    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym nein die steht immer noch auf 22 grad. vielleicht ist es das "Ü"?
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by
        @marko1974 so jetzt auch küche auf 4,5 am thermostat
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Mit dem Ü hat das nichts zu tun - das topic wird nicht verschickt.
          Passt ja jetzt - also 1-2 Minuten Geduld haben - wie sieht der dutyCycle aus?
          • Marko1974
            @mickym der steht seit ewigkeiten auf 4 und aktualisiert sich nicht
            • mickym
              mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
              @marko1974 OK - Nun anwesenheit - durch Drücken auf false simulieren.
              1. Stehen alle Datenpunkte unter mode in 0_userdata auf AUTO?
              2. Kommen in allen Debug Nodes nun die dem Zeitplan entsprechenden Temperaturen raus (erst nach max. 1 Minute)
              3. Stehen nach 1-2 Minuten in setpoint die richtigen Temperaturen drin?
              Passen in allen Debug Nodes - Temperaturen und Periode?
              • Marko1974
                Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                Ja stehen alle auf auto
                1. Kommen in allen Debug Nodes nun die dem Zeitplan entsprechenden Temperaturen raus (erst nach max. 1 Minute)
                nein die werden gar nicht getriggert. vor ner stunde hatte ich das mal probiert weil ich nochmal deployed habe...dann
                sendet er sie. aber jetzt im moment passiert da nichts
                1. Stehen nach 1-2 Minuten in setpoint die richtigen Temperaturen drin?
                  nein immer noch auf 4,5
                Die sehe ich ja nicht.... vor ner stunde nach dem zwischendeploy ja....automatisch jetzt nicht
                • mickym
                  @marko1974 Ok - bei mir tuts im Moment auch nicht - dann suche ich mal
                  • Marko1974
                    @mickym puh da bin ich ja beruhigt, dass es nicht an mir liegt
                    • mickym
                      @marko1974 hab schon eine Vermutung, 😉
                      Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marko1974
                        @mickym ich nicht 🙂
                        • Marko1974
                          @mickym und? Schon was gefunden?
                          • mickym
                            @marko1974 Bissi Geduld pls - muss das ja erst austesten - und der 1. Versuch war noch nicht von Erfolg gekrönt
                            • mickym
                              Sorry aber das ist etwas komplexer
                              • Marko1974
                                @mickym ist ja kein problem...man kann ja auf auto stellen 🙂
                                • mickym
                                  @marko1974 Ja tut mir leid - aber es hilft ja nicht, wenn es nicht funktioniert. Ich melde mich auf jeden Fall. Mach halt die Wiederholung aus.
                                  Wir können an einem Heizkörper noch Alexa testen - wenn Du willst.
                                  Sag mir nochmal was passiert.
                                  • Marko1974
                                    Welche Wiederholung meinste genau?
                                    Ja können wir machen.....da passiert aber auch nichts. Thermostate schalten nicht über Alexa...glaube ich....nehmen wir mal flur
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                                      @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                      doch...flur schaltet
                                      Kinderzimmer wiederum nicht
                                      • mickym
                                        @marko1974 Von der Inject Node - wenn die alle Minuten sendet - können Deine Eltern ja nicht auf AUTO (MAX Auto nicht).
                                        So wenn Flur geht - Kinderzimmer nicht - überprüfe halt die iobroker OUt Nodes und warte immer 1 min.
                                        • Marko1974
                                          @mickym ich hab 21 gesagt und der out node ist auf 21....das war das glaube ich, dass er es nicht weiterreicht.
                                          Thermostat ist immer noch auf 17.
                                          ich habe eine heizung auf auto (max auto)
                                          Diese bleibt auch auf Auto (Max Auto) stehen
                                          • mickym
                                            @marko1974 Na wenn der OUT Node auf 21 ist - dann muss - wenn DutyCycle nicht voll ist - der Thermostat auch umspringen. Ich meine da kann ich ja mit NodeRed auch nichts machen. Steht denn die iobroker OUT Node auch auf Type command und nicht value?
                                            164147
