[gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?
einen ordner anlegen
mit der echten taste auf taskleiste und symbolleisten - neue symbolleiste
in dem neuen ordner habe ich links (verknüpfungen drin, die auf ein batchfile zeigen) - im lnk kann ich ein eigenes icon auswählen
beispiel batchfile (= ist ein txt-file das unbenannt wird - anstatt .txt muss es .cmd heißen):
set str="http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers" curl %str% exit
ODER - um direkt ein putty zu öffnen
start "RASPI2" putty.exe -load "Raspi" -ssh user@192.168.178.55 -pw password exit
rechte maustaste auf taskleiste : dann textanzeigen sollte nicht angehackt sein und unter ansicht : kleine symbole
Beim Aufruf der Batch Datei tut sich überhaupt nichts, natürlich habe ich sie angepasst.
Semmy -
@semmy ist der simpleapi adapter installiert ?
test mal den befehl direkt in einem cmd fenster - angepaßt - natürlich - oder du fügst ein pause vor dem exit befehl ein und machst einen doppelklick auf das cmd file - durch das pause siehst du, was der fehler ist
curl "http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
@liv-in-sky Der simple api Adapter ist installiert, wird aber bei den Instanzen rot gelistet.
@semmy rot ist nicht gut - kannst du ein bild des settings zeigen - evtl port doppelt
oder was sagt das log beim start der instanz
@liv-in-sky Jetzt funktioniert es, Adapter ist grün und in der Batch Datei muss natürlich der port vom simple api Adapter stehen. Aber wie bekommt man das Icon in die Taskleiste?
Semmy -
@liv-in-sky sagte in [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?:
der ordner ,der für die symbolleiste genutzt wird, enthält nur verknüpfungen
ich habe einen extra ordner z.b. c:\BATCH-Files - dort sind die .cmd also batch files drin - auf die wird die verknüpfung erzeugt - so ist das übersichtlichtlicher
@liv-in-sky Super, jetzt funktioniert es wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße
Semmy -
man kann da vieles damit machen - zb: sendet den inhalt des clipboards (video url im browser kopiert) meines pc's an iobroker - hier an den lg adapter und der tv spielt dann dieses video ab
paste > f:\temp.txt set /p VAR=<f:\temp.txt echo This was %VAR% curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
oder: schaltet pi-hole für eine zeit ab - falls bei m surfen mal abgeschaltet werden soll
curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=120 exit
oder: schaltet meinen pc auf bluetooth lautsprecher um - zuerst wird steckdose eingeschaltet und anschliessend der lautsprecherausgang des pc's geändert
set str="http://192.168.178.59:8087/set/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT1EIN?value=true" NIRCMDC setdefaultsounddevice "ROOMBLSpeaker" exit
alles ist möglich
@liv-in-sky Ok, hört sich ja gut an, werde ich mal probieren.
