    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym wird sich zeigen, wenn ich jetzt den adapter anmache :-)))
      Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by
        @marko1974 soll ich?
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 Klar - aber mach halt dann gemach. wenn Du einmal zwischen an-und abwesend wechselst - dann sind das halt 12 Befehle in kurzer Zeit - das musst halt immer im Hinterkopf behalten und warte halt 1-2 Minuten nachdem die Debug Nodes gespuckt haben ob sich die setpoints anpassen. Würde den Flow aber trotzdem scharf schalten - ich hatte auch schon mal dass ein Thermostat 4 Stunden nicht ansprechbar war und dann ging er.
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
            @mickym
            14.11.2021, 19:28:51node: Badezimmerbadezimmer_heat : msg.payload : number
            19
            14.11.2021, 19:32:54node: Badezimmer
            badezimmer_off : msg.payload : number
            4.5
            jetzt hat nur badezimmer den aus befehl bekommen und schaltet auch aus
            • mickym
              @marko1974 Ja und war das gewünscht=
              • Marko1974
                @mickym nein ich habe auf true gedrückt...da muessten alle ja ausgehen
                • mickym
                  @marko1974 Wenn schon was OFF war dann schaltet das nicht mehr. Muss jetzt dann leider weg - lass den Cube sich auch bisschen beruhigen:
                  2021.11.13 18:41:17 2: fhem ("set MAX_016da2 desiredTemperature boost")
                  2021.11.13 12:48:46 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual comfort")
                  2021.11.13 05:00:47 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                  2021.11.12 17:34:12 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature manual comfort")
                  2021.11.12 15:01:43 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                  2021.11.12 14:00:57 2: MAXLAN_Parse: Command was discarded
                  2021.11.12 14:00:57 2: fhem ("set MAX_016da9 desiredTemperature auto")
                  2021.11.12 13:41:58 2: MAXLAN_Parse: Cube has no time set
                  Hier siehst dass wenn mein Thermostat mal nicht will - dann schmeißt er auch einfach mal Befehle weg.
                  Eventuell müssen wir uns das mit dem OFF nochmal ansehen. Aber das machen wir dann wieder mit Debug Nodes ohne Adapter. Wenn erst mal weniger geschaltet wird, ist das besser als zuviel. Mach also ruhig die minutliche Wiederholung der Trigger an. Im Moment kann ich es mir auf die Schnelle auch nicht erklären. Du kannst nochmal auf anwesend und dann abwesend gehen, ob dann alle kommen - aber wie gesagt - müssen wir ein anderes Mal untersuchen. Im Moment sollten aber die AUTO Dinger ja funktionieren.
                  • Marko1974
                    @mickym so ich habs...man muss aus dem OFF modus rauskommen. Habe jetzt alexa gesagt, sie soll auf automatisch stellen. danach konnte ich an jedem thermostat die temperatur schalten
                    • mickym
                      @marko1974 Jo wie gesagt - lass uns die Fälle später anschauen - Du kannst Dir das ja notieren und dann kann ich versuchen es nachzuvollziehen. Für die nächsten 3 Stunden verabschiede ich mich erst mal.
                      • Marko1974
                        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                        Ich kann ja schonmal sagen: Es funktioniert!💃 💃 💃
                        Wir müssen mal gucken, wie wir aus dem Teil nun eine intelligente Lösung machen. Also, dass bei Abwesenheit nicht unbedingt alle Thermostate auf null fahren, sondern eine Temperatur ca. 3 oder 4 Grad unter der Temperatur des Zeitplans herrscht. Was würdest Du empfehlen...wie hast Du das so umgesetzt.
                        Ich habe hier gerade pure Begeisterungsstürme gesehen....:-)
                        • mickym
                          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                          Nun wenn es sonst keine Auffälligkeiten gibt - dann passt es ja. Mal schauen - ob da was mit dem OFF nochmal kommt und ob die Zeitplände nun funktionieren.
