    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @Walter.O. last edited by Glasfaser
      @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Was müsste ich ändern ? Ich bin da Überfragt...
      .... deine Anfrage dazu , im eigenen erstellten Thread stellen.
      Hier geht es um den Adapter TrashSchedule
      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Walter.O.
        Walter.O. @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Ups Sorry, dann muss ich mal schauen wo ich das hin packe.
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter.O.
          Walter.O. @Walter.O. last edited by
          Noch mal eine Andere Frage.
          Wo genau (Pfad) auf dem Raspberry muss ich die Mülltonnen mit der Armen ablegen damit sie gefunden werden?
          • Walter.O.
            Erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Walter.O. last edited by
              Lass mich gerne wissen wo Du nach der Information gesucht hast. Eventuell fehlt noch wo Dokumentation?
              G Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @haus-automatisierung last edited by guergen
                @haus-automatisierung IOB meckert im Protokoll folgendes an:
                Allerdings ist mein System aktuell:
                  Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
                  @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  mach mal ein Upload vom admin
                    guergen @Homoran last edited by
                    @homoran Immer diese prompten, richtigen Antworten gewisser Personen.... herrlich!
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • da_Woody
                      da_Woody @guergen last edited by
                      @guergen jep, eigentlich öffensichtlich bei den screenshots, aber manchmal sind die augen verklebt... 😄
                      stell sich aber die frage, wie kann sowas passieren?
                      G haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        guergen @da_Woody last edited by guergen
                        @da_woody
                        Das ist eine gute Frage.... ganz normal die Adapter geupdated wie immer.....
                        Ohne Fehlermeldungen!
                        Deshalb war ich ja über die schnelle Hilfe und unkomplizierte Reparatur so froh!
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @guergen war auch nicht wirklich an dich gerichtet... 😉
                          hauptsache, funzt! 🙂
                            @da_woody
                            Dennoch kann ich ja eine entsprechende Antwort geben....😊
                              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Das ist eine gute Frage. Klingt so, als ob intern etwas nicht richtig aktualisiert wird, nachdem ein Update installiert wurde. Issue im Admin-Repo aufmachen 🙂
                              • Walter.O.
                                Walter.O. @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Ich hatte überlesen das man die Bilder auch über das
                                Vis Menü: Setup, Dateimanager
                                Uploaden kann.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Walter.O. last edited by
                                  @walter-o hab mit Vis nicht mehr viel am hut, aber alle dateien gehören immer mit dem manager rauf gespielt. die werden sonst nicht registriert...
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                    Genau so ist es.👍
                                      ich hatte mich über die Formulierung gewundert
                                      Uploaden kann.
                                      Das ist ein muss
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        Einige von Euch hatten sich ja mal alternative Bilder für das VIS-Widget gewünscht. Diese müssen im SVG-Format vorliegen, damit ich diese dynamisch mit JavaScript / CSS einfärben kann.
                                        Gefällt Euch davon was?
                                        • https://pixabay.com/de/vectors/search/trash/
                                        • https://pixabay.com/de/vectors/search/mülltonne/
                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Genau die die 24,- € kosten... 😂
                                          Ich habe obigen NodeRED-Flow noch ein wenig gepimpt:
                                          So ist man nun völlig frei in der Anzahl der Trashsorten, auch beliebig viele Events pro Tag sind so möglich.
                                          Anstelle des Templates könnte man sich natürlich auch eine vorher zusammengebaute HTML-(Tabelle) per text-Node anzeigen lassen.
                                          In der funktions-Node "Zuordnungen" erfolgt dann ganz oben die Zuweisung von Kalenderbezeichnung, Bezeichnung im Dashboard und die Farbzuweisung. Sollte selbsterklärend sein 😉
                                          let Trash = [{ "ical": "Sack",       "Name": "Gelber Sack",     "Farbe": "yellow"  },
                                                       { "ical": "Papier",     "Name": "Papiertonne",     "Farbe": "blue"    },
                                                       { "ical": "Bio",        "Name": "Biotonne",        "Farbe": "#00ff00" },
                                                       { "ical": "Müll",       "Name": "Mülltonne",       "Farbe": "black"   },
                                                       { "ical": "Schadstoff", "Name": "Schadstoffmobil", "Farbe": "orange"  }];
                                          haus-automatisierung ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                                            @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            Nicht die iStock Werbung angucken 🙂
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            435198
