    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Walter.O.
      Walter.O. @Walter.O. last edited by
      @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Noch mal eine Andere Frage.
      Wo genau (Pfad) auf dem Raspberry muss ich die Mülltonnen mit der Armen ablegen damit sie gefunden werden?
      Erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Walter.O. last edited by
        Lass mich gerne wissen wo Du nach der Information gesucht hast. Eventuell fehlt noch wo Dokumentation?
        G Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @haus-automatisierung last edited by guergen
          @haus-automatisierung IOB meckert im Protokoll folgendes an:
          Allerdings ist mein System aktuell:
            Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
            @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            mach mal ein Upload vom admin
              guergen @Homoran last edited by
              @homoran Immer diese prompten, richtigen Antworten gewisser Personen.... herrlich!
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • da_Woody
                da_Woody @guergen last edited by
                @guergen jep, eigentlich öffensichtlich bei den screenshots, aber manchmal sind die augen verklebt... 😄
                stell sich aber die frage, wie kann sowas passieren?
                G haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  guergen @da_Woody last edited by guergen
                  @da_woody
                  Das ist eine gute Frage.... ganz normal die Adapter geupdated wie immer.....
                  Ohne Fehlermeldungen!
                  Deshalb war ich ja über die schnelle Hilfe und unkomplizierte Reparatur so froh!
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    @guergen war auch nicht wirklich an dich gerichtet... 😉
                    hauptsache, funzt! 🙂
                      @da_woody
                      Dennoch kann ich ja eine entsprechende Antwort geben....😊
                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Das ist eine gute Frage. Klingt so, als ob intern etwas nicht richtig aktualisiert wird, nachdem ein Update installiert wurde. Issue im Admin-Repo aufmachen 🙂
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Ich hatte überlesen das man die Bilder auch über das
                          Vis Menü: Setup, Dateimanager
                          Uploaden kann.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Walter.O. last edited by
                            @walter-o hab mit Vis nicht mehr viel am hut, aber alle dateien gehören immer mit dem manager rauf gespielt. die werden sonst nicht registriert...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              Genau so ist es.👍
                                ich hatte mich über die Formulierung gewundert
                                Uploaden kann.
                                Das ist ein muss
                                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                  Einige von Euch hatten sich ja mal alternative Bilder für das VIS-Widget gewünscht. Diese müssen im SVG-Format vorliegen, damit ich diese dynamisch mit JavaScript / CSS einfärben kann.
                                  Gefällt Euch davon was?
                                  • https://pixabay.com/de/vectors/search/trash/
                                  • https://pixabay.com/de/vectors/search/mülltonne/
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Genau die die 24,- € kosten... 😂
                                    Ich habe obigen NodeRED-Flow noch ein wenig gepimpt:
                                    So ist man nun völlig frei in der Anzahl der Trashsorten, auch beliebig viele Events pro Tag sind so möglich.
                                    Anstelle des Templates könnte man sich natürlich auch eine vorher zusammengebaute HTML-(Tabelle) per text-Node anzeigen lassen.
                                    In der funktions-Node "Zuordnungen" erfolgt dann ganz oben die Zuweisung von Kalenderbezeichnung, Bezeichnung im Dashboard und die Farbzuweisung. Sollte selbsterklärend sein 😉
                                    let Trash = [{ "ical": "Sack",       "Name": "Gelber Sack",     "Farbe": "yellow"  },
                                                 { "ical": "Papier",     "Name": "Papiertonne",     "Farbe": "blue"    },
                                                 { "ical": "Bio",        "Name": "Biotonne",        "Farbe": "#00ff00" },
                                                 { "ical": "Müll",       "Name": "Mülltonne",       "Farbe": "black"   },
                                                 { "ical": "Schadstoff", "Name": "Schadstoffmobil", "Farbe": "orange"  }];
                                    haus-automatisierung ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Nicht die iStock Werbung angucken 🙂
                                        @haus-automatisierung Das Problem ist, dass ich keine los davon habe....
                                        Also abwarten und Tee trinken
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          Guten Morgen,
                                          wenn ich absehbarer Zeit keine Tonnen raus müssen, ist das Number Feld "null". Soweit ok.
                                          Als Feld in der VIS nehme ich ein normales Basic Number Widget.
                                          Das würde ich aber gerne ausblenden, aber irgedwie kriege ich es nicht hin.
                                          Selbst der Vergleich auf Null oder auf existiert....geht nicht.
                                          das sollte aber doch gehen, oder ? , ich mach doch das nicht zum ersten Mal ..... 🤒 🤕
                                          Long Covid ? 😬
                                          p.s. das NA....heisst NaN wenn das Feld breit genug ist
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by SBorg
                                            @skokarl Hei "alter" Recke 😀
                                            "NaN" ist die Abkürzung von Not a Number also "keine Zahl". Deswegen schlägt dann auch ein Vergleich <>!... "Zahl" immer fehl, egal auf was du da prüfst.
                                            Null ist einfach "nichts" und nicht die Schreibweise von "0" als Zahl.
                                            Es sollte also funktionieren wenn du als Bedingung Bestehend nicht aus wählst und als Wert "" soweit sich meine grauen Zellen noch erinnern 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            406589
