    4. JavaScript
    5. MaterialDesign Table Fritzbox Missed calls best. Nummer
      aca_home @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      So sieht es bei mir momentan aus
      Nach 4 Wochen bin ich echt zufrieden 😁
      und optimieren wird man sowieso die ganze Zeit...
      Kannst Du mir noch sagen wo ich die Reuhenfolge der Spalten einstellen kann. Das hat bis jetzt nicht geklappt.
        liv-in-sky @aca_home last edited by
        @aca_home
        im script zeile 24,25,26 austauschen
        zeile 27 ist ein sonderfall für die sortierung nach datum - wenn du also das datum verschiebst, in eine andeee spalte, musst du im widget das sortierungsobject auch ändern
          @liv-in-sky
          Leider habe ich mich zu früh gefreut...
          Habe noch ein paar Sachen probiert und dann hat es gar nicht mehr funktioniert.
          Habe schon den Datenpunkt, Script, Widget gelöscht und von neu eingestellt aber ohne Ergebnis.
          Die Daten von tr-064 Datenpunkt werden in den neuen Datenpunkt nicht geschrieben bzw. ich sehe da nichts. Weiß nicht ob ich bei dem neuerstellten Datenpunkt noch was einstellen muss.
          so sieht es bei mir aus
          Script
          Objekte
          Datenpunkt
          Widget
            liv-in-sky @aca_home last edited by liv-in-sky
            @aca_home
            das ganze wird nur geriggert, wenn du einen neuen "vermissten" anruf bekommst - gehe davon aus, du hast dich slbst angerufen - beim ersten aktivieren des scriptes bleibt es leer
            du könntest dein script mal posten, dann kann ich es bei mir ausprobieren ohne es erstmal zu vergleichen - aber wenn es das orginal ist und du nur die datenpunkte und die nummer geändert hast, sollte es eh funktionieren
            du kannst dir mal "console.log("ich bin da"); in zeile 7 schreiben und dann einen anruf machen - dann siehst du im log, ob das script startet bzw. getriggert wird
            STOPP
            habe gerade gesehen, dein erster datenpunkt dpOrginal - der muss auf die fritzbox gehen - bei mir ist das
            let dpOrginal="tr-064-community.0.calllists.missed.json";
            der muss in den objecten der tr064 istanz sein - nicht in userdaten
              @liv-in-sky
              Guten Morgen,
              das lag an der aktivierung.
              Heute Morgen als ich nocheinmal angerufen habe, hat es auf anhieb funktioniert.
              Vielen Dank nochmal!
              • svenomatt
                svenomatt last edited by
                Komme gerade nicht weiter.
                irgenwie möchte das Scipt bei mir nicht laufen. Der Datenpunkt wird nicht geschrieben.
                Würde mich feuen wenn einer eine Idee hat.
                let dpOrginal= "tr-064.0.calllists.missed.json"; // jsondatenpunkt von der tr064 instanz
                let dpNeu= "0_userdata.0.missedFritzbox" //eigener datenpunkt für das materialdesign table widget
                let numberToControll= "7003396" //eigene nummer, die überprüft werden soll
                on({id: dpOrginal, change: "any"}, function (obj) {
                let myJson;
                let myJsonReady=[];
                let myname="kein Name vorahnden";
                myJson=JSON.parse(getState(dpOrginal).val)
                //log(myJson[0].callednumber)
                for (var index in myJson){
                if (myJson[index].callednumber==numberToControll) {
                 let myTime= (myJson[index].date).split(".")
                 let mySortTime= myJson[index].date.replace(/.+? (.+)$/g,"$1");
                 mySortTime="20"+myTime[2].replace(/ .+$/,"")+" "+myTime[1]+" "+myTime[0]+" "+mySortTime
                 if (myJson[index].name!="") myname=myJson[index].name;
                 myJsonReady.push({
                           Anrufer: myname ,
                           Nummer: myJson[index].caller,
                           date: myJson[index].date,
                           dateSorter: getDateObject(mySortTime).getTime()
                 setState(dpNeu,JSON.stringify(myJsonReady))
                  liv-in-sky @svenomatt last edited by
                  @svenomatt
                  bitte bringe mal deinen post wieder in form - das script wird nicht richtig angezeigt
                  hast du einen fehler im log ?
