Virtueller Datenpunkt, iot Adapter, Google Home
@cinimod
Ich habe das ganze jetzt mal mit dem true/false probiert.
Das klappt aber leider nicht.Hier mal meine 2 Ansätze:
oder
Hier noch das Objekt selbst:
Es ist so, wenn ich das Objekt manuell auf "false" setze, dann wird der Wert nicht in den Datenpunkt geschrieben für das Rollo. Der Wert im Rollo bleibt immer bei 0.
Habe auch schon mit den Zahlen selbst im Blockly probiert, aber das funktioniert leider auch nicht.
Javascript Adapter wurde schon neu gestartet, auch zwischen den Änderungen immer wieder der Blockly selbst gespeichert und neu gestartet.
Wo könnte ich hier weiter ansetzen? -
@wusa
if true???
Was ist wahr? Dein Blockly ergibt kein Sinn. -
Verstehe, habe es jetzt so auch schon probiert.
Dann fährt der Rollo auf 100 und da bleibt er auch. Ich bekomme den über das Blockly nicht mehr auf 0.
Egal ob ich true oder false auswähle, hier wird 0 nicht mehr an den Rollo übergeben. -
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
Mein Objekt sieht so aus:
Dort habe ich ein "state".
So läuft es jetzt.
@wusa
Willst Du das Objekt des Triggers auf true prüfen? Wenn ja, so wie Du das hast, habe ich das noch nicht gesehen, da man da einfach der Block Wert aus den Triggern nimmt und der sich direkt auf das Objekt im Trigger bezieht.
Dann ist wie immer =true überflüssig, da die FALLS genau das eh tut -
hatte es dir oben doch schon gezeigt, dem Block umstellen auf wert (value), und den brauchst du bei logikwert aber nicht auf true prüfen, weil der blaue falls block ja immer true zum ausführen braucht/erfragt, und der Wert selbst ja schon "true" ergibt.
Also kannst den state value Block ohne Prüfung auf true anhängen, weil sein Wert ja selbst schon "true" ergibt.
Für den fall das deine Bedingungen sich NICHT auf den Wert der Trigger Datenpunktes beziehen, macht man es so:
Dein Datenpunkt kann natürlich auch einen ganz anderen Wert enthalten, dann als Beispiel mal so:
Fazit: Prüfungen auf true kannst du dir in der Regel sparen, bei false sieht das aber anders aus, das musst erfragen.
@cinimod
Ja ich wusste, dass du es mir geschrieben hast. Leider kommt noch hinzu ich hatte noch nie mit Blockly zu tun. Und dann war deins noch deutsch und meines englisch.
Hab jetzt aber festgestellt, dass ich die Werte innerhalb ändern kann (value). So hab ich es dann auch verstanden in diesem Fall.Danke für deine Erklärungen. Ich denke, jetzt sollte das ganze laufen.
@wusa Gern, viel Erfolg
@cinimod
selbst erklärend, wenn man mit der Maus drüber fährt
@jan1 habs ja nur gut gemeint, haben alle mal angefangen.
@cinimod
ich auch und so bin ich drauf gekommen
Ist wie immer, wenn man was anfängt, sollte man alle Infos dazu beachten und Popups die Funktionen beschreiben, sind da eben das einfachste.
