    4. Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten *gelöst*
      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten:
      Trag mal bei occupancy_timeout 10 dann dann sollte das Ding auch funktionieren.
      warum sollte man da was eintragen, doch nur wenn man mit dem DP arbeiten möchte, das er zu bestimmten Zeit auf false springen soll, genauso gut kann man auf aktualisieren abfragen, bringt doch nichts auf false zu stellen wenn der BWM dennoch erst nach seiner "vorgegeben Zeit" erst erneut eine Bewegung erkennt und unabhängig davon sollte der BWM so oder so funktionieren.
        Jan1 @crunchip last edited by Jan1
        @crunchip
        Das ist aber der Fallstrick, wenn man das Ding nicht kennt und auch so nicht viel Plan davon hat. Ich betreibe meine alle so und es läuft. Die zeitlich begrenzte erneute Erkennung, kannst übrigens mit nem Script auf 1s verkürzen 😉
        Die Rollladen Geschichte ist nur drin, damit im Flur nachts das Licht nicht angeht, wenn der Kater rum läuft 😉
        Der Rest dient dazu, dass das Licht an bleibt, wenn ich mit dem Wandschalter geschaltet habe.
          gluecksmann @Jan1 last edited by
          @jan1 Kein Streit bitte.... mir war es nicht bewusst das der bewegungsmelder nicht sofort wieder reagiert ...
          Und von Scripten werde ich aktuell eher noch abgeschreckt als das sie mir helfen 😉
          J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            Das ist kein Streit, nur ne andere Art und Weiße das zu erledigen. Wenn man auf "aktualisiert" prüft geht das auch, nur ist das dann zu verstehen, eben auch etwas schwieriger.
              crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann wir streiten doch nicht, nennt man "fachmänische Diskussion"😁
              hab ja geschrieben, wenn man mit dem DP arbeiten möchte, ist halt je nach Anwenungsfall
              dennoch damit er generell funktioniert, muss da erstmal gar nichts eingetragen werden
                @crunchip
                Sag ich doch, muss nicht, nur hat mich das zu Beginn auch verwirrt, wenn man mit dem DP arbeiten möchte.
                Wie immer, es gibt nicht eine Lösung, sondern je nach dem wie man es will auch mehrere und das mit selben Ergebnis 🙂
                Mir gefällt es eben besser, wenn ich sofort sehe, das der DP gesetzt ist.
                • mickym
                  mickym Most Active @arteck last edited by mickym
                  @arteck sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten *gelöst*:
                  @mickym es gibts 2 von den Meldern einmal mit einmal ohne illuminace...
                  OK - danke für die Aufklärung
                  und der occupancy_timeout ist im Gerät angegeben cih meine 15 sec. min.. also du kannst nicht 1 sec. einstellen und erwartet das es dann geht.. FYI
                  Minimum sind 60s - ausser man verlötet das Ding dann sind auch geringere Werte möglich. Ansonsten haben Werte kleiner 60s einfach keine Wirkung (zumindest bei mir ). Aber man es bis auf 30 min einstellen - also bis 1800 - bei mir steht auf 300 - das heisst ich will, dass er erst nach 5 min keiner Bewegung - auf false umspringt.
                  @Jan1 10s - bringt bei nicht gelöteten kein Xiaomi gar nichts - weil 60 s, wie erwähnt, nicht unterschritten werden dürfen - ist also die kleinste Einheit, die aufgelöst wird. Allerdings mag das bei einem BitroVideo alles anders sein.
                  Deshalb finde ich auch nicht wurscht was da drauf steht - wenn die Hardware nämlich nicht feiner auflöst - werden die Werte einfach ignoriert - wie in dem Fall von Xiaomi - im schlimmsten Fall würde sich wohl aufhängen.
                    Jan1 @mickym last edited by
                    @mickym
                    Meine sind nicht gelötet und schalten ohne Script nach 10s, also mal nix behaupten was nicht stimmt 😉
                    Mit Script ist es 1s. Warum löten, wenn man es auch über SW erledigen kann.
                    Ich weiß, Blockly ist nicht Deins und wie man so was mit Node-Red zaubert, ist Deine Spezialität.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by crunchip
                      @jan1
                      Im original Zustand schaltet der Dp erst wieder auf false, wenn der BWM eine erneute BW erkennen kann(60sec). Setzt man den DP manuell auf false( innerhalb der 60 sec), wird trotzdem nicht gleich wieder ausgelöst und verwirrt einen, wie den Themenersteller, wenn er ein wildes Tänzchen vor dem BWM hinlegt und sich wundert, das er nicht auf true schaltet.
                      Von daher sehe ich es eben anders.
                      Sinn macht es doch nur, wenn der Xiaomi gelötet ist und man das timeout entsprechend auf die 5 Sec stellt. Dann stimmt die Auslösung auch mit dem tatsächlichen Wert überein.
                      @mickym sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten:
                      in der Regel möchte man ja ne kurze Frequenz, bei dir wäre es dann der umgekehrte Fall, das ist natürlich darüber möglich.
                      aber wie bereits geschrieben, es gibt viele Wege und verschiedenene Anwendungsfälle
                        @crunchip
                        Meine reagieren nach 1S auf erneute Bewegung mit dem Script und wenn Ihr da was anders behauptet, dann habt Ihr eben andere BWM. Ich habe die Xiomi Dinger mit Helligkeitsmessung und wenn ich mich recht entsinne, gibts die auch ohne und die sind wohl so wie ihr das beschreibt, also Mist Dinger 😉
                        • mickym
                          mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
                          @jan1 sagte in Bewegungsmelder ohne Sinnvolle Daten *gelöst*:
                          @mickym
                          Ich habe auch gar nichts von einem Skript - oder von Blockly oder NR gesagt. Ich meinte nur, auch wenn Du beim dem Timeout was kleiners reinschreibst, dann wird er trotzdem frühestens nach 60s auf false umschalten und das sind keine Behautpungen, sondern Erfahrungen - ich habe ein paar von den Dingern im Einsatz.
