    4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
      looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01
      @oliwit82
      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
      Gibt es eine Möglichkeit den Pelletverbrauch auszulesen bzw. zu berechnen?
      Die Lösungen hängen davon ab wie deine Pelletanlage aufgebaut ist.
      Ich habe zwei Lösugen, die ich miteinander kombiniere.
      1. Schneckenlaufzeitmessung der Schnecke die die Pellets aus dem Lager in den Zwischenbehälter saugt.
        das funktioniert sehr gut, da ich die Nettolauflzeit der Schnecke messe und ich weiss, dass cal 7kg pro Minute durchlaufen
        Um das zu tun musst du aber in den Stromkreis der Schnecke eingreifen und einen zusätzlichen Sensor installieren.
      2. ich nehme die Statusmeldung von Modbus und messe die Saugturbinenzeit. Vorlauf und Nachlaufzeit müssen abgezogen werden was eine theoretische Schneckenlauzeit ergibt aund wiederum 7 KG pro Minute angenommen werden können. Diese Lösung kommt ohne zusätzliche Hardware und funktioniert im Prinzip auch.
      Nutzt du deine Daten für eine Visualisirung?
      ich visualiere den Pelletbestand (siehe Screenprint weiter oben) und habe eine Progrnoserechnung für den Jahrespelletverbrauch in Tabellenform
      vG Looxer
      • O
        OliWit82 @looxer01 last edited by
        @looxer01
        Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.
        Irgendwie bekomm ich den nicht lauffähig zusammen gesetzt
        VG Oliver
          @oliwit82
          habe ich als Datei angefügt.
          lG Looxer
          oekoenScropt.txt
          • O
            @looxer01
            Danke jetzt klappt es.
            Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
            Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
            LG Oliver
              kann dir gerade nicht folgen auf welches script du dich beziehst.
              1. Lösung - schnecklaufzeitmessung über Sensor - dediziertes Script
              2. Lösung - Modus Saugzeitmessung - ueber den Betriebstundenzähler
              vG Looxer
              • O
                @looxer01
                Hallo
                Ich hab dir ein Screenshot angehangen.
                Dieses Script meine ich
                Oliver
                  @oliwit82
                  oha, das ist schon etwas her.
                  Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
                  Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
                  Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
                  Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
                  Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
                  Pelletverbrauchsrechnung.txt
                  vG Looxer
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @looxer01
                    Hallo Danke.
                    Ich teste das mal.
                    Berichte dir dann.
                    Oliver
                    • O
                      @looxer01
                      Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
                      Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
                      Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
                      Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
                      Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
                      So kann man dich über FB oder email erreichen?
                      Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
                        @oliwit82
                        ich mache das zweifach mit dem BSZ.
                        1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
                        2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
                        zum Punkt 2.
                        hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
                        Hab den Code mal hier eingefügt
                        // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                        //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                        //    Vorgabewerte sind anzupassen
                        //    function - die individualfunktion
                        //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                        //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                        function individual(funktion,nummer,runtime)  {
                        log("funktion individual aufgerufen","info");
                           if(funktion === "OEKOFEN") {
                               // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                               var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                               var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                               var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                               var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                               var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                               log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
                               // Allgemeine Variablen
                               var anzlaeufe = 0;
                               var anzpausen = 0;
                               var totpausen = 0;
                               var restlaufzeit = 0;
                               var net1runtime;
                               var verbrauch;
                               var schneckenzeit;
                               runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                               // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                               net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                               anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                               anzpausen = anzlaeufe-1;
                               //theoretische Restlaufzeit berechnen
                               restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                               //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                               if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                                 {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                    anzpausen = anzpausen - 1;
                               // Verbrauch berechnen
                               // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                               schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                               verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                               if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                                   verbrauch = 0;
                               return verbrauch;
                           } // endif Oekofen
                        Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
                        das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
                        Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
                        dich selbst anwenden
                        vG Looxer
                        • O
                          @looxer01
                          Hallo Vielen Dank.
                          Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
                          Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
                          LG Oliver
                            @oliwit82
                            das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
                            hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                            4 Min = 240 Sek
                            minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                            Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
                            3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
                            Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
                            11 KG wäre also falsch.
                            Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                            War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
                            Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
                            vG Looxer
                              looxer01 @looxer01 last edited by
                              Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                              Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
                              vG Looxer
                              var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                              log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                              function individual(funktion,runtime)  {
                                     var anzlaeufe = 0;
                                     var anzpausen = 0;
                                     var net1runtime;
                                     var verbrauch;
                                     var schneckenzeit;
                              log("runtime "+ runtime)
                                         verbrauch = 0;
                                     return verbrauch;
                                 } // endif Oekofen
                              • O
                                OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82
                                @looxer01
                                Guten Morgen Looxer01
                                vielen Dank.