                          Nun so macht das keinen Sinn - und ist mir im Moment auch etwas doof das so umzusetzen - so quasi also Auto 2 - Vielleicht mach ich mir mal die Mühe das variabel zu gestalten - aber im Moment sicher nicht. Was man dann normalerweise macht und das haben wir ja implementiert - dass Du in Abwesenheit dann eben nicht AUS - sondern auf ECO schaltest dann kannst Du für jeden Raum eine gesonderte Temperatur einstellen, die nicht unterschritten werden soll, um das Auskühlen zu vermeiden - das habe ich ja quasi schon implementiert.
                          Ich nutze es wie gesagt anders - der AUTO ist für mich in der Regel da, um in Abwesenheit oder wenn ich schlafe die Heizung zu regulieren. Dazu legt man einfach eine Wohlfühltemperatur fest - das macht halt in meinen Augen mehr Sinn - aber das hast Du ja schon verworfen.
                          Wenn man also nicht gerade im Urlaub ist - und nur 1 oder 2 Tage weg ist - also normale Abwesenheit - wird vielleicht 2 Stunden am Tag der Raum geheizt und wenn ich da bin - schalte ich selbst die Temperatur oder es wird auf MANUELL oder HEAT gestellt. Das mache ich dann ahlt so, dass wenn der Fernseher an ist, dann wird eben auf Wohlfühltemperatur ohne Zeitplan geheizt. Warum soll ich denn abends um 23 Uhr die Heizung runter drehen, wenn ich bis um 1 Uhr fernseh schaue.
                          Oder im Büro - wird halt quasi geheizt solange der Computer an ist. Ausschalten kann man manuell - wenn best. Geräte ausgeschaltet werden oder wenn ich schlafen gehe. Habe diese Aquara Würfel an meinem Bett - den schüttle ich und alle Lichter gehen aus und AUTO Programm ist aktiv. Dann kann ich auch schon 1 Std- bevor ich aufstehe - vorheizen usw.
                          Also erst mal die vorhanden Mittel in meinen Augen richtig einsetzen. Jetzt schau doch erst mal - ein bisschen längere Zeit, ob das läuft was wir implementiert haben - sonst baut man nur neue Fehler ein - ohne einen gesicherten Stand zu haben,
                          Also wenn Du in Abwesenheit nicht ganz ausschalten willst - das AUTO Programm aber weiterhin in Anwesenheit und nicht in Abwesenheit nutzen willst - dann böte sich wenn Du die Heizung nicht OFF schalten willst die ECO Temperatur an.
                          Ich meine temporäre Änderungen haben wir ja nun über Alexa eingebaut - und wenn Du in einer VISualisierung temporäre Änderungen vornehmen willst - brauchst ja nur den setpoint im MAXCube Adapter setzen, bei laufendem Autoprogramm wird ja nun bei der nächsten Periode wieder auf den Zeitplan umgeschaltet. Das wolltest Du doch alles so.
                          Wie gesagt wenn Du Wetterbericht oder sonst was noch einfließen lassen willst kann man das auch machen - und dann muss man halt entscheiden welche Datenpunkte man verändert. Über den Flow hast Du über die Modi Einfluss, wobei die Temperaturen für ECO und HEAT ja auch über eine Logik gesteuert werden können - aber ich rede Dir da nicht rein.
                          Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            @mickym Ja ich glaube das mit eco ist ne gute idee. Nunja....das mit dem Schalten der Heizungen wenn der Fernseher angeht ist prizipiell ne gute Sache.
                            Ich würde das bei mir auch so machen.
                            Nur ich das halt jetzt bei meinen Eltern alles umgesetzt. Da gibts auch Bewegungsmelder die Lampen einschalten.
                            Bei mir zuhause hab ich nur Dinge die ich entweder in Home oder in einer App steuere. Ich habe nichtmals auf meinem eigenen Raspberry ioBroker drauf 🙂
                            Ein Alarm System was nicht funktioniert 😁
                            Bewässerungsdinge, Harmony, Aqara, shell, fritz....und sogar die uralten Funksteckdosen laufen.
                            Die Heizungen liefen ja auch vorher....aber halt so wie sie das wollten.
