    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      liv-in-sky @Wal last edited by
      @wal
      ich scripte sehr viel - daher habe ich 4 mal am tag ein backup angesetzt - ich hasse es, ein script zu verlieren, falls ein desaster kommt
      ich habe noch andere container, die das brauchen (plex server, fileserver,..)
      da werd ich evtl dann das selbe problem bekommen - diese container sind noch auf buster - nur ionbroker ist auch schon bullseye
        crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
        @wal sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        braucht man Backitup mit Proxmox ? Das war das Erste was ich gelöscht habe als ich auf PM umgestiegen bin
        mit was setzt du z.b einen frischen Iobroker auf und spielts dann mit deinem "nichtvorhandenen Backup" deinen iobroker wieder ein? Nur so als Gedankengang. Klar, hast ja eigentlich ein Proxmox Backup,
        jetzt stimmt z.b. etwas an deinem Betriebsystem nicht mehr, oder du möchtest wechsel, z.b. von debian auf ubuntu,
        oder umsteigen VM/LXC....oder oder oder
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          Wal Developer @crunchip last edited by Wal
          @crunchip ,
          wieso sollte ich iobroker neu aufsetzen ? Fahre seit 2 Jahren mit der gleichen Installation und die wurde immer auf das Neuste hochgezogen. Falls mal was nicht geklappt hat, wurde das Backup neu aufgespielt und es ging weiter.
          Jeder hat so seine Vorlieben. 😳
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by CrunkFX
            @liv-in-sky Also zu den Rechten, nobody nogroup ist ein Unix pseudo Nutzer und repräsentiert den Nutzer mit den wenigsten Rechten. Ich würde spontan ohne den Aufbau von backitup etc zu kennen behaupten, dass es legitim ist den Ordner so zu generieren.
            Falls es doch ein rechteproblem ist, kannst du so den Ordner dem iobroker user zuweisen:
            chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
            Hast du backitup Mal im silly Mode laufen lassen? Vielleicht bringt das ein paar Infos mehr.
              liv-in-sky @CrunkFX last edited by
              @crunkfx
              ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe: der ordner wird nicht von backitup generiert - das ist normalerweise ein ganz normaler ordner von iobroker - nur ich habe den umgeleitet - in einen von proxmox gemounteten folder
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                @liv-in-sky Verstanden, schau mal in meinen edit^^
                  @crunkfx
                  ne - so einfach ist es nicht
                  CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • CrunkFX
                    @liv-in-sky Ok problem erkannt. Ich nehme an der container ist unprivillegiert?
                      @crunkfx
                      ja - mußte ich umstellen, weil sonst der zigbee adapter nicht mehr läuft - da wird ttyUSB0 umgeleitet, dass funktionierte nur mit unprivilegiert
                      habe das gefunden - habe es aber noch nichtkapiert
                      https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/og80pk/solution_for_those_upgrading_to_ve_70_and_pass/
                        weil über die Zeit sich ggf soviel ansammelt was man mal installiert hatte, es auch nach einer Deinstallation zu "Restbeständen" kommt, die nicht entfernt wurden, oder oder oder
                        dafür hat man ein "blankes" Iobroker Backup, der sich seine Adapter bei einer Neuinstallation wieder neu zieht und somit einen "sauberen" iobroker vorfindet.
                        Hatte selbst vor langer Zeit, trotz Proxmox backups meinen iobroker neu installiert, nachdem so viel gebastelt wurde, weil Probleme erst Tage später aufgetaucht sind und sich das wie ein Rattenschwanz durchgezogen hatte.
                        • CrunkFX
                          @liv-in-sky
                          folgendes, damit host und client auf denselben datensatz zugreifen können müssen beide dieselben berechtigungen uber diesen ordner haben.
                          Auf dem Host:
                          addgroup --gid 101000 iobroker-backups
                          chgrp -R iobroker-backups /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                          chmod -R 2775 /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                          setfacl -Rm g:101000:rwx,d:g:101000:rwx /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                          Im Container:
                          addgroup --gid 1000 iobroker-backups
                          usermod -aG iobroker-backups iobroker
                          Ich bin leider gerade nur am Handy, so sollte es zumindest in der Theorie klappen.
                            @crunkfx ich werde das thema morgen weiter bearbeiten
                            ich danke dir für deinen "handy support" und werde das mal studierenund mich dann wieder melden
                            • CrunkFX
                              @liv-in-sky Kein Problem, es könnte sein dass du vor dem letzten step auch noch dem root User ,als der du ja im Container angemeldet bist dieselben rechte geben musst:
                              usermod -aG iobroker-backups root
                                @crunkfx nur noch kurz - das wird wilder - und heute geht nix mehr
                                es gibt dafür ein id_map im config file des containers - das genau das machen soll, was du vorschlägst - die id wird gemapped bzw durchgereicht
                                https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers
                                https://forum.proxmox.com/threads/verständnisfragen-zu-unprivileged-lxc-und-lxc-idmap-für-schreibzugriff-auf-mp.79237/
                                • CrunkFX
                                  @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
                                    @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
                                    wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
                                      liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                                      @crunkfx
                                      bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's 😞
                                      • CrunkFX
                                        @liv-in-sky Hast du es nach meiner Anleitung versucht? Ich bin jetzt wieder am PC
                                          @crunkfx war reifenwechseln - werde erst jetz weiter testen
                                            @crunkfx
                                            wollte mich nochmal bei dir für deine hilfe bedanken und nochmal daran erinnern, dass du die lösung posten wolltest
                                            es geht um : rechte in einem unpriviligierten container auf einen mountpoint
                                            ich versuche mal das nochmal zusammenzufinden - falls falsch bitte mitteilen
                                            HOST
                                            addgroup --gid 101001 iobroker-backups1
                                            chgrp -R iobroker-backups1 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                                            chmod -R 2775 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                                            setfacl -Rm g:101001:rwx,d:g:101001:rwx /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                                            war das hier der wichtige teil?
                                            chown 101001:101001 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                                            LXC
                                            und weißt du noch den link dafür - wollte ich auch gerne aufheben
                                            was muss dann noch auf dem lxc gemacht werden ? eigentlich nix - ode übersehe ich da was
                                            81.1k
                                            104
                                            11421