                  hast du auch angerufen, um zu triggern
                  existiert der dp "0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox"
                  svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • svenomatt
                    svenomatt @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Sorry hier das ganze in Form, Anrufe habe ich durchgeführt,
                    dp 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox existiert (per copy paste damit keine Schreibfehler entstehen 🙂
                    keinen Fehler im Log
                      let myJson;
                      let myJsonReady=[];
                         myJsonReady.push({
                                   Anrufer: myname ,
                    liv-in-sky Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @svenomatt last edited by liv-in-sky
                      @svenomatt sagte in MaterialDesign Table Fritzbox Missed calls best. Nummer:
                      es wird aber nur kontrolliert und angezeigt, wenn die nummer 7003396 anruft - es wird nur auf diese nummer reagiert
                      gib mal in dein script deine handy nummer ein, die auf dem telefondisplay erscheint und rufe dann an . oder hast du tatsächlich mit der nummer 7003396 angerufen
                      es geht um eine tabelle, die nur anzeigt, wann eine bestimmte nummer angrufen hat und diese "missed" war
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @svenomatt last edited by
                        @svenomatt
                        ist der Datenpunkt bei dir gefüllt .
                        • svenomatt
                          Der Datenpunkt wird nicht gefüllt, Bleibt immer leer.
                          Bzgl. der vorrigen Antwort/ Frage verstehe ich das nicht ganz.
                          ich bin davon ausgegeangen, das das Script die Rufnummer meines Festnetzanschlusses überprüft. (7003396) kommt dort eine Anruf rein der nicht angenommen wird wird dieser in der Tabelle geschrieben. (soory bin leihe)
                          • svenomatt
                            svenomatt @svenomatt last edited by
                            @svenomatt
                            Ich glaube ich bin auf einen ganzen falschen Zug gesprungen, jetzt verstehe ich das Script erst richtig. Bitte ignoriere meine vorherigen Fragen. Tut mir leid
                            Gruß Sven
                              @svenomatt kein thema - es gibt aber ein widget, dass dir alle missed anruf anzeigt - da braucht es kein script
                                @svenomatt
                                da ist ein beispiel mit dem inventwo json widget - das kann das direkt anzeigen
                                https://forum.iobroker.net/post/701184
                                • svenomatt
                                  Wollte das Widget von Material Design (Table Widget ) nutzen und dann den org. Datenpunkt vom TR064 nehmen. Bekomme es dort aber irgenwie nicht hin, das nur bsp.haft die erste dritte und vierte Spalte des Json in dem Wigdet angezeigt wird.
                                  Ich meine das ich das irgengwo im Vis editor angeben muss ( Attribut in Json ) kann ich aber nicht finden
                                  Bei dem Widget /// JSON Table Basics konnte ich es einstellen
                                    @svenomatt
                                    probiere mal mein script mit dieser änderung - dann kannst du im script definieren, welche spalten du haben willst
                                    • svenomatt
                                      @liv-in-sky
                                      Erstmal Danke für deine Hilfe,
                                      ich komme aber nicht mehr ganz mit,
                                      Vieleicht nochmal kurz zu meinem Wunsch, möchte gerne eine Tabelle mit allen verpassten Anrufen mit den Spalten Datum Name und Rufnummer in Vis darstellen.
                                      Aktuelll nutze ich das JSON Table Basics Wigdet und habe dort über den vis editor (Attribut in Json) die entsprechende Spalte bestimmt die aus dem json gezogen soll und dann in der Tabelle angezeigt wird. Alles soweit OK. Nun möchte ich alles mit dem Material Design Wigdet lösen. Dazu habe ich gedacht das es mit dem "Table Widget" geht. Als Datenpunkt habe ich missedcall json vom Tr64 genommen. Aber wie stelle ich ein das nur bestimmte Attribute in Meiner Tabelle angezeigt werden.
                                      Sprich: Datum Name Rufnummer
                                      Im Table Widget konnte ich keine Möglichkeit wie beim Basics Json Wigdet finden.
                                        @svenomatt
                                        ich habe nur das hier gefunden - dort kann man die einzelnen spalten ausblenden - aber damit habe ich das problem, dass ich keine zeit anzeigen kann - bin kein profi für material design widgets
                                        ich glaube deswegen nutze ich ein script - das mir die zeit richtig anzeigt
                                        falls du das script nutzen willst, da ist noch was zu ändern . wenn kein name bekannt ist, wird das nicht richtig angezeigt
                                        • svenomatt
                                          @liv-in-sky
                                          Würde wirklich gerne dein Script nutzen. Zumal es alles das anzeigt was ich bräuchte
                                          Wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich die Zeile 18 ersetzen damit er auf alle eingehenden Anrufe reagiert?
                                          Was muss ich noch ändern das "wenn keine Name bekannt " das dies richtig anzeigt wird.
                                          Sorry für die vielen Blöden fragen, habe aber keine Ahnunbg von Java-Programmierung nutze selbst nur blockly
                                            @svenomatt
                                            du musst diese zeile dahin verschieben - die steht leider in der falschen zeile (weiter oben)
                                            template
                                            2535
