    5. [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?
      fritzke316 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      aaah ok alles klar
        Semmy @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hallo. Wie hast du das denn genau gemacht mit der Windows Taskleiste, ich möchte das auch gerne so machen?
        Viele Grüße
        Semmy
          liv-in-sky @Semmy last edited by
          @semmy
          • einen ordner anlegen
          • mit der echten taste auf taskleiste und symbolleisten - neue symbolleiste
          • in dem neuen ordner habe ich links (verknüpfungen drin, die auf ein batchfile zeigen) - im lnk kann ich ein eigenes icon auswählen
          beispiel batchfile (= ist ein txt-file das unbenannt wird - anstatt .txt muss es .cmd heißen):
          set str="http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
          curl %str%
          exit
          ODER - um direkt ein putty zu öffnen
          start "RASPI2" putty.exe -load "Raspi" -ssh user@192.168.178.55 -pw password
          exit
          rechte maustaste auf taskleiste : dann textanzeigen sollte nicht angehackt sein und unter ansicht : kleine symbole![0_1636890278959_Image 7.png](Lade 100% hoch)
          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Semmy @liv-in-sky last edited by Semmy
            Beim Aufruf der Batch Datei tut sich überhaupt nichts, natürlich habe ich sie angepasst.
            Semmy
              liv-in-sky @Semmy last edited by liv-in-sky
              @semmy ist der simpleapi adapter installiert ?
              test mal den befehl direkt in einem cmd fenster - angepaßt - natürlich - oder du fügst ein pause vor dem exit befehl ein und machst einen doppelklick auf das cmd file - durch das pause siehst du, was der fehler ist
              curl "http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
                @liv-in-sky Der simple api Adapter ist installiert, wird aber bei den Instanzen rot gelistet.
                  @semmy rot ist nicht gut - kannst du ein bild des settings zeigen - evtl port doppelt
                    @semmy
                    oder was sagt das log beim start der instanz
                      @liv-in-sky Jetzt funktioniert es, Adapter ist grün und in der Batch Datei muss natürlich der port vom simple api Adapter stehen. Aber wie bekommt man das Icon in die Taskleiste?
                      Semmy
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?:
                          @semmy
                            @semmy
                            der ordner ,der für die symbolleiste genutzt wird, enthält nur verknüpfungen
                            ich habe einen extra ordner z.b. c:\BATCH-Files - dort sind die .cmd also batch files drin - auf die wird die verknüpfung erzeugt - so ist das übersichtlichtlicher
                              @liv-in-sky Super, jetzt funktioniert es wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
                              Viele Grüße
                              Semmy
                                @semmy
                                man kann da vieles damit machen - zb: sendet den inhalt des clipboards (video url im browser kopiert) meines pc's an iobroker - hier an den lg adapter und der tv spielt dann dieses video ab
                                paste > f:\temp.txt
                                set /p VAR=<f:\temp.txt
                                echo This was %VAR%
                                curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
                                oder: schaltet pi-hole für eine zeit ab - falls bei m surfen mal abgeschaltet werden soll
                                curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=120
                                exit
                                oder: schaltet meinen pc auf bluetooth lautsprecher um - zuerst wird steckdose eingeschaltet und anschliessend der lautsprecherausgang des pc's geändert
                                set str="http://192.168.178.59:8087/set/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT1EIN?value=true"
                                NIRCMDC setdefaultsounddevice "ROOMBLSpeaker"
                                exit
                                alles ist möglich
                                  @liv-in-sky Ok, hört sich ja gut an, werde ich mal probieren.
                                  768
