    4. chromecast Absturz
    chromecast Absturz
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in chromecast Absturz:
      @horst-böttcher
      Ja, hast Du denn jetzt den Baum gelöscht und neu gestartet?
      Ja
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher installier den adapter von github, läsch den Baum und starte den Adapter neu.
        Achtung die IDs ändern sich.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Jey Cee last edited by
          @jey-cee ok Danke erstmal geht es werde es beobachten und die tage bescheid geben
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher nach 3 stunden geht das ganze spiel von vorne los
            hat als nix gebracht 😞
            Samuel Assmann 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samuel Assmann 0
              Samuel Assmann 0 @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher Ich habe das selbe Problem (ich bekomme ihn nicht einmal zum laufen, habe eigentlich alles versucht aber sicherheitshalber hier noch den entsprechenden Log).
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.307	warn	Do not restart adapter system.adapter.chromecast.0 because restart loop detected
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.307	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.306	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.305	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.305	error	Caught by controller[0]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8816:13)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.305	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.304	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.304	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:80:15)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.304	error	Caught by controller[0]: at Scanner.destroy (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:150:11)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.303	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper.info (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:25:27)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.303	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:53.303	error	Caught by controller[0]: TypeError: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.767	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.767	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.766	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.762	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.762	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.761	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.758	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.757	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.756	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.688	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.687	info	terminating
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.677	info	Unload triggered
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.672	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.671	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.671	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.669	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.668	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.668	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.665	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.664	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.663	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:52.369	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:50.878	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 15118
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.811	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.811	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8816:13)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.810	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:80:15)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at Scanner.destroy (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:150:11)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper.info (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:25:27)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.809	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:20.808	error	Caught by controller[0]: TypeError: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.302	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.301	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.300	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.299	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.299	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.298	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.296	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.296	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.295	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.244	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.243	info	terminating
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.231	info	Unload triggered
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.226	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.225	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.225	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.223	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.222	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.221	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.219	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.218	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:20.216	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:19.896	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:18.397	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 14451
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.598	info	Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.597	error	instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.597	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8816:13)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:314:20)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at Adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/main.js:80:15)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at Scanner.destroy (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:150:11)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.596	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper.info (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:25:27)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.595	error	Caught by controller[0]: at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:16.594	error	Caught by controller[0]: TypeError: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.103	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.102	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.102	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.100	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.100	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.099	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.097	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.097	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:107:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.096	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.027	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.025	info	terminating
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.017	info	Unload triggered
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.010	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.009	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.008	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.007	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.006	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.005	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.003	error	vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.002	error	TypeError: vsprintf is not a function at LogWrapper._wrapp (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:14:17) at LogWrapper.debug (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/logWrapper.js:28:28) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/scanner.js:117:17) at EventEmitter.emit (events.js:314:20) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43) at Socket.emit (events.js:314:20) at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:16.001	error	uncaught exception: vsprintf is not a function
              chromecast.0
              2021-10-27 12:12:15.676	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:14.085	info	instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 14388
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:12.128	info	iobroker exit 0
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:11.044	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0 created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.981	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.alive created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.947	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.connected created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.914	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.compactMode created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.881	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.cpu created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.848	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.cputime created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.816	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.763	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.731	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.memRss created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.697	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.uptime created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.664	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.inputCount created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.632	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.outputCount created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.599	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.567	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.sigKill created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.535	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast.0.logLevel created
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.525	info	iobroker host.raspberrypi create instance chromecast
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.477	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.chromecast created/updated
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.394	info	iobroker upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.335	info	iobroker upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.277	info	iobroker upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.185	info	iobroker upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:12:10.156	info	iobroker host.raspberrypi install adapter chromecast
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:11:30.402	info	iobroker npm install iobroker.chromecast@2.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:11:30.395	info	iobroker NPM version: 6.14.15
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:11:27.366	info	iobroker add chromecast --host raspberrypi
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:09:19.584	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              host.raspberrypi
              2021-10-27 12:08:58.560	info	iobroker exit 0
              Fraboo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fraboo
                Fraboo @Samuel Assmann 0 last edited by
                @samuel-assmann-0
                • Fraboo
                  Fraboo @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher
                  Ich habe das gleiche. Bei mir kamen die Abstürze seit ich einen Android Fernseher habe.
                  Alles was hier geschrieben wurde versucht. Keine Besserung.
                  Konntest Du es lösen?
                  Gruss Frank
                    peterfido @Fraboo last edited by
                    @fraboo
                    Ist bei mir auch so. Dem Chromecast Adapter fehlt eine Blacklist oder besser Whitelist.
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                      das mit dem crash bei ausgeschaltenen android tv´s war/ist schon immer so, wurde auch schon gemeldet aber nie gelöst 😞
                      ich umgehe den absturz einfach indem ich die tv´s unter den objekten die dp dazu ausschalte.
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel
                        ja schade der Adapter ist wohl in Rennte leider
                        ich hoffe es gibt bald eine Alternative
                        chromecast
                        728
