    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Jan1 @Negalein last edited by
      @negalein
      Seit dem Umstieg sind die zumindest mal da. Was das soll frage ich mich aber auch. Da es nicht wirklich stört, wird es aber auch ein Sinn haben.
      Hatte übrigens die selben Meldungen wie Du im Log wegen der HDD und erst nach dem ich die aus dem Sleep geholt hatte und der Adapter die Werte lesen konnte war Ruhe.
      • oberfragger
        oberfragger @Matten Matten last edited by
        @matten-matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Hast du die Instanzen vorher einmal gelöscht. Dann den Adapter neu installieren dann am besten ein Upload und die Instanzen neu anlegen.
        Moin,
        ich habe das so gemacht wie beschrieben. Vor der Neuinstallation der Instanzen noch die Objekte gelöscht. Leider bekomme ich noch folgendes:
        enigma2.0
        2021-08-10 22:20:22.561	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        enigma2.0
        2021-08-10 22:20:15.151	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        enigma2.0
        2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        enigma2.0
        2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Hat sich eigentlich inzwischen ein Maintainer für den enigma2 Adapter gefunden?
          Für admin 5 müsste da was angepasst werden
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            TiDO @Homoran last edited by
            bekomme aktuell folgende Fehler:
            enigma2.0
            	2021-09-02 21:52:58.817	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
            enigma2.0
            	2021-09-02 21:52:53.832	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
            enigma2.0
            	2021-09-02 21:52:53.829	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
            enigma2.0
            	2021-09-02 21:52:53.813	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
            jemand eine Idee?
            liegt das am js-controller 3.3.15?
            • Glasfaser
              Glasfaser @TiDO last edited by
              @tido
              Alle Datenpunkte vom enigma löschen und den Adapter neu installieren
              https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/441
                biker1602 @Glasfaser last edited by
                Ich habe mich jetzt auch mal, mit dem Adapter beschäftigt um mit einem Blockly zu arbeiten.
                Ich habe eine VU+Duo2 mit Open ATV Image, und es wird mir unter Objekte alles angezeigt, aber mein Problem ist, zum einen, dass ich die Box zwar in den DeepStandby versetzen kann, aber nicht wieder eingeschaltet bekomme. Es stehen ja auch nur die Werte true und false zur Verfügung, die sich automatisch auch nicht ändern.
                Das macht mich irgendwie stutzig. Kann mir da jemand helfen?
                E B SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  el_malto @biker1602 last edited by
                  @biker1602 beim DeepStandby wird der Receiver komplett heruntergefahren. Sprich, es ist auch kein Netzwerk mehr verfügbar und somit kannst du den Receiver darüber nicht aus dem DeppStandby holen. Das geht dann nur noch mit der Fernbedienung. Wenn du den Receiver immer über ioBroker steuern willst, musst du den nur in den normalen Standby schicken.
                  Als abhilfe könnte hier vielleicht so eine Logitech Harmony sein? Weiß nicht ob man die quasi als "Brücke" nehmen kann.
                    bombaman @biker1602 last edited by
                    @biker1602 Du kannst über eine schaltbare Steckdose den Strom wegnehmen. Wenn du die dann wieder einschaltest dann startet der Receiver.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                      Hat die VU+Duo2 nicht WoL (was noch immer selbst bei der aktuellen DreamBox fehlt... 😞 ) ?
                      @biker1602
                      Hast du irgendwo was im Menü mit "Wake on LAN" (sorry, DreamBox-Nutzer 😉 ) ? Dann kannst du sie darüber aufwecken (bspw. "Magic Paket" per Blockly oä.).
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @SBorg last edited by
                        Duo2 weiß ich nicht, ich hab ne UNO 4K SE, die hat kein WOL.
                        Man kann den Receiver entweder wie schon geschrieben über ne schaltbare Steckdose Wecken über Strom aus/an, oder über HDMI-CEC wenn man das TV ansteuern kann und das angeht, dass dann der Receiver angeschaltet wird. Oder über nen IR-Sender.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
                          @atifan ...und ich dachte schon nur die "Dreamer" schauen da in die Röhre... 😉
                          Hier ist aber sogar eine Anleitung zur Einrichtung.
                            @sborg Danke das werde ich mal testen
                              biker1602 @SBorg last edited by
                              @sborg Ich habe es mal getestet es in der Vu+Duo2 Box zu aktivieren und es hat auch funktioniert in der Fritzbox bin ich auf WoL aktivieren gegangen und dann auf starten und die Box ist hochgefahren. Leider finde ich im iobroker bei dem Adapter fb-checkpresence oder Fritzbox keinen Datenpunkt für WoL den ich für ein Script zum Aufwecken nehmen kann.
                              Hast du da eine Idee?
                              ? SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @biker1602 last edited by
                                @biker1602
                                Hi, da gibts mehrere Moeglichkeiten vom iobroker aus, schau mal hier nach:
                                https://forum.iobroker.net/topic/8018/gelöst-wol-als-magicpaket-an-nas-per-blockly-script/3?_=1637058135404
                                • SBorg
                                  @biker1602 siehe @ilovegym oder einfach runter gebrochen ein minimales JavaSkript.
                                  Du legst dir einen Datenpunkt an wie bspw. "0_userdata.0.VU_einschalten".
                                  Dann noch ein JS (xx:...:xx MAC-Adresse der VU):
                                  let wol = require('wake_on_lan');
                                  on({id: "0_userdata.0.VU_einschalten", val: true}, function (obj) {
                                  	wol.wake("xx:xx:xx:xx:xx:xx");
                                          setState("0_userdata.0.VU_einschalten", false, true);
                                  Wenn du nun "0_userdata.0.VU_einschalten" auf true setzt sollte sie eigentlich hochfahren.
                                  ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @SBorg last edited by
                                    @sborg @biker1602
                                    nicht vergessen, wake_on_lan im javascript Adapter zu hinterlegen, und wenn du es ganz praktisch machst, dann deklarierst du den Datenpunkt 0_userdata.0.VU_einschalten noch als button...
                                      @sborg
                                      Ich habe mich vielleicht etwas verkehrt ausgedrückt aber ich arbeite nur mit Blockly unter Scripte und nicht mit Java Skript da ich mich da zu wenig auskenne. Ich mache alles nur über Blockly. Bin ehrlich ich habe mich da noch nicht richtig herangetraut.
                                        @ilovegym @SBorg
                                        Ich habe es hinbekommen wie auch immer
                                        • SBorg
                                          @biker1602 Dein "Glück" denn ich bin nicht der Blockly-Held 😂
                                          Wenn du den Datenpunkt wie von @ilovegym vorgeschlagen direkt als "Button" anlegst/angelegt hast, kannst du Zeile #5 dann auch weglassen.
                                          Ich nehme meist einen "normalen" Datenpunkt mit true/false, da nicht unbedingt jedes Widget korrekt mit einem Boolean-Button umgeht/umgehen kann.
                                            @sborg
                                            Ich bin ehrlich ich habe dein Script so wie du es im Post geschrieben hast kopiert eingefügt und den richtigen Namen und die Mac Adresse eingetragen.
                                            Aber ich habe keine Ahnung wo der auf einmal das WOL her hat. Aber ich habe ein Blockly mit dem Datenpunkt gemacht und der Receiver geht zu der bestimmten Zeit mit WOL an.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141844
