    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
      laut deinen eingefügten tables hast du ja alles. ich denk da eher, daß da ein fehler im eintrag der ical url besteht...
      Oder am Format des Termins. Ich habe mal eine Grafik in die Dokumentation mit aufgenommen, wie die Termine angelegt werden müssen.
      • da_Woody
        da_Woody last edited by da_Woody
        @haus-automatisierung genau das hab ich weiter oben schon gepostet...
        und auch die beschreibung geliefert:
        **Your events
        must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
        are full day events
        have to be "repeated yearly"**
        S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skokarl @da_Woody last edited by
          **Your events
          are full day events
          in der Form sieht man es leider nur wenn man einen neuen extra Kalender anlegt.
            skokarl @haus-automatisierung last edited by
            dann geht es bei mir leider nicht, schade. Das Format kann ich nicht sehen, kommt, wie oben erwähnt vom Handy.
            Und ein extra Kalender wäre mehr Arbeit als es Nutzen bringt.
            da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @skokarl last edited by
              @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
              ist deine entscheidung. hast du so viele geburtstage die wichtig sind?
              hab ich ja schon mal geschrieben, einmal arbeit, sollten weitere dazu kommen, ist das keine arbeit mehr. so gesehn, kannst du die auch gleich direkt in den adapter eintragen, dann brauchst du keinen extra kalender. werden aber in google tropsdem angezeigt.
              der extranutzen ist für mich die visualisierung. da tut man sich halt leichter die DP aus dem adapter zu nehmen.
                haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
                Ich hatte es so verstanden, dass man an den Standard-Kalender der Kontakte nicht dran kommt, weil es kein "richtiger" Kalender ist. Geht das doch? Wenn ja, kann ich das als Format ja gerne mit aufnehmen.
                Bräuchte dann nur ein Beispiel wie das aufgebaut ist.
                  Sorry, hatte ich übersehen.
                  Musste für die GitHub-Seite eh ein Beispiel bauen und hatte das hier auch noch geteilt 🙂
                  • Phantomkommander
                    Phantomkommander @da_Woody last edited by Phantomkommander
                    Meine Frage kann gelöscht werden
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Phantomkommander last edited by
                      @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Vis
                      Nö, Iqontrol
                      • da_Woody
                        da_Woody @Negalein last edited by
                        @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... 😄
                          so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
                          Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
                          ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
                          Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                            Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                            Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
                            Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
                            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                            • da_Woody
                              da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
                              dateFormat hat ja ganz schön gedauert... 😉
                              • bergjet
                                bergjet last edited by
                                Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
                                  Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden 😛
                                  Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                                    @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
                                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                                      So sieht mein termin aus:
                                      Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                                      Oder geht auch privat?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @lucajordi last edited by
                                        @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Schwieriges Wording. Denn man kann bei Google eine Öffentliche Url zu einem privaten Kalender abrufen. Und das geht natürlich
                                        • bergjet
                                          bergjet @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
                                          • da_Woody
                                            droelf.gif weil ich mich sooo mit github auskenne...
                                            hrnz, issue zu dem thema schon weg... 😄
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52890
