    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 Dann Dir eine gute N8 - Morgen zwischen 19-23 bin ich eh anderweitig beschäftigt - aber am Nachmittag hab ich Zeit.
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        @marko1974
        Ja ich arbeite morgen an einer weiteren Verbesserung - das kannst ja morgen dann einbauen.
        Im Moment wird manuell getriggert - so dass halt Deine Eltern bis der Flow aktiv ist, die Thermostate selbst auf AUTO stellen können.
        Der manuelle Zeitplan läuft doch, oder? kann doch auf manuell bleiben. Du musst jetzt immer sagen von welchem AUTO du sprichst. Du sprichst von unserem AUTO. Das neue Manu 🙂
        Die Nodes hab ich eingepflanzt
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 Na wenn Du die Nodes schon eingepflanzt hast - dann mach bitte noch mal abwesend - schau ob alles auf 4,5 ist - dann anwesend und dann ob Temperaturen stimmen.
          Wenn das so weit OK ist - müssen wir die Debug NOdes nur deaktivieren und starten den Trigger.
          Die andere Verbesserung üm die kümmern wir uns morgen.
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            14.11.2021, 05:03:33node: Kinderzimmer
            maxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
            4.5
            14.11.2021, 05:03:33node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
            4.5
            14.11.2021, 05:03:33node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
            4.5
            14.11.2021, 05:03:33node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
            4.5
            14.11.2021, 05:03:33node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
            4.5
            14.11.2021, 05:03:33node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
            4.5
            • mickym
              @marko1974 OK und MAXCube setpoints?
              • Marko1974
                Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                @mickym waren alle auf 4,5
                umgekehrt
                14.11.2021, 05:05:01node: Kinderzimmer
                17
                14.11.2021, 05:05:01node: Schlafzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                14.11.2021, 05:05:02node: Wohnzimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                17
                14.11.2021, 05:05:02node: Flurmaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                14.11.2021, 05:05:02node: Küchemaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                17
                14.11.2021, 05:05:02node: Badezimmermaxcube.0.info.duty_cycle : msg.payload : number
                17
                • mickym
                  @marko1974 und MAXCube setpoints?
                  • Marko1974
                    @mickym die sehe ich nie im debug aber direkt am ausgang des node. Die sind laut Zeitplan. Im Adapter mal wieder nicht. Dauert wohl. Mich würde interessieren, was en thermostat anzeigt
                    • mickym
                      @marko1974 Wieso siehst Du die nicht im Debug - hast Du nochmal INJECT gedrückt - das sind doch die gleichen Nodes?
                      Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marko1974
                        @mickym ja hab ich gedrückt aber ich sehe die setpoint dinger da nicht.
                        Vielleicht sehe ich sie morgen 🙂
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          @mickym Na ich überlasse es Dir - ob Du es nun scharf schaltest. Du kannst die Trigger Debug Node noch triggern lassen.
                          stelle die Wiederholung noch auf 1 Minute ein und das Ding ist scharf
                          und die Debug NOdes würde ich halt noch deaktivieren - mit dem Tastendruck - sonst wird halt das Debug Fenster vollgeschrieben - ist aber auch nicht tragisch.
                          Ansonsten Gute N8 und morgen dann noch die Verbesserung. Eigentlich sollte es jetzt funktionieren - habe keine Ahnung warum das was warum nicht siehst.
                          • mickym
                            @marko1974 So hier die Optimierungen - damit sollte eigentlich alles funktionieren.
