    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
      hieblmedia last edited by
      Der RM3 braucht keine Verbindung zu einer Cloud. Läuft ganz normal im LAN.
        Linedancer last edited by
        Super, dank dir.
          apollon77 last edited by
          @hieblmedia
          Ja cool!
          Wenn Du zu Trello zugang willst leg Dir dort nen user an und schick Ihn mir per PN, dann schalte ich Dich frei!
          Damit das automatische testing klappt bitte noch bei Appveyor und Travis-ci anmelden (geht mit deinem Github-Account) und dann werden bei jeden Commit die Basistests ausgeführt und DU siehst ob was kaputt gegangen ist. Kannst natürlich auch noch mehr Tests einbauen 🙂
          Bei Fragen dazu auch gern an mich oder in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=4334
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Moin Reinhard,
            zunächst einmal vielen Dank für den Broadlink Adapter 🙂
            Die Installation über Putty wollte nicht klappen,
            ich habe einen Screenshot und das log-file der Fehlermeldung angefügt.
            Die Installation anhand der Git-Hub-Url über den iobroker Admin klappte hingegen sofort.
            Die erste Frage die sich mir stellt:
            Werden die angelernten Fernbedienungen bzw. Funktionen nirgends im Broadlink selbst abgelegt?
            Die Frage bezieht sich darauf, ob die bereits zuvor angelernten Fernbedienungen in irgend einer Form ausgelesen/übernommen werden können?!
            Ich werde auf jeden Fall einmal mit dem Testen beginnen 😉
            1917_npm-debug.log
              @BBTown
              die Installation über NPM funktioniert aktuell nicht, da ich es nicht mehr published habe (da hab ich was mit der Versionsnummer versemmelt).
              Kommt dann mit der nächsten Version, wenn Tests eingebaut sind.
              Die Codes sind leider nicht im Broadlink hinterlegt sondern in der jeweiligen Software.
              Wie es bei der RM3 pro ist weis ich nicht. Denke aber auch nicht anders.
              PS: Alternativ kann man auch RM-Bridge zum anlernen verwenden, da es die gleiche Konvertierung benutzt.
              Dazu einfach den langen Code aus Data als Objekt in IR_Signals manuell erstellen.
              • BBTown
                Moin Reinhard,
                ich habe mir unterhalb des Objektes broadlink.0 weitere Objekte angelegt:
                IR_Signals (Original von der Installation)
                -> TV_Wohnzimmer
                -> AV_Receiver
                (u.s.w.)
                RF_433MHz
                -> Funksteckdosen
                -> LED_Stripe_TV
                Allerdings reagiert der Broadlink ausschließlich auf Signale die direkt unter "IR_Signals" liegen.
                Lege ich unter meiner Struktur das Objekt manuell unter Verwendung der ID/Code an, so funktioniert das ganze nicht mehr.
                Somit wäre eine strukturierte Ablage nicht möglich 8-)
                Könntest Du das erweitern?
                Frage an die Entwickler:
                Sollte so ein Dialog/Hinweis vorzusgweise hier im Forum oder vorzugsweise bei/im Trello geführt werden?
                … oder in beiden? 😉
                (sagt man <u>bei</u> oder <u>im</u> Trello ?) 8-)
                  @BBTown:
                  … oder in beiden? 😉 `
                  Ich denke Forum ist für Diskussionen und solche Dinge das sinnvollste weil auch hier alle user mitlesen (können).
                  Trello ist eher Status und technische Dinge
                    Diho last edited by
                    Moin,
                    erst einmal ein dickes Lob für den Adapter. Funktioniert auch mit dem RM-Pro gut. Als Verbesserungsvorschlag hätte ich einzubringen, dass eventuell der Name im Scripting nicht die ID sondern der Name ist, die man nach dem Anlernen vergeben kann. Somit wäre das Scripting viel übersichtlicher und man könnte ggf. mit einer Variable aus der Homematic die IR Funktion auswählen und bedienen.
                    Beispiel:
                    Taste im ioBroker
                    ID=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
                    Name=TV_1
                    also folglich im Java Script nicht broadlink.0.IR_Signals. <id>sondern broadlink.0.IR_Signals. <name(tv_1)>das müsste doch ohne großen Aufwand möglich sein oder?
                    Dirk</name(tv_1)></id>
                      Ja guter Einwand, das habe ich auch schon überlegt.
                      Wenn die Länge von Name nicht begrenzt ist sollte das machbar sein. Muss ich ausprobieren. Das wäre insgesamt natürlich übersichtlicher.
                      Ich werde vorher auch prüfen ob es eine performante Möglichkeit gibt um den Code vielleicht noch zu kürzen mit einem encrypter/decryter. Dann sollte das kein Problem mehr sein.
                      • BBTown
                        @BBTown:
                        Somit wäre eine strukturierte Ablage nicht möglich 8-) `
                        @hieblmedia
                        Moin Reinhard,
                        hattest Du schon Gelegenheit dir das anzuschauen?