                            Wenn man ehrlich ist, stellt die Heizung die Temperatur um eine bestimmte Zeit auf Temperatur x und keiner ist im Raum....da wird dann geguckt ob sie schaltet, man freut sich und geht wieder und kommt in 2 Stunden wieder. Nennt sich: schonmal vorheizen 🙂
                            Bestimmt wäre es besser mit sowas zu arbeiten, was Du gerade geschildert hast.
                            • mickym
                              @marko1974 Also wenn Du in Abwesenheit bestimmte Räume auf ECO umstellen willst musst Du nur die Räume halt auf ECO statt auf OFF umstellen und im userdata ECO Datenpunkt die gewünschte Temperatur hinterlegen. Also siehst ist alles schon implementiert:
                              IM Prinzip habe ich Dir das implementiert - aber ich würde schon gerne, dass Du den Flow selbst verstehst und auch selbst erweitern kannst. Man kann ja darüber reden. Deshalb würde ich den Flow erst mal ungern ändern bevor Du den Flow nicht verstanden hast.
                              Vielleicht beschreibst Du mir einfach , was der Flow macht. 😉
                              • Marko1974
                                Wir sind alle super dankbar, dass es so läuft wie es jetzt gerade läuft. Vor allem, dass jetzt wirklich alles funktioniert.
                                Die Alexa App hat ja auch eine Visualisierung.
                                Wie gesagt: Es geht hierbei nicht um mich. Wir haben beide einen guten Dienst für zwei 80 jährige geleistet und die sind damit vollauf zufrieden.
                                Mit dem Wetterbericht das war eigentlich aus der folgenden Idee geboren: Ich musste mich jedes Jahr im Oktober immer mit dieser Heizung beschäftigen, weil die Home App sie rausgeschmissen hatte oder irgendwas anderes nicht mehr lief. ICH wollte mir das ersparen und einfach sagen können - wenn es warm wird, mache alle Heizungen aus und mache einfach gar nichts damit. Und wenn es kalt wird und es ist ungefähr Oktober...dann sollen sie wie jetzt auch laufen.
                                • mickym
                                  Wie gesagt - das ist in meinen Augen unnötig - die Thermostate sind so intelligent, dass im Sommer nicht geheizt wird, wenn die Tempertatur höher ist. Das sind keine dummen Ventile - wie früher die man voll, halb oder ein viertel aufgedreht hat und die dann heizten. Selbst die modernen "dummen", "manuellen" Thermostate haben immerhin so ein Metallteil verbaut, dass über die aktuelle Temperatur im Raum den Öffnungsgrad der Ventile steuert. Ich halte es für unnötig - aber ich ahbe auch mit NodeRed meine Wetterseite basierend auf Openweather und Accuweather gebastelt. 😉
                                  Das habe ich alles ausführlichst beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/44684/wetter-api-s-mit-nodered-abrufen
                                  und so schlecht sieht meine Vorhersage doch gar nicht aus. 😉
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44684/wetter-api-s-mit-nodered-abrufen/21
                                  Aber kannst ja auch Wetteradapter von iobroker verwenden die Forecast für die kommende Nacht machen. 😉
                                  So schauts bei uns die nächsten Tage aus. 😉
                                  Wie gesagt - schau trotzdem mal, dass Du den Flow checkst - kann ja mal sein, dass mich der Schlag getroffen hat. 😉
                                  • Marko1974
                                    Ich hab 3 Flows daraus gemacht...welchen möchtest du erklärt haben?
                                    Also: Der komplette Flow steuert in einem eigenen Modus eine Heizungsanlage, um keine MAX Heizpläne mehr nutzen zu müssen.
                                    Er hat einen eigenen AUTO mode, der die Pläne, die ich vorgegeben habe abarbeitet.
                                    Das ganze ist gekoppelt mit einer An-und Abwesenheit über Fritzbox, in der 2 Phones im WLAN sind.
                                    Alles ist gekoppelt mit Datenpunkten in userdata.0 und weitergabe an die Datenpunkte im Max Adapter.
                                    Wird eine Abwesenheit erkannt wird der Mode auf OFF gesetzt und urze Zeit später regeln die Heizungen runter.