                            1. Wie gesagt um den Flow scharf zu machen in der Inject Node Trigger alle Minuten die Wiederholung einschalten.
                            2. Die folgenden Nodes importieren:
                                   "id": "819b93dd.6b8",
                                   "type": "function",
                                   "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                   "name": "Iobroker Logeintrag",
                                   "func": "node.warn('Duty Cycle ist über 85%');",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 3190,
                                   "y": 1580,
                                   "wires": [
                                   "id": "606898e4.7f9378",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "dutyCycle > 85 ",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "lte",
                                           "v": "85",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "85",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2920,
                                   "y": 1520,
                                   "wires": [
                                           "32d2ae90.0e95c2"
                                           "b0ad5dee.ef2e3",
                                           "819b93dd.6b8"
                                   "id": "f153425d.2deb7",
                                   "type": "ioBroker in",
                                   "name": "",
                                   "topic": "maxcube.0.info.duty_cycle",
                                   "payloadType": "value",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "true",
                                   "x": 2690,
                                   "y": 1520,
                                   "wires": [
                                           "606898e4.7f9378"
                                   "id": "c3092c6.6072dd",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "10",
                                   "payloadType": "num",
                                   "x": 2750,
                                   "y": 1560,
                                   "wires": [
                                           "606898e4.7f9378"
                                   "id": "32d2ae90.0e95c2",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "dutyCycleOK",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3190,
                                   "y": 1500,
                                   "wires": [
                                   "id": "b0ad5dee.ef2e3",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "dutyCycleOK",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3190,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                   "id": "4206d01a.81378",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "dutyCycleOK =true?",
                                   "property": "dutyCycleOK",
                                   "propertyType": "flow",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2980,
                                   "y": 1940,
                                   "wires": [
                                           "ebe592c3.c37be"
                            und gemäß folgender Abbildung einfügen - die vorherige Prüfung auf den DutyCycle löschen:
                            1. In allen RBE Nodes den Haken wegmachen: Modus für jedes msg.topic separat anwenden
                            1. Die AUTO Node Templates müssen alle überarbeitet werden
                            Die Temperatur-Nodes bekommen nun keine payload sondern Objekte:
                            4408ffef-6fc4-479a-9c91-0bdf15fe7cde-image.png b7b6fc75-339f-4258-b828-a80c56dcb48f-image.png
                            setpoint ist die gewünschte Temperatur, period wird von 1-5 durchgezählt - je Wochentagscluster.
                            In den Zeitprofil Nodes - die Abarbeitung der Regeln ändern:
                            Die folgenden beiden Nodes in den Subflow einarbeiten und zwischen die Temperaturnodes und dem Ausgang setzen:
                                   "id": "985d4e2c.7e5e4",
                                   "type": "switch",
                                   "z": "4c7438ae.bcfe38",
                                   "name": "Neue Periode",
                                   "property": "payload.period",
                                   "rules": [
                                           "t": "neq",
                                           "v": "",
                                           "vt": "prev"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1320,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "4fa0066a.e80208"
                                   "id": "4fa0066a.e80208",
                                   "type": "change",
                                   "name": "setze payload & topic=Schlafzimmer",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "'schlafzimmer_auto_period_' & payload.period",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.setpoint",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1590,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                            Die topics in der letzten Change Node - anhand des Raumnamens abändern.
                            1. Wenn die Auto Template Nodes geändert wurden, dann direkt mit der Verzögerungsnode verkabeln - nicht mehr in die rbe Node fließen lassen:
                            1. Bei allen anderen Nodes
                            ein Topic definieren - damit man jederzeit den Flow nachvollziehen kann:
                            Für ein Raum hier mal die 3 Nodes:
                                   "id": "5cd3bef0.e41f8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "HEAT = setpoint",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "desiredTemperature",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "badezimmer_heat",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2160,
                                   "y": 2320,
                                   "wires": [
                                           "8c12a45.58c5958"
                                   "id": "9703563a.10fbe8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "OFF = 4.5",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "4.5",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "badezimmer_off",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2140,
                                   "y": 2360,
                                   "wires": [
                                           "8c12a45.58c5958"
                                   "id": "d0ae36e3.0d6d68",
                                   "type": "change",
                                   "name": "ECO = ECO",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ecoTemperature",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "badezimmer_eco",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2150,
                                   "y": 2400,
                                   "wires": [
                                           "8c12a45.58c5958"
                            Damit sollten nun in Debug Nodes alles zu sehen sein - auch wenn auf AUTO umgeschaltet wird. Und dann halt wieder prüfen, ob die Temperaturen in die setpoints übernommen werden.
                            So - nun hoffe ich - wir nähern uns dem final Release. 😉
                            Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marko1974
                              @mickym moin...bin jetzt direkt vor ort. ...das mit der inject node und dem intervall hab ich nicht verstanden....das ist dafür da wenn ich auf true triggern will und mir den debug ansehen will? ansonsten fange ich nun an alles einzuarbeiten
                              • mickym
                                @marko1974 Nein - das ist der Herzschlag des gesamten Flows. Solange keine Wiederholung eingestellt ist - machst Du es einmal, um zu testen, ob alles funktioniert.
