      jomjol @Rene_HM last edited by
      @rene_hm Verstehe die Frage nicht ganz. Was verstehst du unter "Überlaufproblem"?
        jomjol @Rupert S. last edited by
        @rupert-s Das ist komisch, da genau dieser Fehler eigentlich in der 9.1.0 beseitigt sein sollte. Ich kann es leider selbst nicht testen. Aber im Issue (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/385) gab es die RM, dass das Problem gelöst ist. Änderung im Code ist auch enthalten.
        michi2274 created this issue in jomjol/AI-on-the-edge-device
        closed Probleme mit den Kommastellen #385
        Rupert S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @jomjol last edited by
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          wie man im Bild sieht, wandert die letzte Stelle aus dem Sichtbereich (im o.g. Beispiel die 3). Diese Ziffer wird dann nicht mehr erkannt. Als Wert wird dann ein N (51N.93159) übergeben.
          Der letzte richtig erkannte Wert war 513,8898. Ich könnte mir also eine Lösung vorstellen, einfach die 513 weiter zu verwenden und nur die Nachkommastellen zu aktualisieren (solange das plausible ist)...
            Homoran Global Moderator Administrators @Rene_HM last edited by
            @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            und woher weisst die KI, dass es nicht schon der Wechsel von 5 auf 6 ist?
            Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Homoran last edited by
              @homoran weil im o.g. Beispiel nach der 513 die 514 kommt und solange die Nachkommstellen größer werden und den Nulldurchlauf noch nicht gesehen haben, könnte man das annehmen. Klar, das gilt nur dann, wenn der Wasserverbrauch in der gegebenen Abtastrate keinen weiteren oder mehrere Nulldurchläufe verursachen, was m.E. aber eher unwahrscheinlich ist (zumindest in meiner Anwendung)
              • Rene_HM
                • Rene_HM
                    Homoran Global Moderator Administrators @Rene_HM last edited by Homoran
                    @rene_hm ich hab es schon nach dem ersten mal verstanden 😉
                    Aber du setzt Wissen voraus, das die KI nicht hat.
                    Die KI sieht außerdem nur alle 5 Minuten eine Momentaufnahme, kann also gar nicht wissen wie viele Nulldurchläufe in der Zwischenzeit existierten
                      die Software hat genau den von euch beschriebenen Algorithmus:
                      • wenn ein "N" erkannt wird, dann wird es mit dem letzten Wert (aus Previous Value) ersetzt.
                      • wenn der Parameter "CheckDigitIncreaseConsisstency" aktiviert ist, dann findet auch genau dies Konsistenzprüfung statt, ob die Stellen vorher schon einen Nulldurchgang hatten. Wie @rene_hm richtig bemerkt hat, funktioniert das nur zuverlässig, wenn zwischen zwei Messungen nicht mehrere Nulldurchläufe stattgefunden haben. Daher ist die Funktion nur bei hybriden Zählern (analog + digital) sinnvoll, da man dann genau davon ausgehen kann.
                      M Rene_HM Rupert S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mameier1234 @jomjol last edited by
                        @jomjol Dann ist da aber noch was nicht optimal...
                        Mein Beispiel.. ich habe vor kurzem einen neuen Zähler bekommen, der hat also bei 0 angefangen zu zählen..
                        Leider ist noch eine relativ große Luftblase drin, die wandert, so dass die Erkennung noch nicht opimal ist..
                        Wir haben also aktll 26.xxx Der Konsistenzcheck ist eingeschaltet und korrigier die Fehlerkennungen "meistens"
                        Aber scheinbar wir der Prevalue immer wieder mal vergessen...
                        Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurückgekomen und er hat nicht mehr nur 26.xxx auf der Uhr gehabt sondern angeblich 04026.xxx also 4000 qm mehr als vorher...
                        Der Prevalue war dabei leer... Ich habe ihn neu gesetzt und jetzt ignoriert er die erkannte 4 an der 2 Stelle von links wieder..
                        Diesen Fehler hatte ich in den letzten Wochen schon einige male...
                        • Rene_HM
                          ich habe den CheckDigitIncreaseConsisstency jetzt mal eingeschaltet. Mal schauen, was passiert.
                          sollte das auch ohne o.g. check passieren?
                            ecki945 @jomjol last edited by
                            @jomjol Habe nun eine 2te SD Karte genommen. gleiche Fehlermeldung. Augenscheinlich kann der ESP32 nicht auf die Karte schreiben. Verstehe ich nicht ganz. Habe den Inhalt des SD-Karte Vereichniss der heruntergeladenen Version 9.11 auf die SD Karte kopiert und nach Spannungsversorgung kommt ja auch der Assistent. Schreibschutz gibt es ja keinen.
                            Vielleicht könnte jemand anders das mal mit einer neuen SD-Karte probieren und ggf Rückmeldung geben.
                            • Rupert S.
                              Rupert S. @jomjol last edited by
                              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ok, ich sehe die Veränderung im Code für NUMBERS[j]->Nachkomma.
                              Hab' grad das Update auf 9.1.1 gemacht, jetzt funktioniert's: PreValue wird mit ausreichend Nachkommastellen abgespeichert. Danke schön!
                              • Rupert S.
                                Ich habe ja einen ähnlichen Zähler wie @rene_hm: Die einzelnen Liter sind die letzte Digitalstelle, der eine analoge Zeiger dreht 1x pro Liter. Bei mir schiebt sich die letzte Digitalstelle (also der Liter) kontinuierlich vor.
