    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ,
      nmap ist die Version 7.80 bei mir.
        liv-in-sky @Wal last edited by
        @wal war es auch bei mir - ist der standard in bullseye und buster
        • JohGre
          JohGre last edited by JohGre
          Hat sich erübrig. Das USB-Device war nicht korrekt zugeordnet und so konnte sich die Adapter-Instanz nicht verbinden.
          Hi, habe eben Upgrade auf PVE 7 gemacht. Soweit funkt alles nur den HM-RPC Adapter für HM-IP krieg ich nicht mehr zum laufen.
          Hat da wer eine Idee?
          ioBroker VM auf diesem Node genauso wie Rasperymatic
          m-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.680	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.657	debug	start connecting interval
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.646	debug	xmlrpc -> 10.0.0.233:2010/ init ["http://10.0.0.227:2010","vm-iobroker:hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.645	debug	Connect...
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.643	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.0.0.233:2010/ with ["http://10.0.0.227:2010","vm-iobroker:hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.641	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.0.0.227:2010
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.533	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
          hm-rpc.1
          	2021-11-13 13:48:00.177	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            liv-in-sky @CrunkFX last edited by
            @crunkfx
            nochmal wegen cgroups
            ich habe meinem iobroker container einen datenmount gegeben - der mount ist in /opt/iobroker/backups - ich wollte bei backitup nicht über das netzwerk sichern, sondern direct auf eine usb festplatte schreiben, die im proxmox-server gemountet ist
            jetzt bekomme ich einen fehler bei backitup - ich denke, es ist der befehl zum löschen von älteren backups. die rechte sehen so aus, iobroker fehlermeldung ist: führe iobroker-fix aus (habe ich gemacht - hilft nix):
            das ganze lief vor dem update auf bullseye
            die backups werden geschrieben:
            hast du da noch ideen für ?
            Wal CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @liv-in-sky ,
              braucht man Backitup mit Proxmox ? Das war das Erste was ich gelöscht habe als ich auf PM umgestiegen bin.
              liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @wal
                ich scripte sehr viel - daher habe ich 4 mal am tag ein backup angesetzt - ich hasse es, ein script zu verlieren, falls ein desaster kommt
                ich habe noch andere container, die das brauchen (plex server, fileserver,..)
                da werd ich evtl dann das selbe problem bekommen - diese container sind noch auf buster - nur ionbroker ist auch schon bullseye
                  crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                  @wal sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                  mit was setzt du z.b einen frischen Iobroker auf und spielts dann mit deinem "nichtvorhandenen Backup" deinen iobroker wieder ein? Nur so als Gedankengang. Klar, hast ja eigentlich ein Proxmox Backup,
                  jetzt stimmt z.b. etwas an deinem Betriebsystem nicht mehr, oder du möchtest wechsel, z.b. von debian auf ubuntu,
                  oder umsteigen VM/LXC....oder oder oder
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Wal Developer @crunchip last edited by Wal
                    @crunchip ,
                    wieso sollte ich iobroker neu aufsetzen ? Fahre seit 2 Jahren mit der gleichen Installation und die wurde immer auf das Neuste hochgezogen. Falls mal was nicht geklappt hat, wurde das Backup neu aufgespielt und es ging weiter.
                    Jeder hat so seine Vorlieben. 😳
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by CrunkFX
                      @liv-in-sky Also zu den Rechten, nobody nogroup ist ein Unix pseudo Nutzer und repräsentiert den Nutzer mit den wenigsten Rechten. Ich würde spontan ohne den Aufbau von backitup etc zu kennen behaupten, dass es legitim ist den Ordner so zu generieren.
                      Falls es doch ein rechteproblem ist, kannst du so den Ordner dem iobroker user zuweisen:
                      chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                      Hast du backitup Mal im silly Mode laufen lassen? Vielleicht bringt das ein paar Infos mehr.
                        @crunkfx
                        ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe: der ordner wird nicht von backitup generiert - das ist normalerweise ein ganz normaler ordner von iobroker - nur ich habe den umgeleitet - in einen von proxmox gemounteten folder
                        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • CrunkFX
                          @liv-in-sky Verstanden, schau mal in meinen edit^^
                            @crunkfx
                            ne - so einfach ist es nicht
                            • CrunkFX
                              @liv-in-sky Ok problem erkannt. Ich nehme an der container ist unprivillegiert?
                                @crunkfx
                                ja - mußte ich umstellen, weil sonst der zigbee adapter nicht mehr läuft - da wird ttyUSB0 umgeleitet, dass funktionierte nur mit unprivilegiert
                                habe das gefunden - habe es aber noch nichtkapiert
                                https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/og80pk/solution_for_those_upgrading_to_ve_70_and_pass/
                                  weil über die Zeit sich ggf soviel ansammelt was man mal installiert hatte, es auch nach einer Deinstallation zu "Restbeständen" kommt, die nicht entfernt wurden, oder oder oder
                                  dafür hat man ein "blankes" Iobroker Backup, der sich seine Adapter bei einer Neuinstallation wieder neu zieht und somit einen "sauberen" iobroker vorfindet.
                                  Hatte selbst vor langer Zeit, trotz Proxmox backups meinen iobroker neu installiert, nachdem so viel gebastelt wurde, weil Probleme erst Tage später aufgetaucht sind und sich das wie ein Rattenschwanz durchgezogen hatte.
                                  • CrunkFX
                                    @liv-in-sky
                                    folgendes, damit host und client auf denselben datensatz zugreifen können müssen beide dieselben berechtigungen uber diesen ordner haben.
                                    Auf dem Host:
                                    addgroup --gid 101000 iobroker-backups
                                    chgrp -R iobroker-backups /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                                    chmod -R 2775 /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                                    setfacl -Rm g:101000:rwx,d:g:101000:rwx /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                                    Im Container:
                                    addgroup --gid 1000 iobroker-backups
                                    usermod -aG iobroker-backups iobroker
                                    Ich bin leider gerade nur am Handy, so sollte es zumindest in der Theorie klappen.
                                      @crunkfx ich werde das thema morgen weiter bearbeiten
                                      ich danke dir für deinen "handy support" und werde das mal studierenund mich dann wieder melden
                                      • CrunkFX
                                        @liv-in-sky Kein Problem, es könnte sein dass du vor dem letzten step auch noch dem root User ,als der du ja im Container angemeldet bist dieselben rechte geben musst:
                                        usermod -aG iobroker-backups root
                                          @crunkfx nur noch kurz - das wird wilder - und heute geht nix mehr
                                          es gibt dafür ein id_map im config file des containers - das genau das machen soll, was du vorschlägst - die id wird gemapped bzw durchgereicht
                                          https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers
                                          https://forum.proxmox.com/threads/verständnisfragen-zu-unprivileged-lxc-und-lxc-idmap-für-schreibzugriff-auf-mp.79237/
                                          • CrunkFX
                                            @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
                                            81.1k
                                            104
                                            11421