                                Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.
                                Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank
                                // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                                // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                                // Pelletverbrauch wird berechnet
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
                                createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
                                var fs = require('fs');                           // enable write
                                // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                                // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                                on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                                var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
                                var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                                var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                                var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                                var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                                var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                                var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                                var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                                var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                                var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                                var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                                var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                                var energieverbr = 0;
                                var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                                // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                var now =    new Date(); // store current date and time
                                var year =   now.getFullYear();
                                var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                                var day =    addZero(now.getDate());
                                var Thour =  addZero(now.getHours());
                                var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                                var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                                var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                                var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                                var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                var string = "not defined";
                                var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                                // Zeitdifferenz in millisekunden
                                var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                                //ordne klarText für current  Status zu
                                var statusCurrText = "not defined";
                                 if (currStat == "1") {
                                        statusCurrText = "Start";
                                 if (currStat == "2") {
                                        statusCurrText = "Zuendung";
                                 if (currStat == "3") {
                                        statusCurrText = "SoftStart";
                                 if (currStat == "4") {
                                        statusCurrText = "Leistungsbrand";
                                 if (currStat == "5") {
                                        statusCurrText = "Nachlauf";
                                 if (currStat == "7") {
                                        statusCurrText = "Saugen";
                                 if (currStat == "99") {
                                        statusCurrText = "Idle";
                                // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                                var statusLastText = "not defined";
                                 if (lastStat == "1") {
                                        statusLastText = "Start";
                                        cumStart = cumStart + timeconsumed;
                                 if (lastStat == "2") {
                                        statusLastText = "Zuendung";
                                        cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                                 if (lastStat == "3") {
                                        statusLastText = "SoftStart";
                                        cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                                 if (lastStat == "4") {
                                        statusLastText = "Leistungsbrand";
                                        cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                                 if (lastStat == "5") {
                                        statusLastText = "Nachlauf";
                                        cumNach = cumNach + timeconsumed;
                                 if (lastStat == "7") {
                                        statusLastText = "Saugen";
                                        cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                                        var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                        EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                        energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                                        schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                                        cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                                        RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                                 if (lastStat == "99") {
                                        statusLastText = "Idle";
                                        cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                                // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                                FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                                // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                                energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                                schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                                // erzeuge Excel String
                                    string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                                    // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                                    setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                                    // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);
                                    // merke (schreibe) Energieverbrauch
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);
                                     setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);
                                // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                                timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                                FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                                timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);
                                timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);
                                timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);
                                timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);
                                timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);
                                timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                                setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);
                                // erzeuge Logeintrag
                                log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                                // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                                function addZero(i) {
                                    if (i < 10) {
                                        i = "0" + i;
                                    return i;
                                function TimeCalc(time,diff) {
                                // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                                // var diff = timeconsumed;
                                var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                                diff = diff % (1000*60*60*24);
                                var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                                diff = diff % (1000*60*60);
                                var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                                diff = diff % (1000*60);
                                var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                                time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                                return time;
                                function EnergieRg(uebergabe)
                                //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                                var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                                var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                var runtime = uebergabe[0];
                                var verbrauch = uebergabe[1];
                                var schneckenzeit = uebergabe[2];
                                var anzlaeufe = 0;
                                var anzpausen = 0;
                                var totpausen = 0;
                                var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                                log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                                uebergabe[1] = verbrauch;
                                uebergabe[2] = schneckenzeit;
                                return (uebergabe);
                                // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                                function TauschePunktKomma(x) {
                                var TextAusgabe  = x.toString();
                                TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                                return TextAusgabe ;
                                Wichtig für mich sind die 2 Funktionen
                                Gruss Oliver
                                  bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                                  versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer
                                  Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                                  und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.
                                  vG Looxer
                                  • O
                                    @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                                    return
                                    Hallo
                                    danke ich teste
                                    VG
                                    • O
                                      OliWit82 @OliWit82 last edited by
                                      @looxer01
                                      Wieder nur 9 kg
                                      Die Anlage lief 3:32 min
                                      Hast du noch eine Idee?
                                      VG
                                        @oliwit82
                                        hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                                        in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                                        Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)
                                        siehe hier:
                                        var timeconsumed = 212000
                                        var schnecke = 0
                                        var anzlaeufe = 0;
                                        var anzpausen = 0;
                                        var totpausen = 0;
                                        return uebergabe
                                        • O
                                          @looxer01
                                          Danke.
                                          Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.
                                          Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.
                                          VG
                                            dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                                            Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.
                                            17655