                        Ich weiss, ich bin womöglich ungeduldig .. 8-)
                        Allerdings scheue ich mich derzeit weitere Signale anzulernen und zu testen, da ich befürchte das später alles noch einmal machen zu müssen, dann in der strukturierten Form. 😉
                        Grüße aus dem hohen Norden
                          Ich hatte leider noch keine Zeit. 70 Stunden Woche.
                          Werde erst in einer Woche dazu kommen.
                          Denke nicht das du komplett neu Anlernen musst. Zur Not kann man die IDs der Objekte ja im Experten Tab ändern. Aber versprechen kann ich jetzt nichts 🙂
                          • BBTown
                            @hieblmedia:
                            Denke nicht das du komplett neu Anlernen musst. Zur Not kann man die IDs der Objekte ja im Experten Tab ändern. Aber versprechen kann ich jetzt nichts 🙂 `
                            Danke Dir für deine Rückmeldung, und ich wünsche dir dann ein ganz besonders erholsames Wochenende :!: 🙂
                              So ich habe ein paar Anpassungen gemacht.
                              Um zu vermeiden das irgendwas gesendet wird und man das ganze bei Bedarf selbst Strukturieren kann, muss immer ein "CODE_" davor stehen.
                              Das passiert beim anlernen automatisch.
                              Bereits angelernte Codes funktionieren daher leider nicht mehr.
                              Mann muss allerdings nur den Text "CODE_" vor dem vorhandenen einsetzten. Dann funktionieren die auch wieder.
                              • Für eine eigene Strukturierung, können die Codes nun überall in der Instanz angelegt werden.
                              • Angelernte Codes landen jetzt in learnedSignals.
                              • Der alte Ordner IR_Signals kann daher beliebig weiterverwendet oder gelöscht werden.
                              • Codes können nun als Objekt-ID oder auch im Namen drin stehen. Wie es besser gefällt.
                              • BBTown
                                Moin,
                                der erste Eindruck ist prima! 🙂
                                Dass ich "gefühlt" mitunter länger die Fernbedienungstaste drücken muss, das kann man schlecht dem Adapter ankreiden 😉
                                Erst einmal ein großes Dankeschön für den Adapter!!
                                Ich melde mich gern sofern mir etwas auffällt, nun muss ich erste einmal einige Szenen einrichten und weiter spielen.
                                Viele Grüße aus dem hohen Norden
                                  @BBTown:
                                  Moin,
                                  Viele Grüße aus dem hohen Norden `
                                  Ich habe mittlerweile auch eine RM3 Pro neben dem Mini wegen Garagentor (Funk).
                                  Also bei Infrarot geht es sofort. Bei dem Garagentor hört er erst auf zu lernen wenn man los lässt. Das Tor zuckt dann auch nur. Scheinbar wird das gelernte Signal dann doppelt gesendet.
                                  Wenn bei dir auch nur Funk Probleme macht könnte das wirklich an der UDP Anbindung liegen. Das ganze basiert auf: https://github.com/momodalo/broadlinkjs was wiederum von einem Python script portiert wurde.
                                  Daher vermute ich das es an der JS Portierung liegt oder schon im Python Skript falsch läuft.
                                  Als kleiner Tip. Wenn man das Funksignal über RM-Bridge anlernt funktioniert es scheinbar. Wäre dann vorerst zumindest mal eine Notlösung.
                                  • BBTown
                                    @hieblmedia:
                                    Als kleiner Tip. Wenn man das Funksignal über RM-Bridge anlernt funktioniert es scheinbar. Wäre dann vorerst zumindest mal eine Notlösung. `
                                    Und wie bekommst Du die Codes dann aus der RM-Bridge heraus?
                                      @BBTown:
                                      @hieblmedia:
                                      Als kleiner Tip. Wenn man das Funksignal über RM-Bridge anlernt funktioniert es scheinbar. Wäre dann vorerst zumindest mal eine Notlösung. Und wie bekommst Du die Codes dann aus der RM-Bridge heraus?
                                      Der wird dann unten angezeigt - hier: http://rm-bridge.fun2code.de/rm_manage/ … rning.html. Oder wie meinst du?
                                        fmsmuc last edited by
                                        Vielen Dank für den Adapter, habe den Adapter über Github installiert und hat auf Anhieb funktioniert. Anschliessend in den Cloud Adapter eingetragen und Amazon Alexa suchen lassen. Warum auch immer, wurde erst von Alexa gefunden nachdem ich den Cloudadpter neu gestartet hatte.
                                        Funktioniert alles prima, auch mit Amazon Alexa. Bisher habe ich nur Infrarot testen können weil RM 3 mini.
                                        Wenn mein RM Pro kommt, werde ich kurz über die Einbindung von RF Signalen berichten.
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 last edited by
                                          Werden RF Signalen überhaupt unterstützt?
                                            Den Cloud Adapter muss man für neue Geräte glaube ich immer neu starten, damit neu gesucht wird. Darauf habe ich keinen Einfluss.
                                            Und ja, der Pro kann Funk im Berech von 433Mhz. Damit arbeiten z.B. auch viele Funksteckdosen und LED Stripe Fernbedinungen, Garagentor, etc (aber nicht alle). Das ist auch der unterschied zum Mini. Der kann nur Infrarot.
                                            220
                                            62473
