    4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
      Homoran Global Moderator Administrators @nitrox9 last edited by
      @nitrox9 ach du hast editiert!
      Bitte nie machen, da ich nur neue Posts sehe
      @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
      Aber nach Klick auf SKRIPTE bleibt es bei dem Wartebalken.
      und was steht dann im log?
      Das ist kein "bekanntes Problem"
      STRG-F5 hilft auch nicht?
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
        @nitrox9 oder mal deine node Version überdenken😉
        deswegen fragte ich ja ob die Daten stimmen
        • N
          nitrox9 @crunchip last edited by
          @crunchip Sorry, keine Ahnung was ich an Node/NodeJS oder NPM habe (darum das Fragezeichen).
          Es ist alles eine funkelnagelneue Installation auf einer modernen RPI und einem funkelnagelneuem Betriebssystem (stable!).
          Kann mir nicht vorstellen, dass es an meinem Setting liegt, allenfalls weil es zu neu ist.
          N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            nitrox9 @nitrox9 last edited by
            @nitrox9 Erstmal Danke für die spontanen Antworten, kann aber erst wieder heute Abend hier hereinschauen.
              crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by crunchip
              du musst doch wissen was du installiert hast
              modernen RPI
              nützt dir nichts, wenn deine Software veraltet/nicht kompatibel ist
              das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
                dann mal hier und hier durchlesen
                • N
                  nitrox9 @crunchip last edited by nitrox9
                  @crunchip
                  Danke für die Tipps. Geholfen hat das leider nicht.
                  Die beiden "hier" habe ich gelesen. nodejs und node waren auf v12 fixiert (war v12.22.7).
                  Per nodesources.list wurden sie dann auf v14 geupdated (bullseye).
                  Hier die aktuellen Versionen:
                  #which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.1
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                  Die anderen Tipps, wie fix, updates und auch reboot haben ebenfalls nicht geholfen.
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @nitrox9 last edited by Thomas Braun
                    @nitrox9
                    Was steht im Log, wenn mit dem skripte-Bereich herumgespielt wird?
                    Bitte für Konsolentext die CodeTags verwenden.
                      @nitrox9 hmm, welche Version von javascript ist installiert, ggf diesen Adapter mal neu installieren
                      • N
                        nitrox9 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                        Unter
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log (Loglevel?)
                        scheint iobroker gar nicht zu merken, wenn ich auf Skripte klicke und der Wartebalken erscheint.
                        • N
                          @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                          Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker	5.2.8 (2~)
                          Hatte das auch mal gelöscht und neu installiert.
                            @nitrox9 da sind 2 installiert
                            • N
                              Bingo :-))))))
                              Da war in der Tat noch ein Javascript.0 als Instanz mit einem ioBroker-Logo. Hat mit Blockly nichts zu tun, aber das war es 🙂 Muss sich bei der Erstinstallation mit eingeschlichen haben.
                              Das lange Forschen mit viel Internet und das Finden des Workaround mit der alten GUI haben mich auf jeden Fall in meiner Lernkurve sehr voran gebracht.
                              Nochmal vielen Dank hier für die Unterstützung!
                              • N
                                nitrox9 @nitrox9 last edited by nitrox9
                                @nitrox9 said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                Diese Instanz ist scheinbar systemrelevant. Nach Löschen funktionierte zwar Skripte, aber kein Neustart der Admin-Oberfläche mehr (Blank Screen).
                                Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen (war eh Lernsystem). Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
                                Dieses mal konnte ich das IoBroker-javascript.0 löschen, Skripte und auch ein Neustart der Admin-Oberfläche funktionierte danach:
                                Für mich funktioniert bis jetzt alles 🙂
                                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
                                  dir fehlt ja jetzt Instanz 0
                                  @Homoran
                                  wie?
                                    @nitrox9
                                    iobroker list adapters
                                    iobroker list instances
                                    iobroker update -i
                                    iobroker update all
                                    • N
                                      iobroker update -i
                                      iobroker update all
                                      iobroker update -i
                                      iobroker update all
                                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                                      system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                                      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
                                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
                                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Used repository: default
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                                      Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                      Used repository: all
                                      failed to download new sources, use cached sources
                                      update done
                                      Meine Neuinstallation:
                                      • iobroker stop
                                      • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
                                      • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
                                      javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
                                      Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @nitrox9 last edited by Homoran
                                        Ja, natürlich!
                                        die hast du ja verschoben und eine flammneue Installation aufgesetzt
                                        aber nur enn du die installiert hat. Wahrscheilich über discovery
                                          @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht, daher auch bei einigen Adapter die falsche Version
                                          bzw bist du scheinbar im latest unterwegs
                                          • N
                                            Betriebssystem? Eigentlich nicht:
                                            sources.list:
                                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                            Ist Bullseye 11.1, sollte die aktuellste stable sein.
                                            Das ganze System wurde mit apt dist-upgrade eigentlich sauber von Buster hochgezogen. Altlasten im System?
                                            2218
