    4. Js-controller 0.16
    Js-controller 0.16
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Update vom Master durchgeführt. Funktioniert.
      ubuntu 16.04
      Update über die Weboberfläche durchgeführt
      Da reinstall.sh Skript hätte ich vorher gebraucht 😉 Mein Fehler. Hatte mir einen Satelliten beim Upgrade von node von 4.x auf 6.x zerschossen.
      Mit input/output kann ich noch nicht viel anfangen.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Jeder Adapter empfängt und sendet updates für States. E.g. neue Temperatur oder noch irgendwas.
        Da wird gezählt wie viele Ereignisse bekommt (oder generiert) ein oder anderer Adapter.
        Ich erwarte, dass Javascript viel bekommen sollte (input) und hm-rpc viel generieren (output) o.ä.
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Für welchen Zeitraum gelten denn die angezeigten Ereignisse?
          • ruhr70
            Ich habe einen der Satelliten ebenfalls hochgezogen.
            Ich vermute mal das es In/ und Output um Werte je Sekunde geht.
            Output steht bei beiden Hosts fest auf 10 und Input schwankt um die 50.
            Vom Bauch her würde ich sagen, dass das nicht plausibel klingt.
            • frankjoke
              frankjoke last edited by
              Habe das Testsystem auch auf die neuen Versionen gebracht. Ohne manuelle Installation (außerhalb vom web admin) und iobroker stop/start ging's leider nicht auf dem node 4.8 System.
              Egal, die Ereignisse sind interessant. Hab rausgefunden dass das untere Limit von den 'out' 8 ist, also scheinen das die Adapter-Statusereignisse sein. Wollte eigentlich schon immer mal fragen ob man das nicht abstellen kann!
              Ich will entscheiden können ob ich solche
              stateChange system.adapter.sql.1.memRss 49.77 true sql.1 2017-03-02 00:12:27.625 2017-03-02 00:11:42.603
              stateChange system.adapter.sql.1.connected true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.622 2017-02-28 23:21:04.985
              stateChange system.adapter.sql.1.alive true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.612 2017-02-28 23:21:04.974
              stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 116 false javascript.0 2017-03-02 00:12:25.573 2017-03-02 00:12:25.573
              stateChange system.adapter.web.0.outputCount 8 true web.0 2017-03-02 00:12:24.261 2017-03-02 00:01:23.907
              stateChange system.adapter.web.0.inputCount 80 true web.0 2017-03-02 00:12:24.260 2017-03-02 00:12:24.260
              stateChange system.adapter.web.0.uptime 89518 true web.0 2017-03-02 00:12:24.258 2017-03-02 00:12:24.258
              stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed 13.98 true web.0 2017-03-02 00:12:24.255 2017-03-02 00:12:24.255
              stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal 17.39 true web.0 2017-03-02 00:12:24.242 2017-03-02 00:10:24.178
              stateChange system.adapter.web.0.memRss 37.64 true web.0 2017-03-02 00:12:24.240 2017-03-02 00:12:24.240
              stateChange system.adapter.web.0.connected true true web.0 2017-03-02 00:12:24.237 2017-02-28 23:20:29.813
              stateChange system.adapter.web.0.alive true true web.0 2017-03-02 00:12:24.231 2017-02-28 23:20:29.809
              stateChange rpi2.0.gpio.26.state false true rpi2.0 2017-03-02 00:12:22.804 2017-03-02 00:11:55.783
              stateChange rpi2.0.gpio.26.state false false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.792 2017-03-02 00:11:55.783
              stateChange javascript.0.StateMachine_test.Led 0 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.725 2017-03-02 00:12:22.725
              stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 115 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.673 2017-03-02 00:12:22.673
              state
              Dann hab ich da noch einen Javascript-Adapter auf dem ich eines meiner (bald zu veröffentlichten) Projekte entwickle. Er zeigt >60 Ereignisse am in und ich weiß genau dass da nur alle 5-20 Sekunden ein Ereignis daherkommt. also warum werden dann so viele gezählt?
              Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen.
              • Bluefox
                Das ist die Anzahl von Ereignissen in 30 Sekunden und wenn da 60 steht, dass heißt 2 Ereignisse pro Sekunde.
                Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus.
                • Bluefox
                  @fsjoke:
                  state
                  Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen. `
                  Javascript ist default massig an alle Ereignisse unterschreiben. Das heißt dein System hat Grundlast von 2 Ereignisse pro Sekunde. Gar nicht so viel.
                  Man kann dieses Wert auch verbessern in dem man Optimierung…. in Javascript einschaltet.