                          Ich habe wiederum auch nicht behauptet, dass sie sich nicht unter 60s erneut aktualisieren (sind zwar nach meiner Erfahrung nicht 1 s - sondern vielleicht alle 10s) - aber sie springen ungelötet trotzdem erst nach Minimum 60s keiner Bewegung erst auf false um. Aber vielleicht hast Du einfach andere Teile.
                            @jan1 ich habe nur die mit Helligkeit..(aquara) die ohne sind von Tochterfirma(Mijia) waren meist 2-3 Euro billiger.
                            also ich hab gelötet und ungelötet und ich kann den DP ändern wie ich will, er löst erst aus, wenn es der BWM zu lässt
                              @crunchip
                              @mickym
                              Ich habe 5 von den Dingern und der kleinste Wert ist bei mir 10s. Alle funktionieren out of the box genau so wie ich es geschrieben habe und das täglich seit über einem Jahr.
                              Ich hab die Dinger beim Ali gekauft und die sehen so aus:
                              Da brauchen wir auch nicht weiter zu diskutieren, weil die bei mir wie geschrieben das tun was ich will und ich damit sehr glücklich bin. So lange einer davor ausreichend zappelt, bleibt das Licht an und wenn es mal ausgeht, nach 1s wieder an.
                              • mickym
                                Darum geht es bei dem occupancy_timeout doch gerade nicht - sondern eben keiner davor zappelt.
                                Nur im ungelöteten Zustand - kannst Du da 10 wie bei Dir reinschreiben - er wird frühestens 60s nachdem keine Bewegung erkannt wurde auf false stellen - deshalb alles kleiner ist 60 Unsinn in diesem Datenpunkt- und ich habe mehr als 5 im Einsatz.
                                Zappel davor - verlass den Raum und schau wie lange es dauert bis wieder auf false gestellt wird . Ich behaupte 60s und da kannst Du zigmal was kleineres in den DP schreiben.
                                Aber lassen wir das einfach - wir haben dann halt die gleichen Dinger und die verhalten sich halt bei uns unterschiedlich.
                                  Jan1 @mickym last edited by Jan1
                                  @mickym
                                  Nö, 10s da rein und er reagiert mit Script in 1s auf erneute Bewegung.
                                  Wenn ich im Bad bin und da etwas ruhiger auf der Schüssel weile, dann reicht nach Licht aus einmal den Arm zu heben und es geht sofort wieder an.
                                  Das macht das Ding schon immer so und da wurde nix gelötet.
                                  Nach Eurer Meinung müsste ich da 60s im Dunkeln sitzen. Was glaubt Ihr eigentlich was Frauchen dazu sagen würde, wenn sie so lange auf Licht warten müsste? Da ist die Diskussion mit Euch wesentlich angenehmer 😉
                                  mickym crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Nö, 10s da rein und er reagiert mit Script in 1s auf Bewegung.
                                    Du verstehst den Sinn des Datenpunktes NICHT: Es ist die Zeit in Sekunden, die er sich nimmt, wenn er keine Bewegung erkannt hat bevor er auf false schaltet - nicht darum wie schnell er wieder schaltet, wenn er auf false geschaltet hat.
                                    Wenn Du ihn wie ich auf 300s stellst - was ich gemacht habe - dann wird erst nach 5 min auf false geschaltet auch wenn keine Bewegung erkannt wurde.
                                    NEIN - das hat keiner gesagt!!! - Du hast in meinen Augen die Bedeutung des DP nicht verstanden ( sonst würdest Du nicht - dann reicht nach Licht aus - schreiben) .
                                    Er gibt an - wieviel Zeit vergeht bevor occupancy auf false gestellt wird NACHDEM KEINE BEWEGUNG ERKANNT WURDE und es geht nicht um die Zeit, die er braucht um wieder einzuschalten. Das geht sofort wieder - da hat niemand was anderes behauptet.
                                      Jan1 last edited by
                                      Da ich so langsam eh am Zweifeln war, habe ich jetzt mal getestet und Asche auf mein Haupt, Ihr habt recht.
                                      Nur ist das nicht wirklich relevant, wann der wieder gesetzt werden kann, da in der Praxis eben normal länger als 60s vorher gezappelt wird und dann erkennt er eh die nächste Bewegung innerhalb 1S und das Licht geht wieder an (falls es aus war, da bei dauerhafter Bewegung das Licht an bleibt).
                                      Somit macht der schon genau das was ich will 😉
                                        nein nicht 60 sec im dunkeln sitzen, sondern 60 sec keine Bewegung erkannt, daher geht ja auch das Licht aus, logisch das Arm heben dann wieder auslöst, weil die Zeit schon runter gelaufen ist.
                                          @crunchip
                                          Ja aber das Licht bleibt ja bei Bewegung eh an 😉
                                            @jan1 aber verstanden haste es jetzt was wir meinen, denn wenn ich z.b ein Licht nach erster BW nach 30 sec auschalten lasse und mir fällt ein, nach 35 sec noch mal in den Raum zu gehen....tut sich nix, egal was im timeout steht
                                            J Messiahs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            976
