    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym das klingt einleuchtend. meine Thermostate zuhause machen das auch so. Nur ballern sie voll bevor ich komme.
      Nunja....dann wäre es wohl besser bei abwesenheit nicht alle thermostate auf null zu fahren, sondern auf eine wohlfühltemperatur unter der Anwesenheitstempertur...sagen wir 4 grad oder 3
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym ich hab jetzt alles fertig.
        jetzt muessen wir mal gucken. eine änderung der temperatur über alexa, macht keine änderung am thermostat.
        nehmen wir mal beispiel kinderzimmer. das steht jetzt aus auto. eine manuelle änderung der temp macht nichts.
        ich muss jetzt mal in die objekte gucken
        Es ist wieder so dass die Temperatur kurz im setpoint ankommt, dann aber wieder auf die vorherige temperatur gestellt wird
        • mickym
          @marko1974 Können wir uns bitte auf ein strukturiertes Vorgehen einigen - und Du lässt die Alexa mal erst in Ruhe?
          • Marko1974
            @mickym Ja Sir
            • mickym
              @marko1974 😉
              ich nenne die mal Taktgeber ist auf keine Wiederholung eingestellt?
              Alle Debug Nodes am Ende sind aktiviert?
              • Marko1974
                @mickym der trigger steht auf intervall alle 1 min.....oder sollte das wieder raus?
                die debug nodes am ende sind aktiviert ....die msg in der mitte nicht
                möchtest Du mal mit teamviewer drauf? 🙂
                • mickym
                  mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                  @marko1974 Na OK wenn die aktiviert ist - wie sehen die Werte für die einzelnen Heizungen aus? - Simuliere wieder Abwesenheit - schau ob alle modes auf OFF springen?
                  Hab keinen Teamviewer Account - aber Du sollst es ja auch verstehen. Musst halt nur exakt das machen, was ich sage und dann wieder Rückmeldung.
                  Wenn Du auf true unten gehst kommen hinten für jeden Raum die 4.5 Grad raus?
                  und stimmen die Topics?
                  • Marko1974
                    @mickym ```
                    14.11.2021, 16:17:30node: Kinderzimmerkinderzimmer_off : msg.payload : number
                    4.5
                    14.11.2021, 16:17:30node: Schlafzimmerschlafzimmer_off : msg.payload : number
                    4.5
                    14.11.2021, 16:17:30node: Wohnzimmerwohnzimmer_off : msg.payload : number
                    4.5
                    14.11.2021, 16:17:30node: Flurflur_off : msg.payload : number
                    4.5
                    14.11.2021, 16:17:30node: Kücheküche_off : msg.payload : number
                    4.5
                    14.11.2021, 16:17:30node: Badezimmer
                    badezimmer_off : msg.payload : number
                    4.5
                    • mickym
                      @marko1974 Gut achte darauf solange keine neuen Nodes reinkommen - ob die setpoints im MAxCube Adapter gesetzt sind. Bitte bestätigen.
                      • Marko1974
                        @mickym bestätigt...alle thermostate ausser die küche allerdings ....auf 4,5
                        • mickym
                          @marko1974 Warum die Küche nicht - die Debug Node der Küche zeigt auch 4.5 Grad an - ggf- noch 1 Minute warten.
                          • Marko1974
                            @mickym nein die steht immer noch auf 22 grad. vielleicht ist es das "Ü"?
                            • Marko1974
                              Marko1974 @Marko1974 last edited by
                              @marko1974 so jetzt auch küche auf 4,5 am thermostat
                              • mickym
                                Mit dem Ü hat das nichts zu tun - das topic wird nicht verschickt.
                                Passt ja jetzt - also 1-2 Minuten Geduld haben - wie sieht der dutyCycle aus?
                                • Marko1974
                                  @mickym der steht seit ewigkeiten auf 4 und aktualisiert sich nicht
                                  • mickym
                                    @marko1974 OK - Nun anwesenheit - durch Drücken auf false simulieren.
                                    1. Stehen alle Datenpunkte unter mode in 0_userdata auf AUTO?
                                    2. Kommen in allen Debug Nodes nun die dem Zeitplan entsprechenden Temperaturen raus (erst nach max. 1 Minute)
                                    3. Stehen nach 1-2 Minuten in setpoint die richtigen Temperaturen drin?
                                    Passen in allen Debug Nodes - Temperaturen und Periode?
                                    • Marko1974
                                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                      Ja stehen alle auf auto
                                      1. Kommen in allen Debug Nodes nun die dem Zeitplan entsprechenden Temperaturen raus (erst nach max. 1 Minute)
                                      nein die werden gar nicht getriggert. vor ner stunde hatte ich das mal probiert weil ich nochmal deployed habe...dann
                                      sendet er sie. aber jetzt im moment passiert da nichts
                                      1. Stehen nach 1-2 Minuten in setpoint die richtigen Temperaturen drin?
                                        nein immer noch auf 4,5
                                      Die sehe ich ja nicht.... vor ner stunde nach dem zwischendeploy ja....automatisch jetzt nicht
                                      • mickym
                                        @marko1974 Ok - bei mir tuts im Moment auch nicht - dann suche ich mal
                                        • Marko1974
                                          @mickym puh da bin ich ja beruhigt, dass es nicht an mir liegt
                                          • mickym
                                            @marko1974 hab schon eine Vermutung, 😉
                                            Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            164235
