    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
      @wal sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
      wieso sollte ich iobroker neu aufsetzen
      weil über die Zeit sich ggf soviel ansammelt was man mal installiert hatte, es auch nach einer Deinstallation zu "Restbeständen" kommt, die nicht entfernt wurden, oder oder oder
      dafür hat man ein "blankes" Iobroker Backup, der sich seine Adapter bei einer Neuinstallation wieder neu zieht und somit einen "sauberen" iobroker vorfindet.
      Hatte selbst vor langer Zeit, trotz Proxmox backups meinen iobroker neu installiert, nachdem so viel gebastelt wurde, weil Probleme erst Tage später aufgetaucht sind und sich das wie ein Rattenschwanz durchgezogen hatte.
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        folgendes, damit host und client auf denselben datensatz zugreifen können müssen beide dieselben berechtigungen uber diesen ordner haben.
        Auf dem Host:
        addgroup --gid 101000 iobroker-backups
        chgrp -R iobroker-backups /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
        chmod -R 2775 /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
        setfacl -Rm g:101000:rwx,d:g:101000:rwx /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
        Im Container:
        addgroup --gid 1000 iobroker-backups
        usermod -aG iobroker-backups iobroker
        chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
        Ich bin leider gerade nur am Handy, so sollte es zumindest in der Theorie klappen.
          liv-in-sky @CrunkFX last edited by
          @crunkfx ich werde das thema morgen weiter bearbeiten
          ich danke dir für deinen "handy support" und werde das mal studierenund mich dann wieder melden
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @liv-in-sky Kein Problem, es könnte sein dass du vor dem letzten step auch noch dem root User ,als der du ja im Container angemeldet bist dieselben rechte geben musst:
            usermod -aG iobroker-backups root
              @crunkfx nur noch kurz - das wird wilder - und heute geht nix mehr
              es gibt dafür ein id_map im config file des containers - das genau das machen soll, was du vorschlägst - die id wird gemapped bzw durchgereicht
              https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers
              https://forum.proxmox.com/threads/verständnisfragen-zu-unprivileged-lxc-und-lxc-idmap-für-schreibzugriff-auf-mp.79237/
              • CrunkFX
                @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
                  @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
                  wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
                    liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                    @crunkfx
                    bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's 😞
                    • CrunkFX
                      @liv-in-sky Hast du es nach meiner Anleitung versucht? Ich bin jetzt wieder am PC
                        @crunkfx war reifenwechseln - werde erst jetz weiter testen
                          @crunkfx
                          wollte mich nochmal bei dir für deine hilfe bedanken und nochmal daran erinnern, dass du die lösung posten wolltest
                          es geht um : rechte in einem unpriviligierten container auf einen mountpoint
                          ich versuche mal das nochmal zusammenzufinden - falls falsch bitte mitteilen
                          HOST
                          addgroup --gid 101001 iobroker-backups1
                          chgrp -R iobroker-backups1 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                          chmod -R 2775 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                          setfacl -Rm g:101001:rwx,d:g:101001:rwx /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                          war das hier der wichtige teil?
                          chown 101001:101001 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                          LXC
                          und weißt du noch den link dafür - wollte ich auch gerne aufheben
                          was muss dann noch auf dem lxc gemacht werden ? eigentlich nix - ode übersehe ich da was
                          • CrunkFX
                            @liv-in-sky Hi, ich hatte etwas Stress 🤠
                            So wie bei dir beschrieben ist es korrekt.
                            Auf dem Client musste nichts geändert werden.
                            Die beiden verwendeten Quellen sind: https://gist.github.com/ajmassi/e6862294d114467b46f9b7f073921352
                            und: https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers#Using_local_directory_bind_mount_points
                            LG
                              @crunkfx
                              und nochmal ein dankeschön 🙂
                              • CrunkFX
                                @liv-in-sky Kein Thema 😉
                                • lobomau
                                  lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                                  Edit: Update ist durchgelaufen. Scheint ohne Probleme zu laufen.
                                  @crunkfx zum Thema "cgroup". Ich habe mal mit
                                  pve6to7 --full
                                  geschaut und es gibt nur eine Warnung zu meinem ioBroker CT100:
                                  WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                      CT 100
                                      Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                  Ist das einfach einzustellen nach dem Update auf 7?
                                    @lobomau siehe https://forum.iobroker.net/post/700735
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • lobomau
                                      lobomau @crunchip last edited by
                                      Hab ich nun ein update gemacht oder nicht? pve-Manager müsste doch auch 7.x sein, oder?
                                      proxmox-ve: 7.1-1 (running kernel: 5.13.19-1-pve)
                                      pve-manager: 6.4-13 (running version: 6.4-13/9f411e79)
                                      pve-kernel-5.13: 7.1-4
                                      pve-kernel-helper: 7.1-4
                                      pve-kernel-5.4: 6.4-7
                                      pve-kernel-5.13.19-1-pve: 5.13.19-3
                                      pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                                      pve-kernel-4.15: 5.4-6
                                      pve-kernel-4.15.18-18-pve: 4.15.18-44
                                      pve-kernel-4.15.17-1-pve: 4.15.17-9
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @lobomau last edited by
                                        @lobomau
                                        Sollte nach Proxmox eigentlich so aussehen:
                                        pve-server:~# pveversion -v
                                        pve-manager: 7.1-4 (running version: 7.1-4/ca457116)
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper in der Tat läuft das Upgrade nicht durch bei mir obwohl er sehr viele Updates findet.
                                          Ist die sources.list korrekt?
                                          #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                                          #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                          # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                                          # NOT recommended for production use
                                          deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                          deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                          # security updates
                                          deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                          #deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                          apt update:
                                          root@proxmox:/# apt update
                                          Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                          Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          193 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          root@proxmox:/#
                                          apt upgrade:
                                          root@proxmox:/# apt upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following packages have been kept back:
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                            @lobomau
                                            hast Du das nach der Anleitung gemacht ?
                                            https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0
                                            81.1k
                                            104
                                            11421
