    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym so nochmal maxcube software angemacht...und genau entsprechende thermostate haben keine verbindung mehr.
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
        @mickym
        So ich habs nun - wie gesagt am Adapter kann ich nichts machen und wir schauen ja eh, dass wir sparsam mit Nachrichten sind.
        Als erstes nun in allen Heizungsnodes den ersten Ausgang ändern - das heißt wir senden alles in die Auto Nodes:
        in alle AUTO Templates, die folgenden Beiden Nodes importieren
               "id": "8c94bcb7.b324b",
               "type": "switch",
               "z": "c2c0c34f.6e2ed",
               "name": "ModeWechsel",
               "property": "mode",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "neq",
                       "v": "",
                       "vt": "prev"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1300,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "9c1a003e.df4a9"
               "id": "9c1a003e.df4a9",
               "type": "switch",
               "name": "nur AUTO durchlassen",
               "property": "mode",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "AUTO",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1570,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "90d968db.99ae08"
        Das Ganze wie folgt verkabeln:
        Die Periode Node bleibt wie sie ist.
        Die ModeWechsel Node muss ebenfalls mit allen Temperatursettings-Nodes verkabelt werden.
        beide Ausgänge dann in die Change Node - nur AUTO.
        Dann alle Verbindungen zu der Verzögerungsnode kappen.
        Dann folgende Node - 6 Mal an die Verzögerungsnode anschließen:
               "id": "bc9b3730.734cd8",
               "type": "trigger",
               "z": "6f3801b9.ba4b6",
               "name": "Entprellen",
               "op1": "",
               "op2": "",
               "op1type": "nul",
               "op2type": "payl",
               "duration": "1",
               "extend": true,
               "overrideDelay": false,
               "units": "s",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 2220,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "2205188e.903d58"
        Also die bisherige rbe Node an den Entprellen Trigger:
        und die AUTO Node sowohl mit der rbe Node UND mit der ENTPRELLEN Node verkabeln!
        Das Ganze sollte dann so aussehen:
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @mickym Alle Thermostate neu angelernt
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            @marko1974 Na dann hoffen wir mal - mach mal nichts bzw. deaktiviere den MAX Cube Adapter bis Du mit den Modifikationen fertig bist.
            Mach die ganzen Debug Nodes frei.
            Und dann teste - alles ohne Adapter - es wird aber dann genau das Gleich in der gleichen Menge in den Adapter geschrieben.
            Wenn das Ganze mit den Debug Nodes tut - dann halt Adapter scharf machen - aber wie gesagt - ich habs auch nun verlangsamt. Wenn der Cube dann immer noch nicht will - das wechselst Du zu meinem FHEM system - das ist die Anbindung an den Cube inzwischen 1A.
            Aber schauen wir mal.
            Hab jetzt dann eh erst mal nur noch eine halbe Stunde - ansonsten ersten wieder ab 23 Uhr. 😉
            So zu den Tests:
            Je 2x2 = 4 x An- und Abwesenheit testen:
            Bei Dir müssen halt jeweils 6 Nachrichten zu einem Ereignis kommen
            Dann mal einen einzelnen Heizkorper durch Wechseln der Modi anschauen:
            Hier HEAT dann AUTO dann ECO dann AUTO
            In der Regel sollte auch dann keine anderen Nachrichten kommen.
            Die Modi kannst ja dann auch mit Alexa verstellen.
            Also nach bestem Wissen und Gewissen - sollte der Flow nun funktionieren und die korrekten Werte zu richtigen Zeit ausspuken. Was der maxCube macht bwz der maxCube Adapter - das kann ich nicht beeinflussen. Ggf. kann man noch die Rate mit der Nachrichten rausgeschickt werden verlangsamen - und natürlich muss sich der DutyCycle beruhigen.
            Wie gesagt aus meiner Sicht kannst damit alles scharf schalten. Und dann würde ich halt die Debug Nodes einfach durch Tastendruck deaktivieren aber drin lassen. Zur Fehlersuche ist das immer praktisch und ausschließen darf man gar nichts.
            Melde Dich vielleicht noch mal bevor Du heim fährst und erzähl mir vom Stand der Dinge.
            Auch und die Dinge passieren wie gesagt alle nicht sofort, sondern nur im Minutentakt und das ist auch gut so - damit die Hardware nicht überfordert wird.
