    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • haselchen
      haselchen Most Active @jmeister79 last edited by
      @jmeister79
      Ganz ruhig. Was geht jetzt ?
      Screenshots von Einstellungen im Adapter oder Ordner wenn bitte .
      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @haselchen last edited by
        @haselchen Sorry, bin im Kop immer schneller.
        Also ich konnte jetzt den Token holen aber der Rest geht irgendwie nicht rund.
        Ich hatte den Adapter ja neu installier, da die Karte eingefroren war und aus dem OG keine Räume eingetragen wurden.
        Das GEht jetzt leider auch nicht
        • haselchen
          @jmeister79
          Hast du den Token unten manuell mit IP Adresse im Adapter eingetragen?
          Dann sollten zumindest Ordner angelegt werden.
          • jmeister79
            @haselchen Ja, noch vom letzten mal.
            Hatte mir das damals kopiert.
            Die ebreits erfassten räume sind auch wieder da, nur dieim OG halt nicht und der DP für die Karte ist leer.
            So jetzt nochmal Karte deaktiviert und aktiviert und Tadaa die Karte ist da.
            ich lasse ihn oben nochmal saugen. Vielleicht kommen jetzt die Räume
            • haselchen
              @jmeister79
              Schwere Geburt 🙂
              Aber ich denke, das Kind kommt gesund auf die Welt 😬
                saeft_2003 Most Active last edited by
                Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
                • jmeister79
                  jmeister79 @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. 😉
                    saeft_2003 Most Active @jmeister79 last edited by
                    @jmeister79
                    Da bin ich auch gespannt. Man ließt überwiegend eigentlich nur positives, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut…
                    • NWH
                      NWH @Meistertr last edited by
                      @meistertr ich verwende die Version 3.3.1.
                      Es funktioniert auch alles bis auf die Karte.
                      Einzig was ich geändert habe ist, dass ich den S7 auf die neue Firmware upgedatet habe.
                      Sonst ist alles gleich geblieben.
                      • NWH
                        NWH @saeft_2003 last edited by NWH
                        @saeft_2003 Mein S7 hat die Firmware 4.1.5_1320
                        Wlan Probleme kann ich definitiv ausschließen! Problem wird sein das ich das Wlan in der Nacht deaktiviere und ei in der Früh keine Verbindung mehr schafft. Vermute ich zumindest. Nach einem neu Start des Adapters hat er wieder eine Verbindung.
                        • jmeister79
                          Also auch nach Neuinstallation des Adapters und Passwortgedöns etc.
                          Schafft der Roborock es nicht die zusätzlichen Räume des 1. OG zu lernen.
                          Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Karte wechselt, die Raum ID der entsprechenden Karte auf "not available" geht.
                          Wenn ich auf OG mit 5 Räumen umschalte bleiben die Räume des letzten Stockwerks aber mit ID.
                          Im EG und Keller ist das nicht der Fall.
                            saeft_2003 Most Active @NWH last edited by saeft_2003
                            @nwh
                            Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
                            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • NWH
                              @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
                              • bahnuhr
                                Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
                                Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
                                Bitte mal kurze Rückinfo.
                                Danke.
                                  saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Danke.
                                  Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
                                    Coffeelover @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
                                    S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      saeft_2003 Most Active @Coffeelover last edited by
                                      @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Danke für die Info 👍
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                        Danke auch von mir.
                                        • jmeister79
                                          Kleines Update von mir:
                                          Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                                          LG
                                          Nils
                                          ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
                                            manny4566 last edited by
                                            ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
                                            Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
                                            81.1k
                                            1198
                                            362126