                                    Kommt man wieder an, wird auf das eigene AUTO gestellt und die Heizung erhält die Temp., die im Zeitplan laut Periode 1-x vorgegeben ist.
                                    Er kann aber nicht nur AUTO, sondern auch HEAT, OFF und ECO.
                                    Die Pläne kann ich selbst abändern und ich könnte wahrscheinlich auch abändern, dass die Heizungen nicht ausschalten, sondern bei Abwesenheit in ECO laufen.
                                    Mache ich aber nicht, weil ich erstmal abwarten möchte, wie das System so läuft.
                                    Ich kann nur sagen: 1000 Dank - machst Du das beruflich? Als Hobby doch bestimmt nicht
                                    • Marko1974
                                      Mach keinen Mist! Ist brauch Dich noch!
                                      • mickym
                                        Doch. 😉 Hobby - Wobei ich mein eigenes System vernachlässige und mich gerne anderen Herausforderungen stelle. 😉
                                        NUn bei der Erklärung des Flows das passt im Groben aber wie ist es realisiert.
                                        Kannst Du erklären, was hier gemacht wird:
                                        Wie gesagt es geht mir nicht darum, dass Du nun von heute auf morgen selbst solche Flows erstellst - aber Du solltest wissen, was momentan passiert und warum und wieso um selbst eingreifen zu können.
                                        • Marko1974
                                          Ja natürlich!
                                          Hier wird die Abwesenheit gesteuert.
                                          1. Es gibt zuerst ein IN-node, der sich vom Datenpunkt AbsenceALL die presence zieht.
                                            Den kann man auch manuell über die beiden Trigger true/false triggern.
                                          2. True und false wird dann aufgesplittet, je nach state der Abwesenheit
                                            a) in alle Heizungen AUS und einer Telegram Nachricht, dass alle aus sind und des weiteren
                                            b) wird dort an den Datenpunkt geschickt, dass er ein OFF Flag als Status haben soll.
                                          3. Ist man jedoch zuhause wird der Status AUTO gesetzt, der im anderen flow die Zeitpläne abarbeitet und natürlich wieder ein Telegram geschickt.
                                          4. Split ist wohl dafür , da beide Modi in den Split reinlaufen, das auseinander zu dröseln
                                          Letztendlich ist am Ende des Flows dann eine Debug Node, die aus AUS ist....wenn man mal Probleme hat, macht man sie an und kann sehen was eigentlich wirklich in die Datenpunkte rausgeht
                                          Der iob write value beschreibt ALLE Datenpunkte mit AUTO, daher ist da kein spezifischer zugeordnet.
                                          Er heisst IOB weil das System node-red ist, er aber in die Datenpunkte von ioB schreibt.
                                          Schöner wäre, da stünden dann auch alle Datenpunkte drunter....aber das sprengt den Rahmen.
                                          • mickym
                                            Split ist wohl dafür , da beide Modi in den Split reinlaufen, das auseinander zu halten.
                                            Nein stimmt nicht Verkehrt 🙂 Was hält den Split auseinander - hast Du schon mal in die Node geschaut, ob Du da irgendwelche Kriterien findest, die was auseinander halten? Mit dem Auseinanderdröseln ist zwar richtig , aber warum funktioniert das und warum?
                                            Letztendlich sind am Ende dann eine Debug Node, die aus AUS ist....wenn man mal Probleme hat, macht man sie an und kann sehen was eigentlich am Ende rausgeht
                                            Wohin raus geht - was wird denn wohin geschrieben?
                                            Der iob write value beschreibt ALLE Datenpunkte mit AUTO, daher ist da ein spezifischer zugeordnet.
                                            Warum - wie geht das? Da steht doch kein Topic drin, woher weiß die Node was wohin geschrieben werden soll?
                                            Hätte ich machen können, wollte ich bewusst nicht, weil es so viel effizienter ist und dafür hast Du ja die Objektansicht im iobroker, um Dir den Status jedes einzelnen Heizung anzuschauen.
                                            163556
