    4. (gelöst) Preise Tankstelle werden nicht angezeigt
      Hast du irgendetwas geändert?
      Wenn ja, was?
      Rainer
        Conquest last edited by
        Hab nix geändert bin ja gerade erst am Anfang.
        Gruß Torsten
        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
          @spoerl.torsten:
          bin ja gerade erst am Anfang. `
          Schade dass du im Screenshot die Konfiguration abgeschnitten hast.
          Sind denn die Datenpunkte schon zugeordnet?
          Rainer
            @Homoran:
            @spoerl.torsten:
            Rainer `
            Hier noch die Konfiguration. Hab das von den Demo Seiten wenn ich da auf Index gehe wird es angezeigt nur bei meinem nicht. 470_bildschirmfoto_vom_2017-02-28_19-46-15.png
              Wenn du nicht irrtümlich in dem Block "Sichtbarkeit" etwas eingegeben hast verstehe ich das nicht.
              Die Werte sind genau wie bei mir.
              Rainer
                Ok schicke dir morgen nochmal den Reiter Sichtbarkeit. Hab da aber eigentlich nix geändert aber man weiß ja nie.
                Gruß Torsten
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer habe das Problem gelöst ich habe vergessen ein zweites Widget für den Preis. Hatte nur ein Widget mit Wert für Bedingung 4. Jetzt wird alles angezeigt. Allerdings ändert sich die 3te Stelle beim Preis nicht ist das richtig?
                  Gruß Torsten 470_bildschirmfoto_vom_2017-03-01_13-40-22.png 470_bildschirmfoto_vom_2017-03-01_12-47-20.png
                    @spoerl.torsten:
                    Hallo Rainer habe das Problem gelöst ich habe vergessen ein zweites Widget für den Preis. `
                    Üblicherweise liegen zwei übereinander, eines mit der Hoch9 und darüber eines mit der Hoch4
                    Der angezeigte wert ist immer ohne zehtel cent, dies wird je nachdem ob der Zehntel 4 oder 9 ist entsprechend eingeblendet.
                    Sollte bei dir zufällig der Zehntel etwas anderes als 4 oder 9 sein, wird GAR NICHTS angezeigt.
                    Wie ist denn dein Preis an der Tankstelle?
                    Rainer
                      @Homoran:
                      @spoerl.torsten:
                      Rainer `
                      Auch gelöst habe das Widget Hoch4 kopiert und vergessen unter HTML Anhängen von 4 auf 9 zu ändern jetzt klappt alles. Danke.
                      Gruß Torsten
                        pix last edited by
                        Bitte Threadtitel um [gelöst] erweitern, wenn alles klar ist.
                        Danke,
                        Pix
                          Ja ist gelöst. Muss ich den selber ändern?
                          Gruß Torsten
                          • Jeeper.at
                            Jeeper.at last edited by
                            Ja, bitte selbst ändern. Wenn du deinen ersten Beitrag editierst, kannst du auch den Titel änder. Einfach [gelöst] davor und gut ist.
                            Lg
                            Günther
                            2257