                                Im laufenden Betrieb lässt Du die Inject Node alle Minuten feuern und Du hast ein fertiges System, dass alle Minuten den Zustand ermittelt und reagiert - so wie das der Cube auch macht. Im Prinzip passiert also im laufenden Betrieb EXAKT das gleiche, was Du mit der manuellen Betätigung der Inject Node auch machst. Deswegen, wenn mal was schief läuft die Wiederholung ausschalten, manuell Betätigung und dann an den Stellen Debug Nodes einbauen, wo Du es brauchst. Eine ist ja permanent da - bevor zu den Heizungen gesplittet wird - da siehst Du dann alle Informationen, die in dem Nachrichtenobjekt durch das Lesen der 0_userdata.0 Punkte bereits eingesammelt wurden.
                                Das true ist nebensächlich - es geht nur darum dass der Flow alle Minuten getriggert wird und nicht jemand manuell die Taste drückt. 😁 Ich hätte auch als payload "Wurzelpfrumpft" nehmen können - zum Schluß wird die mit der zu setzenden Temperatur überschrieben.
                                Wenn dann mal alles funktioniert - können wir ja mal logisch durch den Flow gehen - wenn Du was nicht verstehst - letztlich bist Du der Herr und Meister, der das System befehligt. 😉
                                • Marko1974
                                  @mickym
                                  Den brauche ich nochmal in Klarschrift. Ist da n Punkt drin?
                                  Die Temperaturen muss ich dann entsprechen anpassen?
                                  Will da jetzt nichts falsch machen
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                    @marko1974 Hab ich schon...da nn wäre bei Schlafzimmer:
                                    {"setpoint":5,"period":1}
                                    • mickym
                                      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                      @mickym
                                      Hier mal eine Beispiel-Temperatur Node innerhalb der AUTO Node Templates:
                                             "id": "78e83c34.8e26f4",
                                             "type": "change",
                                             "z": "c2c0c34f.6e2ed",
                                             "name": "17 °C",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "{\"setpoint\":17,\"period\":1}",
                                                     "tot": "json"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                                     "4804910f.598b"
                                      Wenn Du die aufmachst - dann siehst Du, dass die payload ein Objekt ist:
                                      Am sichersten - um keine Syntaxfehler rein zu bekommen - klickst Du dann - kannst die ja dann kopieren - auf die 3 Punkte:
                                      Es öffnet sich der JSON Editor - ich würde aber lieber mit dem Visuellen Editor arbeiten und dort die Werte eingeben:
                                      • mickym
                                        Wenn zur 1. definierten Zeitperiode - 5°C gesetzt werden sollten - was ich zu kalt finde. 😉
                                        • Marko1974
                                          Da wird halt nicht geheizt
                                          • mickym
                                            Hier nochmal die Perioden nummerierst Du je Cluster durch:
                                            Und wenn es im Schlafzimmer 18°C hat und Du stellst das Thermostat auf 16°C wird auch nicht geheizt. Deine Eltern sind die aber vielleicht dankbar - dass es nicht auf 10°C runterkühlt.
                                            Im Übrigen - je höher die Temperaturunterschiede sind - desto mehr Energieverbrauch - als wenn man immer ein bisschen heizt.
                                            Aber das nur am Rande.
                                            Mein Schlafzimmer steht auf 18°C und aktuell ist es wärmer - und da wird auch nicht geheizt - Ventile sind geschlossen:
                                            Ich verstehe die Temperaturen grundsätzlich als Minimaltemperaturen. Ich war mal im Winter 2 Wochen nicht daheim und die Heizung alle auf 12°C eingestellt - das Haus ist nun nicht so super isoliert - aber das ist trotz Minustemperaturen nicht auf 12°C in den 2 Wochen ausgekühlt.
                                            Umgekehrt als ich dann heim kam - hat es 3 Tage gedauert bis es wieder kuschelig war.
                                            164247
