    4. ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.
      crunchip Forum Testing Most Active @nitrox9 last edited by crunchip
      @nitrox9 sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
      Nach Start funktionierte Skripte mit folgenden Instanzen wieder nicht:
      ich blick da nicht durch, warum sind da schon wieder 2mal javascript, vor allem, was ist javascript rules
      dir fehlt ja jetzt Instanz 0
      @Homoran
      Habe nun ioBroker komplett neu installieren müssen
      wie?
        Thomas Braun Most Active @nitrox9 last edited by
        @nitrox9
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker update -i
        iobroker update all
        • N
          nitrox9 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
          iobroker update -i
          iobroker update all
          iobroker update -i
          iobroker update all
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
          system.adapter.fhem                    : fhem           - v1.6.3
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhem                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhem                                     -  enabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhem                                     -  enabled, port: 7072
            system.adapter.info.0                   : info                  : fhem                                     - disabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : fhem                                     -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fhem                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : fhem                                     -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : fhem                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
          Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
          Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          Used repository: all
          failed to download new sources, use cached sources
          update done
          Meine Neuinstallation:
          • iobroker stop
          • mv /opt/iobroker /opt/iobroker.old
          • curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • alle Einstellungen, Adapter, Instanzen und Passworte waren weg
          javascript.0 / JavaScript Rules war automatisch vorhanden (aber nicht gestartet) und musste gelöscht werden, um Skripte starten zu können.
          Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @nitrox9 last edited by Homoran
            Ja, natürlich!
            die hast du ja verschoben und eine flammneue Installation aufgesetzt
            aber nur enn du die installiert hat. Wahrscheilich über discovery
              @nitrox9 bei dir stimmt doch etws mit dem Repo nicht, daher auch bei einigen Adapter die falsche Version
              bzw bist du scheinbar im latest unterwegs
              • N
                nitrox9 @crunchip last edited by
                @crunchip said in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                Betriebssystem? Eigentlich nicht:
                sources.list:
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                Ist Bullseye 11.1, sollte die aktuellste stable sein.
                Das ganze System wurde mit apt dist-upgrade eigentlich sauber von Buster hochgezogen. Altlasten im System?
                  @nitrox9 iobroker war damit gemeint Systemeinstellung(Schraubenschlüssel) standard repository
                  Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                    nicht nur dort:
                    was soll das sein?
                    • N
                        @nitrox9
                        iobroker repo list
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran deswegen schrieb ich ja oben
                          • N
                            nitrox9 @Thomas Braun last edited by nitrox9
                            iobroker repo list
                            # iobroker repo list
                            default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo: default
                              kann es sein das keine verbindung besteht?
                              dann wäre besser
                              live-default   http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                Aber das ist doch eine neue Installation, oder?
                                wo kommt denn da der alte Mist her?
                                  @homoran und wie kommt er dann zu
                                    @crunchip ich sag ja, da ist irgendetwas grundlegend faul
                                    @nitrox9
                                    bitte immer auch die Eingabe und die vollständige Ausgabe posten
                                    • N
                                      Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                      Altlasten im System von der ersten Installation?
                                      Bei der ersten Installation (die nach /opt/iobroker.old verschoben wurde) hatte ich alle Geräte angeklickt, die mir interessant vorkamen.
                                      Sollte nach meinem Verständnis aber nach
                                      erledigt sein.
                                      Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        erledigt sein.
                                        Da könnte aber noch Zeug im npm cache hängen und von dort wiederherstellt werden. Hatte so ein Phänomen die Tage (allerdings in einem leicht anderen Zusammenhang).
                                          das hatte ich vermutet / Zwei parallele Installationen
                                          @thomas-braun sagte in ioBroker.admin 5.1.25. Blockly nur mit alter GUI.:
                                          aber doch nicht die Pfade zum Repo?
                                          Ansonsten hilft ein
                                          cd/opt/iobroker
                                          npm cache clean --force
                                            @nitrox9 nein, es ist verwunderlich, das du versionen aus dem latest hast, dein repo auf default steht und zu gleich keine Ausgabe hergibt.
                                            ich persönlich würde den discover adapter aussen vor lassen und deine Geräte manuell nach und nach einrichten, bzw wenn du discover verwenden möchtet, dann Stück für Stück und nicht alles was dir angezeigt wird, gleich aktivieren. Da passieren nämlich hier und da, blöde Dinge, w.z.b. Geräte/Instanzen doppelt angelegt werden.
                                            2222