                                Von x.0 bis ca. x.2 wird "x" korrekt erkannt.
                                Von x.3 bis x.7 wird x nicht erkannt und durch "N" ersetzt bzw. aus PreValue abgeleitet.
                                Von x.7 bis x.99999 wird x falsch, nämlich schon eins zu hoch erkannt, weil der Vorschub schon so weit ist.
                                Dieses Phänomen liegt in der Bauweise des Zählers und kann in der Bild- bzw. Ziffernerkennung erst mal nicht gelöst werden. Ich habe nur ca. 50% Chance, die letzte Digitalstelle zu erkennen. Der Algorithmus mit Betrachtung, was war vorher und was kann alles nicht sein (Rückwärtslauf usw.), muss es heilen.
                                Hier ist es möglicherweise aber etwas kurz gesprungen, sich nur den letzten Wert zu merken (PreValue) unabhängig davon, ob er eindeutig erkannt, oder wg. eines oder mehrerer "N" abgeleitet wurde. Beispiel:
                                401.09N1 kann mehrmals hintereinander so erkannt werden, auch wenn ich zwischen zwei Fotos ein exaktes Vielfaches von 1 ltr gezapft habe. Natürlich -- und das ist viel wahrscheinlicher -- kann es auch Stillstand gewesen sein. (Dass die letzte Stelle, hier 1, wenn sie sehr nahe an 2 liegt, trotz Stillstands mal als 1 und dann als 2 und wieder als 1 erkannt werden kann -- also Rücklauf, oder doch 0,9ltr Zuwachs?? -- ist ein eigenes Problem.)
                                Wenn dann irgendwann 401.10xx erkannt wird, habe ich vielleicht den MaxRateValue überschritten und damit das nächste Problem.
                                Daher mein Gedanke: Der Algorithmus sollte sich nicht nur den letzten "irgendwie" ermittelten Wert merken, sondern (auch?) den letzten klar (ohne "N") erkannten oder vom Benutzer eingegebenen Zählerstand, inkl. Zeitstempel. Der sollte zum Gegencheck des aktuellen Werts mit MaxRateValue und AllowNegativRates verwendet werden -- denn meine letzte "Ableitung" kann ja auch mal deutlich falsch gewesen sein, dann sollte sie durch einen sehr zuverlässig erkannten Zählerstand korrigiert werden können.
                                Nebenbei: Gibt es bei der Erkennung der einzelnen Ziffer eigentlich so was wie einen "Verlässlichkeitslevel", also eine Art Selbsteinschätzung, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Bilderkennung korrekt ist?
                                -Rupert
                                PS: Mir ist klar, ich entwerfe hier tolle Ideen zur Verbesserung, ohne selbst auch nur annähernd in der Lage zu sein, so einen Algorithmus zu realisieren. 🙂
                                  @rupert-s Hi Rupert,
                                  die Idee mit dem letzten "klar erkannten Wert" ist nicht schlecht, aber die Frage, ob die Zahl auch richtig erkannt wurde, oder falsch löse ich darüber nicht. Das könnte man natürlich über einen "Verlässlichkeitswert" berücksichtigten. Das neuronale Netz liefert mit der Wahrscheinlichkeit auch einen Wert dafür. Das wird aber aktuell im Algorithmus nicht berücksichtigt. Dafür fehlt mir schlicht die Zeit, dass auszuarbeiten und vor allem zu implementieren und zu testen.
                                  Gruß jomjol
                                    spaceduck last edited by spaceduck
                                    Ich hab an meinem Stromzähler den Effekt das die "6" nicht oder nur sehr schlecht erkannt wird. Könnte das mit der Darstellung / Schreibweise dieser Ziffer zusammenhängen? Anbei mal ein Bild. Beeinflusst das die Erkennung? Wird im RAW Value als "0" erkannt.
                                      jomjol @spaceduck last edited by
                                      @spaceduck Danke für den Hinweis. Zwei Punkte:
                                      1. genau so eine "6" habe ich in der Tat nich in den Trainingsdaten
                                      2. mit deinem Hinweis habe ich gesehen, dass eine "6" versehentlich als "0" deklariert wurde --> könnte die Ursache sein
                                      Ich werde das mit dem nächsten Training korrigieren.
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        spaceduck @jomjol last edited by
                                        @jomjol
                                        Super, vielen Dank schonmal vorab! Dann warte ich mal gespannt auf das Update.
                                          steffi last edited by
                                          Moin, ich habe das Projekt jetzt auch einige Tage an einem Gaszähler laufen. Ein Gehäuse hab ich mir ausgedruckt aber leider die Spiegelungen mit der internen LED nicht in den Griff bekommen. Also flugs einen WS2812 Strip bestellt, 2 davon abgeschnitten und links und recht oben in den Ecke eingesetzt - Spiegelung nun vernachlässigbar.
                                          Erkennung funktioniert meistens, aber ich sehe, daß manchmal die Bilder nicht korrekt weiß sind sondern mal blau, mal grün sind, irgendwie funktioniert die Ansteuerung des WS2812 nicht immer sauber.
                                          Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
                                          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            spaceduck @steffi last edited by spaceduck
                                            @steffi
                                            Welche Helligkeit hast du eingestellt und wieviel Strom kann dein Netzteil liefern? Würde spontan auf ein Problem mit der Stromversorgung tippen, bzw. das zuerst überprüfen.
                                            238
                                            3411
                                            2011159
