    5. [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?
      fritzke316 last edited by fritzke316
      Ich habe einen Bildschirm auf dem ich mir meine Vis mit dem Firefox Browser, der auf einem Raspberry Pi 4 läuft anzeigen lasse.
      Habe aber das Problem, dass mir der Browser immer wieder einfriert wenn ich ihn nicht immer wieder mal aktualisiere.
      Ich habe zwar ein AddOn gefunden das mir den Browser alle paar Stunden aktualisiert.
      Ich würde das aktualiseiren aber lieber mit einem Blockly ausführen lassen, da ich so alles über ioBroker steuern kann und keine zusätzliche Addons benötige.
      Weis jemand ob das Aktualisieren des Browsers über Blockly möglich ist, und wie?
        liv-in-sky @fritzke316 last edited by
        @fritzke316
        kannst du einfach machen mit binding
        du ziehst ein html widget in eine ecke der vis - in einer view
        und schreibt dort einen neuen extra datenpunkt
        dann ein blockly m mit folgenden steuerelementen
        <script>window.location.reload();</script>
        du musst denn 2ten block auch nutzen - sonst dauerschleife mit refresh
          fritzke316 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Vielen Dank!! funktioniert super!!
          Nur noch eine Frage: Den Datenpunkt im HTML-Widget muss ich unter den Objekten anlegen? Oder kann ich den auch so ansteuern?
            liv-in-sky @fritzke316 last edited by liv-in-sky
            @fritzke316
            ja - in den objecten - ich habe 2 datenpunkte
            einen zum steuern des blockly und einen der im widget ist
            das script ist so:
            ich habe in jedem project in einer view das widget hinterlegt
            damit kann ich das ganze über ein anderes script steuern oder z.b. habe ich einen shortcut in meiner windows taskleiste. wenn ich diesen drücke, wird über simpleapi der befehl gesendet und es werden alle projecte neu refresht - so wird die vis im pc browser, im echo show 8 browser und in einem chromium kiosk auf einem raspi refresht
            F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky
              aaah ok alles klar
                Semmy @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Hallo. Wie hast du das denn genau gemacht mit der Windows Taskleiste, ich möchte das auch gerne so machen?
                Viele Grüße
                Semmy
                  liv-in-sky @Semmy last edited by
                  @semmy
                  • einen ordner anlegen
                  • mit der echten taste auf taskleiste und symbolleisten - neue symbolleiste
                  • in dem neuen ordner habe ich links (verknüpfungen drin, die auf ein batchfile zeigen) - im lnk kann ich ein eigenes icon auswählen
                  beispiel batchfile (= ist ein txt-file das unbenannt wird - anstatt .txt muss es .cmd heißen):
                  set str="http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
                  curl %str%
                  exit
                  ODER - um direkt ein putty zu öffnen
                  start "RASPI2" putty.exe -load "Raspi" -ssh user@192.168.178.55 -pw password
                  exit
                  rechte maustaste auf taskleiste : dann textanzeigen sollte nicht angehackt sein und unter ansicht : kleine symbole![0_1636890278959_Image 7.png](Lade 100% hoch)
                  S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Semmy @liv-in-sky last edited by Semmy
                    Beim Aufruf der Batch Datei tut sich überhaupt nichts, natürlich habe ich sie angepasst.
                    Semmy
                      liv-in-sky @Semmy last edited by liv-in-sky
                      @semmy ist der simpleapi adapter installiert ?
                      test mal den befehl direkt in einem cmd fenster - angepaßt - natürlich - oder du fügst ein pause vor dem exit befehl ein und machst einen doppelklick auf das cmd file - durch das pause siehst du, was der fehler ist
                      curl "http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
                        @liv-in-sky Der simple api Adapter ist installiert, wird aber bei den Instanzen rot gelistet.
                          @semmy rot ist nicht gut - kannst du ein bild des settings zeigen - evtl port doppelt
                            @semmy
                            oder was sagt das log beim start der instanz
                              @liv-in-sky Jetzt funktioniert es, Adapter ist grün und in der Batch Datei muss natürlich der port vom simple api Adapter stehen. Aber wie bekommt man das Icon in die Taskleiste?
                              Semmy
                                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?:
                                  @semmy
                                    @semmy
                                    der ordner ,der für die symbolleiste genutzt wird, enthält nur verknüpfungen
                                    ich habe einen extra ordner z.b. c:\BATCH-Files - dort sind die .cmd also batch files drin - auf die wird die verknüpfung erzeugt - so ist das übersichtlichtlicher
                                      @liv-in-sky Super, jetzt funktioniert es wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                        @semmy
                                        man kann da vieles damit machen - zb: sendet den inhalt des clipboards (video url im browser kopiert) meines pc's an iobroker - hier an den lg adapter und der tv spielt dann dieses video ab
                                        paste > f:\temp.txt
                                        set /p VAR=<f:\temp.txt
                                        echo This was %VAR%
                                        curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
                                        oder: schaltet pi-hole für eine zeit ab - falls bei m surfen mal abgeschaltet werden soll
                                        curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=120
                                        exit
                                        oder: schaltet meinen pc auf bluetooth lautsprecher um - zuerst wird steckdose eingeschaltet und anschliessend der lautsprecherausgang des pc's geändert
                                        set str="http://192.168.178.59:8087/set/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT1EIN?value=true"
                                        NIRCMDC setdefaultsounddevice "ROOMBLSpeaker"
                                        exit
                                        alles ist möglich
                                          @liv-in-sky Ok, hört sich ja gut an, werde ich mal probieren.
                                          768
