    4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
      crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by
      @nitrox9 da sind 2 installiert
      • N
        nitrox9 @crunchip last edited by
        @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
        Bingo :-))))))
        Da war in der Tat noch ein Javascript.0 als Instanz mit einem ioBroker-Logo. Hat mit Blockly nichts zu tun, aber das war es 🙂 Muss sich bei der Erstinstallation mit eingeschlichen haben.
        Das lange Forschen mit viel Internet und das Finden des Workaround mit der alten GUI haben mich auf jeden Fall in meiner Lernkurve sehr voran gebracht.
        Nochmal vielen Dank hier für die Unterstützung!
        • N
          nitrox9 @nitrox9 last edited by nitrox9
          @nitrox9 said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
          Diese Instanz ist scheinbar systemrelevant. Nach Löschen funktionierte zwar Skripte, aber kein Neustart der Admin-Oberfläche mehr (Blank Screen).
          Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen (war eh Lernsystem). Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
          Dieses mal konnte ich das IoBroker-javascript.0 löschen, Skripte und auch ein Neustart der Admin-Oberfläche funktionierte danach:
          Für mich funktioniert bis jetzt alles 🙂
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by crunchip
            @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
            ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
            dir fehlt ja jetzt Instanz 0
            @Homoran
            wie?
              Thomas Braun Most Active @nitrox9 last edited by
              @nitrox9
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
              iobroker update -i
              iobroker update all
              • N
                nitrox9 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                iobroker update -i
                iobroker update all
                iobroker update -i
                iobroker update all
                system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
                system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Used repository: default
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                Used repository: all
                failed to download new sources, use cached sources
                update done
                Meine Neuinstallation:
                • iobroker stop
                • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
                • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
                javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
                Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @nitrox9 last edited by Homoran
                  Ja, natürlich!
                  die hast du ja verschoben und eine flammneue Installation aufgesetzt
                  aber nur enn du die installiert hat. Wahrscheilich über discovery
                    @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht, daher auch bei einigen Adapter die falsche Version
                    bzw bist du scheinbar im latest unterwegs
                    • N
                      Betriebssystem? Eigentlich nicht:
                      sources.list:
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      Ist Bullseye 11.1, sollte die aktuellste stable sein.
                      Das ganze System wurde mit apt dist-upgrade eigentlich sauber von Buster hochgezogen. Altlasten im System?
                        @nitrox9 iobroker war damit gemeint Systemeinstellung(Schraubenschlüssel) standard repository
                        Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                          nicht nur dort:
                          was soll das sein?
                          • N
                              @nitrox9
                              iobroker repo list
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran deswegen schrieb ich ja oben
                                • N
                                  nitrox9 @Thomas Braun last edited by nitrox9
                                  iobroker repo list
                                  # iobroker repo list
                                  default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo: default
                                    kann es sein das keine verbindung besteht?
                                    dann wäre besser
                                    live-default   http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Aber das ist doch eine neue Installation, oder?
                                      wo kommt denn da der alte Mist her?
                                        @homoran und wie kommt er dann zu
                                          @crunchip ich sag ja, da ist irgendetwas grundlegend faul
                                          @nitrox9
                                          bitte immer auch die Eingabe und die vollständige Ausgabe posten
                                          • N
                                            Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                            Altlasten im System von der ersten Installation?
                                            Bei der ersten Installation (die nach /opt/iobroker.old verschoben wurde) hatte ich alle Geräte angeklickt, die mir interessant vorkamen.
                                            Sollte nach meinem Verständnis aber nach
                                            erledigt sein.
                                            Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2220
