    4. Test Adapter TrashSchedule
      guergen @da_Woody last edited by guergen
      @da_woody
      Das ist eine gute Frage.... ganz normal die Adapter geupdated wie immer.....
      Ohne Fehlermeldungen!
      Deshalb war ich ja über die schnelle Hilfe und unkomplizierte Reparatur so froh!
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @guergen last edited by
        @guergen war auch nicht wirklich an dich gerichtet... 😉
        hauptsache, funzt! 🙂
          @da_woody
          Dennoch kann ich ja eine entsprechende Antwort geben....😊
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            stell sich aber die frage, wie kann sowas passieren?
            Das ist eine gute Frage. Klingt so, als ob intern etwas nicht richtig aktualisiert wird, nachdem ein Update installiert wurde. Issue im Admin-Repo aufmachen 🙂
            • Walter.O.
              Walter.O. @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
              Lass mich gerne wissen wo Du nach der Information gesucht hast. Eventuell fehlt noch wo Dokumentation?
              Ich hatte überlesen das man die Bilder auch über das
              Vis Menü: Setup, Dateimanager
              Uploaden kann.
              • da_Woody
                da_Woody @Walter.O. last edited by
                @walter-o hab mit Vis nicht mehr viel am hut, aber alle dateien gehören immer mit dem manager rauf gespielt. die werden sonst nicht registriert...
                  sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  Genau so ist es.👍
                    ich hatte mich über die Formulierung gewundert
                    Uploaden kann.
                    Das ist ein muss
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                      Einige von Euch hatten sich ja mal alternative Bilder für das VIS-Widget gewünscht. Diese müssen im SVG-Format vorliegen, damit ich diese dynamisch mit JavaScript / CSS einfärben kann.
                      Gefällt Euch davon was?
                      • https://pixabay.com/de/vectors/search/trash/
                      • https://pixabay.com/de/vectors/search/mülltonne/
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Genau die die 24,- € kosten... 😂
                        Ich habe obigen NodeRED-Flow noch ein wenig gepimpt:
                        So ist man nun völlig frei in der Anzahl der Trashsorten, auch beliebig viele Events pro Tag sind so möglich.
                        Anstelle des Templates könnte man sich natürlich auch eine vorher zusammengebaute HTML-(Tabelle) per text-Node anzeigen lassen.
                        In der funktions-Node "Zuordnungen" erfolgt dann ganz oben die Zuweisung von Kalenderbezeichnung, Bezeichnung im Dashboard und die Farbzuweisung. Sollte selbsterklärend sein 😉
                        let Trash = [{ "ical": "Sack",       "Name": "Gelber Sack",     "Farbe": "yellow"  },
                                     { "ical": "Papier",     "Name": "Papiertonne",     "Farbe": "blue"    },
                                     { "ical": "Bio",        "Name": "Biotonne",        "Farbe": "#00ff00" },
                                     { "ical": "Müll",       "Name": "Mülltonne",       "Farbe": "black"   },
                                     { "ical": "Schadstoff", "Name": "Schadstoffmobil", "Farbe": "orange"  }];
                        haus-automatisierung ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Nicht die iStock Werbung angucken 🙂
                            guergen @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Das Problem ist, dass ich keine los davon habe....
                            Also abwarten und Tee trinken
                              skokarl last edited by skokarl
                              Guten Morgen,
                              wenn ich absehbarer Zeit keine Tonnen raus müssen, ist das Number Feld "null". Soweit ok.
                              Als Feld in der VIS nehme ich ein normales Basic Number Widget.
                              Das würde ich aber gerne ausblenden, aber irgedwie kriege ich es nicht hin.
                              Selbst der Vergleich auf Null oder auf existiert....geht nicht.
                              das sollte aber doch gehen, oder ? , ich mach doch das nicht zum ersten Mal ..... 🤒 🤕
                              Long Covid ? 😬
                              p.s. das NA....heisst NaN wenn das Feld breit genug ist
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by SBorg
                                @skokarl Hei "alter" Recke 😀
                                "NaN" ist die Abkürzung von Not a Number also "keine Zahl". Deswegen schlägt dann auch ein Vergleich <>!... "Zahl" immer fehl, egal auf was du da prüfst.
                                Null ist einfach "nichts" und nicht die Schreibweise von "0" als Zahl.
                                Es sollte also funktionieren wenn du als Bedingung Bestehend nicht aus wählst und als Wert "" soweit sich meine grauen Zellen noch erinnern 😉
                                  skokarl @SBorg last edited by
                                  Mein lieber @SBorg ,
                                  ich hab immer noch keine Wetterstation, verfolge aber Deinen gefühlten 5000 Beiträgen Thread schon jahrelang ..... 😀
                                  das mit dem "" hab ich vor 20 Jahren mal in Basic gemacht..... heute bin ich zu alt für son nen Kram....
                                  habs aber trotzdem getestet.....geht nicht.
                                  Ich denke gerade drüber nach ob ich nen Krombacher an den verschicke der ne Lösung hat ....
                                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    @SBorg
                                    Ich hab da auch so ein Widget, das isch nicht geregelt bekomme.
                                    Da musste ich auch ein null abfangen.
                                    Hat einfach mit nix geklappt
                                      skokarl @Homoran last edited by
                                      Du willst das Krombacher geschickt bekommen, oder ? 😬
                                        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                                        @skokarl
                                        Hab meinen Thread gefunden:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44550/sichtbarkeit-bei-basic-timestamp?_=1637164192891
                                        da war es ein &nbsp das bei mir im Datenpunkt alle Versuche zunichte gemacht hatten
                                        @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Muss nicht sein 🍻
                                          skokarl @Homoran last edited by skokarl
                                          Danke...an welcher Stelle steht die Lösung ?
                                          @haus-automatisierung Kannst Du das irgendwie in dem Adapter selbst abfangen ?
                                            Ich habe keine 😢
                                            Das wollte ich damit an die Adresse von @SBorg mitteilen
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            418745
