieren
                      "_id": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "name": "Duty cycle",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.maxcube.0",
                      "ts": 1636854420529,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin"
                    Der letzte Wert ist von 2:47 Uhr
                    • mickym
                      Wir probierens mal - vielleicht wars nur ein Refresh Problem im iobroker.
                      Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marko1974
                        @mickym ausser im schlafzimmer sind alle temperaturen jetzt gerade nach plan und alle thermostate stehen auf manuell
                        • mickym
                          @marko1974 OK - habs jetzt trotzdem mal mit Prüfung des Duty Cycles eingebaut:
                                 "id": "2205188e.903d58",
                                 "type": "delay",
                                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                 "name": "",
                                 "pauseType": "delay",
                                 "timeout": "500",
                                 "timeoutUnits": "milliseconds",
                                 "rate": "1",
                                 "nbRateUnits": "1",
                                 "rateUnits": "second",
                                 "randomFirst": "1",
                                 "randomLast": "5",
                                 "randomUnits": "seconds",
                                 "drop": false,
                                 "x": 2700,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "e9b5e382.974a6"
                                 "id": "ebe592c3.c37be",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Heizungen",
                                 "property": "room",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Kinderzimmer",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Schlafzimmer",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Wohnzimmer",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Flur",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Küche",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Badezimmer",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 6,
                                 "x": 3270,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "4a4ea112.c7d3b",
                                         "41c45d50.8d71f4"
                                         "9ade3e1b.14c42",
                                         "fe0235e6.eb33a8"
                                         "698b9132.0080f",
                                         "64fd3882.325888"
                                         "95c3d776.90eba8",
                                         "b1f5572a.744928"
                                         "9f25c0da.adf92",
                                         "bbc39ae6.0da248"
                                         "49c0ac63.da08b4",
                                         "80e7e0f5.3624c"
                                 "id": "e9b5e382.974a6",
                                 "type": "ioBroker get",
                                 "name": "dutyCycle",
                                 "topic": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                                 "attrname": "dutyCycle",
                                 "payloadType": "value",
                                 "x": 2890,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "79c9d189.471bf"
                                 "id": "79c9d189.471bf",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "dutyCycle > 85 ",
                                 "property": "dutyCycle",
                                 "rules": [
                                         "t": "lte",
                                         "v": "85",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "gt",
                                         "v": "85",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 3060,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "ebe592c3.c37be"
                                         "819b93dd.6b8"
                                 "id": "819b93dd.6b8",
                                 "type": "function",
                                 "name": "Iobroker Logeintrag",
                                 "func": "node.warn('Duty Cycle ist über 85%');",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 3250,
                                 "y": 2020,
                                 "wires": [
                          Diese Nodes zwischen Debug und Out Nodes packen:
                          • Marko1974
                            @mickym lass uns morgen weitermachen
                            • mickym
                              @marko1974
                              Ja ich arbeite morgen an einer weiteren Verbesserung - das kannst ja morgen dann einbauen.
                              Im Moment wird manuell getriggert - so dass halt Deine Eltern bis der Flow aktiv ist, die Thermostate selbst auf AUTO stellen können.
                              • mickym
                                @marko1974 Dann Dir eine gute N8 - Morgen zwischen 19-23 bin ich eh anderweitig beschäftigt - aber am Nachmittag hab ich Zeit.
                                • Marko1974
                                  @marko1974
                                  Der manuelle Zeitplan läuft doch, oder? kann doch auf manuell bleiben. Du musst jetzt immer sagen von welchem AUTO du sprichst. Du sprichst von unserem AUTO. Das neue Manu 🙂
                                  Die Nodes hab ich eingepflanzt
                                  • mickym
                                    @marko1974 Na wenn Du die Nodes schon eingepflanzt hast - dann mach bitte noch mal abwesend - schau ob alles auf 4,5 ist - dann anwesend und dann ob Temperaturen stimmen.
                                    Wenn das so weit OK ist - müssen wir die Debug NOdes nur deaktivieren und starten den Trigger.
                                    Die andere Verbesserung üm die kümmern wir uns morgen.
                                    • Marko1974
                                      14.11.2021, 05:03:33node: Kinderzimmer
                                      maxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                      4.5
                                      14.11.2021, 05:03:33node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                      4.5
                                      14.11.2021, 05:03:33node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                      4.5
                                      14.11.2021, 05:03:33node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                      4.5
                                      14.11.2021, 05:03:33node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                      4.5
                                      14.11.2021, 05:03:33node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                      4.5
                                      • mickym
                                        @marko1974 OK und MAXCube setpoints?
                                        • Marko1974
                                          @mickym waren alle auf 4,5
                                          umgekehrt
                                          14.11.2021, 05:05:01node: Kinderzimmer
                                          17
                                          14.11.2021, 05:05:01node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                          14.11.2021, 05:05:02node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                          17
                                          14.11.2021, 05:05:02node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                          14.11.2021, 05:05:02node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                          17
                                          14.11.2021, 05:05:02node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                                          17
                                          • mickym
                                            @marko1974 und MAXCube setpoints?
                                            164270
