    4. Test Adapter Birthdays
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @da_Woody last edited by Phantomkommander
      Meine Frage kann gelöscht werden
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Phantomkommander last edited by
        @phantomkommander sagte in Test Adapter Birthdays:
        Vis
        Nö, Iqontrol
        • da_Woody
          da_Woody @Negalein last edited by
          @negalein 👍 ist ja auch eine Vis ualisierung... 😄
            skokarl @haus-automatisierung last edited by
            so, ich hab jetzt folgendes gemacht.
            Aus den Kontakten bei Google ( kommen aus dem Handy ) die Geburtstage exportiert und dann in einen neuen Geburtstagskalender exportiert.
            ICal kann jetzt mit einem privaten ICal Adresse-Link die Geburtstage lesen, der Birthday Adapter seltsamerweise nicht.
            Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
              @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
              Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
              Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
              Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
              • da_Woody
                da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
                dateFormat hat ja ganz schön gedauert... 😉
                • bergjet
                  bergjet last edited by
                  Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden 😛
                    Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
                      @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
                      Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                        So sieht mein termin aus:
                        Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                        Oder geht auch privat?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @lucajordi last edited by
                          @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Schwieriges Wording. Denn man kann bei Google eine Öffentliche Url zu einem privaten Kalender abrufen. Und das geht natürlich
                          • bergjet
                            bergjet @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
                            • da_Woody
                              droelf.gif weil ich mich sooo mit github auskenne...
                              hrnz, issue zu dem thema schon weg... 😄
                              • David Kurtze
                                David Kurtze last edited by
                                Ich habe leider das Problem, dass ich die Instanz nicht gestartet bekomme. Bei Server kann ich nichts auswählen, das ist ausgegraut. Dann kommt folgende Meldung:
                                Installiert habe ich den Adapter aus GitHub, Version 0.1.15
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @David Kurtze last edited by
                                  @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
                                  Das ist aktuell leider noch ein Core-Bug:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
                                  • David Kurtze
                                    Vielen Dank für die Antwort.
                                    Das habe ich befürchtet. Gibt es eine Möglichkeit, eine Version vorher zu installieren bzw. besteht der Fehler dort nicht?
                                    Wenn ja, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich den Github Link zu einer vorigen Version bekomme? War da leider nicht erfolgreich.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @David Kurtze last edited by
                                      Adapter, Expertenmodus aktivieren, die 3 punkte:
                                      David Kurtze haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David Kurtze
                                        David Kurtze @da_Woody last edited by
                                        @da_woody das klappt so leider nicht:
                                        kann dort nichts auswählen.
                                          Das Problem ist, dass der Adapter noch nicht im latest Repository ist. Das heißt, dass aktuell nur der GitHub-Link bleibt. Und der installiert immer die aktuellste Version.
                                          Ich habe es noch nie getestet, ob man einen Tag auch über die GitHub-Url installieren kann. Probier mal diese:
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
                                          • da_Woody
                                            @david-kurtze oops, sorry... siehe AW von @haus-automatisierung
                                            an das hab ich leider nicht gedacht...
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52909
