    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Für mich ist es ja ein Hobby und ich habe Zeit - also können wir die Basics auch in den kommenden Tagen nachholen.
      Die Split Node nimmt ein JS Objekt auseinander - aber wie gesagt - ein anderes Mal, wenn Du mehr Muse hast - das zu verstehen.
      Hier siehst Du was die alles kann:
      und dann gibts auch noch ein tolle Online Hilfe dazu:
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        @marko1974
        Verstehe ich immer noch nicht 🙂
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 Deswegen schau Dir den LINK an - den ich in dem angefangenen Post geschickt habe, da wird beschrieben was ein Javascript Objekt ist und wie man auf dessen Eigenschaften zugreift.
          Und wenn Du verstanden hast, dass NodeRed nur EIN Javascript Objekt durch seine Kabel schickt - nämlich ein Nachrichtenobjekt, dann bist Du schon ein gutes Stück schlauer. 😉 NodeRed schickt natürlich viele Nachrichtenobjekte durch seine Flows aber halt immer ein msg Objekt.
          • Marko1974
            @mickym hmmm interessant....javascript....schau ich mir mal genauer an.
            Fiat 500
            Du musst mir dann auch noch erklären was das hier ist:
            • mickym
              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Fiat 500
              Habe ich eigentlich hier gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/107
              Damit wird eine globaleVariable gesetzt. Da kann man später einen Flow bauen, der - wenn Du willst die globale Varibale - auf false setzt und dann wird die Hauptmaschine blockiert!
              Schau Dir an was in der Ein/Aus Node steht:
              Schau Dir die Nodes an und schau Dir die Kontext Variablen an:
              • Marko1974
                @mickym ah, wenn die dann aus ist, wirds nicht abgearbeitet...somit gar keine heizungssteuerung. da wird dann nach dem trigger drauf geprüft.
                Apropos Trigger....den sollte ich doch vorhin auf irgendwas stellen. 1 sek? 1 min? soll das so bleiben?
                • mickym
                  @marko1974 1 Minute bleibt - der MAX Cube sollte nicht öfter als jede Minute belästigt werden.
                  • Marko1974
                    @mickym oh gott...der stand auf einer sekunde
                    • mickym
                      Ja - 🙂 - aber Du liest wohl meist nur die letzten 3 Zeilen meiner Posts. 😉
                      Na so schlimm ist es auch nicht - aber 1. eine unnötige Ressourcenverschwendung von Rechenzeit und der Flow ist ja zum Glück nun so intelligent, dass nur noch Änderungen rausgeschickt werden - sonst hättest Du ja im Sekundentakt Nachrichten Deiner Debug Nodes im Debug Fenster.
                      2. Falls aber mal was ungefiltert durchkommt - dann ist der DutyCycle im Minutentakt und nicht im Sekundentakt voll .;)
                      • Marko1974
                        Nein...ich bin etwas überfordert gewesen....ausserdem war es schon MORGEN
                        • mickym
                          Eher 16 Uhr nachmittags ;) 😉 - aber egal - dann geh halt jetzt in die Heia - damit Du morgen gut ausgeschlafen bist - Du kannst ja nicht jeden Tag mit 2 Stunden Schlaf in der Arbeit auftauchen.
                          Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            @mickym genau so siehts aus. Vielen Dank und bis morgen
                            • Marko1974
                              @mickym ich bin wieder daha
                              • mickym
                                @marko1974 wb
                                • Marko1974
                                  @mickym ty...machen wir jetzt weiter?
                                  • mickym
                                    @marko1974 Welche Fragen hast Du denn? Klar wie Node Red oder die Split-Node funktioniert?
                                    • Marko1974
                                      @mickym genau
                                      • mickym
                                        @marko1974 Na ich hab Dir doch Infos zu den Themen geschickt - kannst Du bisschen konkreter werden - was Du an den Dingen nicht verstehst?
                                        • Marko1974
                                          @mickym ich lese mir das jetzt mal durch...heute etwas zeit. War vorhin nochmal da. Funktioniert alles.
                                          • mickym
                                            Funktioniert alles.
                                            163074