            • Marko1974
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              So zu den Tests:
              14.11.2021, 19:25:00node: Kinderzimmer
              kinderzimmer_off : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 19:25:00node: Schlafzimmerschlafzimmer_off : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 19:25:00node: Wohnzimmerwohnzimmer_off : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 19:25:00node: Flurflur_off : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 19:25:00node: Kücheküche_off : msg.payload : number
              4.5
              14.11.2021, 19:25:00node: Badezimmerbadezimmer_off : msg.payload : number
              4.5
              • Marko1974
                Marko1974 @Marko1974 last edited by
                14.11.2021, 19:26:46node: KinderzimmerKinderzimmer_auto_period_2 : msg.payload : number
                17
                14.11.2021, 19:26:46node: Schlafzimmerschlafzimmer_auto_period_3 : msg.payload : number
                14.11.2021, 19:26:46node: Wohnzimmerwohnzimmer_auto_period_3 : msg.payload : number
                23
                14.11.2021, 19:26:46node: Flurflur_auto_period_3 : msg.payload : number
                14.11.2021, 19:26:46node: Küche
                küche_auto_period_2 : msg.payload : number
                22
                • mickym
                  @marko1974 Und nochmal der Wechsel 😉 - dann passt aus meiner Sicht alles. 😉
                  • Marko1974
                    @mickym
                    14.11.2021, 19:27:58node: setTargettemperature
                    Badezimmer/Heizung : msg.payload : Object
                    { temperature: 22.8, scale: "CELSIUS", targetTemperature: 30, targetScale: "CELSIUS", thermostatMode: "AUTO" … }
                    Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      14.11.2021, 19:28:49node: SetThermostatMode
                      { temperature: 22.8, scale: "CELSIUS", targetTemperature: 30, targetScale: "CELSIUS", thermostatMode: "HEAT" … }
                      14.11.2021, 19:28:51node: Badezimmerbadezimmer_heat : msg.payload : number
                      19
                      • Marko1974
                        @marko1974 sieht ganz gut aus, oder?
                        • mickym
                          @marko1974 Jo ich bin sehr zufrieden - Du nicht?
                          • Marko1974
                            @mickym wird sich zeigen, wenn ich jetzt den adapter anmache :-)))
                            • Marko1974
                              @marko1974 soll ich?
                              • mickym
                                @marko1974 Klar - aber mach halt dann gemach. wenn Du einmal zwischen an-und abwesend wechselst - dann sind das halt 12 Befehle in kurzer Zeit - das musst halt immer im Hinterkopf behalten und warte halt 1-2 Minuten nachdem die Debug Nodes gespuckt haben ob sich die setpoints anpassen. Würde den Flow aber trotzdem scharf schalten - ich hatte auch schon mal dass ein Thermostat 4 Stunden nicht ansprechbar war und dann ging er.
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                                  @mickym
                                  19
                                  14.11.2021, 19:32:54node: Badezimmer
                                  4.5
                                  jetzt hat nur badezimmer den aus befehl bekommen und schaltet auch aus
                                  • mickym
                                    @marko1974 Ja und war das gewünscht=
                                    • Marko1974
                                      @mickym nein ich habe auf true gedrückt...da muessten alle ja ausgehen
                                      • mickym
                                        @marko1974 Wenn schon was OFF war dann schaltet das nicht mehr. Muss jetzt dann leider weg - lass den Cube sich auch bisschen beruhigen:
                                        2021.11.13 18:41:17 2: fhem ("set MAX_016da2 desiredTemperature boost")
                                        2021.11.13 12:48:46 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual comfort")
                                        2021.11.13 05:00:47 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                                        2021.11.12 17:34:12 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual comfort")
                                        2021.11.12 15:01:43 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                                        2021.11.12 14:00:57 2: MAXLAN_Parse: Command was discarded
                                        2021.11.12 14:00:57 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                                        2021.11.12 13:41:58 2: MAXLAN_Parse: Cube has no time set
                                        Hier siehst dass wenn mein Thermostat mal nicht will - dann schmeißt er auch einfach mal Befehle weg.
                                        Eventuell müssen wir uns das mit dem OFF nochmal ansehen. Aber das machen wir dann wieder mit Debug Nodes ohne Adapter. Wenn erst mal weniger geschaltet wird, ist das besser als zuviel. Mach also ruhig die minutliche Wiederholung der Trigger an. Im Moment kann ich es mir auf die Schnelle auch nicht erklären. Du kannst nochmal auf anwesend und dann abwesend gehen, ob dann alle kommen - aber wie gesagt - müssen wir ein anderes Mal untersuchen. Im Moment sollten aber die AUTO Dinger ja funktionieren.
                                        • Marko1974
                                          @mickym so ich habs...man muss aus dem OFF modus rauskommen. Habe jetzt alexa gesagt, sie soll auf automatisch stellen. danach konnte ich an jedem thermostat die temperatur schalten
                                          • mickym
                                            @marko1974 Jo wie gesagt - lass uns die Fälle später anschauen - Du kannst Dir das ja notieren und dann kann ich versuchen es nachzuvollziehen. Für die nächsten 3 Stunden verabschiede ich mich erst mal.
                                            163872
