    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      csamaggi last edited by
      Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt.
      MFG Maggi
        foxthefox Developer last edited by
        @csamaggi:
        Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt. `
        Kein Strom fließt -> keine Leistung mehr, das geht ja mit der heutigen Implementierung.
        Verbrauch -> Energiemessung wäre für das Erkennen denke ich eher ungeeignet.
        MfG
        Klaus
          Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
            der tr-064 macht es .. also BUG
              @csamaggi:
              Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
              Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
              Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
              Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
              Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
              Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
              Ich hoffe jetzt ists klarer
              Klaus
                @arteck:
                der tr-064 macht es .. also BUG `
                tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
                Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
                Klaus
                  chs last edited by
                  Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
                  Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
                  Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
                  Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
                  Danke!
                    @chs:
                    Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann? `
                    in Verzeichnis von iobroker (bei raspi z.B /opt/iobroker)
                    den Befehl
                    npm install iobroker.fritzdect (ggf mit sudo) ausführen
                    danach die admin Oberfläche refreshen/neu laden
                    und dann ist die Zeile für fritzdect mit drin
                    Klaus
                      chs last edited by
                      @foxthefox:
                      @chs:
                      den Befehl
                      Klaus `
                      Ah - das Verzeichnis war das Problem. Hab es einfach im PI installiert… Muss einem ja gesagt werden.
                      DANKE!
                      • BBTown
                        BBTown last edited by
                        @chs:
                        DANKE! `
                        auf <u>dieser</u> Seite, etwas hochscrollen, keine 10 Einträge zuvor wurde exakt die gleiche Frage beantwortet …
                        Man mus sich auch etwas sagen lassen wollen (bzw. lesen)!
                        • X
                          xelarep last edited by
                          ich häng mich hier mal dran. Habe gerade den fritzdect Adapter installiert
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install iobroker.fritzdect
                          Taucht auch nach Reload schön in der Adapterliste auf. Soweit so gut. Beim Hinzufügen zu den Instanzen bekomme ich leider folgenden Fehler:
                          $ ./iobroker add fritzdect
                          ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                          Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                              at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                              at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                              at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                              at listen (net.js:1295:10)
                              at Server.listen (net.js:1391:5)
                              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                              at ontimeout (timers.js:365:14)
                          ERROR: process exited with code 1
                          Nach einem Reboot funktioniert erst mal alles, ich kann fritzdect hinzufügen, aber:
                          ich sehe nur ein Objekt GuestWLAN, nicht aber meine FritzDECT Steckdose?
                          FritzBox 7490, Benutzer wie Bild im Anhang.
                          Was läuft falsch?
                            HeRo last edited by
                            Hallo hast Du auch in der Fritz!Box die Smartgeräte freigegeben?
                            Roland
                            • X
                              Hoppla, das Häkchen hat tatsächlich gefehlt, aber auch nach Setzen und Reboot meines ioBroker Raspis sehe ich nur das GuestWLAN?!
                              Meine WLAN Fritz iOS App hat jedenfalls Zugriff auf Smart Home.
                              More ideas?
                              Alexander
                              Nachtrag: hier mal das Log nach Neustart des Adapter
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.518	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.335	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.144	error	fritzdect.0 errorhandler thermostats: 0000000000000000
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.958	error	fritzdect.0 errorhandler switches: 0000000000000000
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.800	error	fritzdect.0 errorhandler wlan: 0000000000000000
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.731	info	fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.728	info	fritzdect.0 entered ready
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.697	info	fritzdect.0 starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.10.0
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.246	info	terminating
                              fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.015	info	cleaned everything up...
                              • X
                                Aha!
                                Nach Studium des Logs meiner Fritzbox konnte sich mein neuer user 'iobroker' noch nie anmelden! Der iobroker.FritzDect Adapter wiederum liefert keine Login Fehlermeldungen?!
                                Hab jetzt mehrfach und reproduzierbar mit Extra User und Kennwörtern getestet: Der Adapter kann sich NIE einloggen!
                                Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :?
                                Nochmal meine Konfiguration: ioBroker 0.15.3, node 6.10.0, fritzdect 0.0.6 - Fritzbox 7490 / Fritz!OS 6.80
                                Alexander
                                  @xelarep:
                                  Aha!
                                  Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :? `
                                  Hallo Alexander,
                                  Evtl. Liegt es an der neueren fritzOS 6.8, ich hab nur die 7390 und muss mal schauen ob ich es dahingehend updaten kann.
                                  Zuerst hatte ich im Adapter nur den Admin drin, bis ich freundlich darauf hingewiesen wurde, das dies variabler sein soll. Das hatte ich erweitert und schien dann auch zu funktionieren. Bzgl error codes für Login, muss ich mich erst schlau machen.
                                  Rein Interesse halber, auch wenn es unschön ist, würden denn die DECT-Geräte mit dem Admin-Login denn angelegt werden und sind steuerbar?
                                  Evtl. Ist ja noch mehr in 6.8 anders.
                                  Klaus
                                    HeRo last edited by
                                    Hallo Klaus,
                                    ich habe die 6.80 auf meiner 7490 installiert, und sehe die DECT-Geräte mit einem User der für ioBroker angelegt ist. 🙂
                                    Roland
                                      @HeRo:
                                      Hallo Klaus,
                                      Roland `
                                      Da bin ich ja schon mal beruhigt. Dann muss der Fehler weiter eingekreist werden[emoji848]
                                        HeRo last edited by
                                        Ich habe iobroker neu über das Image von der Webseite iobroker.net installiert.
                                        Danach sofort beim ersten Start des iobroker fritzdect installiert.
                                        Mit der Fehlermeldung wie bei xelarep.
                                        Danach den raspberry mit apt-get update und apt-get upgrade aktualisiert.
                                        fritzdect neu installiert selbe Fehlermeldung.
                                        fritzdect deinstalliert, neu installiert, und siehe Bild.
                                        Roland
                                          HeRo last edited by
                                          @xelarep:
                                          /quote]
                                          Ich habe mit meinem Raspberry 1 noch ein wenig gespielt, und bekam öfters diese Fehlermeldung.
                                          Habe folgendes im Forum gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1544
                                          Roland
                                            Danke dass du den Thread nochmal verlinkst.
                                            Ich konnte mich daran svhon gar nicht mehr erinnern.
                                            Habe aber die gleiche Lösung gefunden als ich letztens das Image für den Pi1 gemacht hatte.
                                            Dauernd EADDRINUSE - iobroker stop - alle Instanzen ohne Probleme über die Konsole mit iobroker add AdapterName installiert und dann wieder iobroker start.
                                            Auch gestern bei der Erstellung des Images für den Pi3 trat es einmal auf.
                                            Rainer
                                            706
                                            194076