                  Man wird aber nicht können das Wert so zu lesen
                  getStste ('id').val
                  Sondern nur so
                  getState ('id', function  (err,state){
                     state.val
                  • Thisoft
                    @Bluefox:
                    Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus. `
                    Danke für die Erklärung - jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Dann hab ich allerdings mit jeweils durchschnittlich 10 bis in der Spitze auch mal 20 Ereignissen in 2 Javascript- und einem SQL-Adapter ganz schön viele - oder? Gibt's da sowas wie eine kritische Grenze?
                      apollon77 last edited by
                      @Thisoft:
                      Gibt's da sowas wie eine kritische Grenze? `
                      Ich denke das die Systemabhängig ist (also von Deinem System).
                      meine Einschätzung (lasse mich da gern korrigieren wenn ich Blödsinn schreibe):
                      Wenn die States in der File-DB (Standard) gespeichert werden ist es am Ende "nur" I/O … kann aber natürlich wenn das auf ner SD-Karte läuft ggf schneller zu Problemen führen, aber auch nicht wirklich.
                      Wenn die States-DB ein Redis ist dann fällt das I/O-Argument weg weil Redis alles im Speicher hält. Klar auch hier wird idealerweise regelmäßig ein Snapshot auf Platte geschrieben, aber das ist nicht so wild und konfigurierbar.
                      Man sollte schauen das man diese Datenpunkte vllt eher nicht per "History"-loggt weil dann schlägt das I/O-Thema von oben nochmals zu.
                      • Bluefox
                        Wie schon Apollon77 geschrieben hat, es wirklich system abhängig ist.
                        Ich habe mit Redis mit 1000 Variablen 3 mal pro Sekunde getestet, also 90000 Ereignisse in 30 Sekunden und vis ging immer noch.
                        Es war aber aber kein Raspi oder Tablet, sondern PC und nur vis 0.12.x.
                          simpixo last edited by
                          Seit der installation des js-controllers 0.16 meldet der Radar Adapter folgendes im LOG
                          radar.0 2017-03-03 09:44:30.387 warn Noble not available, Error: { [Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                          Davor hatte ich diese Meldung nie
                          Adrian
                            Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren?
                              Also ich habe schon mal drüber installiert! Aber der Fehler ist geblieben!
                              Ich weiß aber nicht 100%ig ob ich das Warning [WARNING SIGN]️ vorher nicht einfach übersehen hab!
                              Aber ich glaube das wäre mir aufgefallen!
                              Ich werde den Adapter jetzt einmal löschen und neu installieren! Ich berichte gleich
                              Adrian
                                @apollon77:
                                Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren? `
                                Also ich habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler blieb aber.
                                Mir ist aber bei der Installation folgendes aufgefallen
                                npm WARN optional dep failed, continuing bluetooth-hci-socket@0.5.1
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	not ok
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	ERR!
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	gyp
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	node-gyp -v v3.4.0
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR!
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	ERR! node -v v4.7.3
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! System Linux 4.4.0-57-generic
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                                iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                Ist das vielleicht ein Adapter Problem und hat nichts mit dem js-controller zutun? Aber wie gesagt, der Fehler ist mir erst jetzt aufgefallen und das nach dem Update auf 0.16
                                Adrian
                                • Bluefox
                                  @simpixo:
                                  @apollon77:
                                  Adrian `
                                  Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht?
                                    @Bluefox:
                                    Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht? `
                                    Nein gar nicht, die Version habe ich schon seit Ewigkeiten drauf. Dann war ich die ganze Zeit Blind und habe den Fehler vorher nicht gesehen :lol:
                                    Adrian
                                    • Bluefox
                                      Dann publische ich mal 0.16 + admin damit man dann an discovery arbeiten kann.
                                      • Bluefox
                                        Also 0.16.1 js-controller + admin 1.7.0 sind draußen..
                                        Bitte noch mal beachten:
                                        ***** (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")****
                                        Es wurde potenzielles Problem mit SHA1 geschlossen.
                                        Über das Problem mit dem SHA1 kann man hier nachlesen:
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
                                        Das Problem ist SEHR schwer als Problem zu bezeichnen, da es um eins zu 2^63 Wahrscheinlichkeit geht. Trotzdem
                                        > Im Februar 2017 wurde die erste Kollision von SHA-1 veröffentlicht.[6]
                                        Mit SHA-256 ist man auf sichererer Seite (ist immer noch knackbar wenn man 3,17 * 10^64 Jahre hat) 😉
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          Hallo
                                          Habe beides aktualisiert.
                                          Alles läuft wie gehabt. Keine Probleme.
                                            rascal last edited by
                                            host.Mastermind	2017-03-08 14:26:11.055	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                            sudo apt-get install fping arp-scan
                                            - radar Adapter gelöscht und neu installiert
                                            - auf dem "main" hat es erst kürzlich ein npm (oder war es ein node.js?) Update gegeben, da bekomme ich oben genannten Fehler.
                                            - auf einem remote Rasp kein npm update - Radar Adapter läuft normal
                                            wäre schön wenn der Radar Adapter bald wieder funktioniert
                                            59
                                            8872
