    4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
    • Glasfaser
      Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser
      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
      einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.
      Hier eine Anleitung aus dem I Net_
      PDF Modbus
      Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,
      das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
      oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N
      aber auch das Format einstellen :
        DasMoritz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.
        Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?
        J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          JoergH @DasMoritz last edited by
          @dasmoritz
          Geh in der Instanz auf Holding Register Expertenmodus (Kopf) anklicken, dann erscheinen noch weitere Einstellungen, u.a. Faktor, da kannst Du einen Faktor eintragen, und er setzt einen Dezimalpunkt wenn erforderlich.
          • Glasfaser
            Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
            Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format
            @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?
            EDIT :
            Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
            https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
              JoergH @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
              EDIT :
              Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
              • Glasfaser
                Glasfaser @JoergH last edited by
                @joergh
                du kannst auch 4000.. nutzen
                  @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?
                  Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...
                    DasMoritz @JoergH last edited by
                    @joergh Moin,
                    so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.
                    Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                    Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                      DasMoritz @DasMoritz last edited by
                      @Glasfaser und @JoergH
                      nun passt es.
                      Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂
                      Danke euch!
                        Moin,
                        ich muss den hier noch einmal hochholen:
                        Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
                        Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.
                        Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.
                        Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                        Danke,
                        Moritz
                          JoergH last edited by JoergH
                          @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?
                            DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz
                            @joergh
                            Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.
                            Was mir auffällt ist folgendes:
                            Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.
                            Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):
                            Das ist doch komisch, oder?
                            Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                            Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?
                              JoergH @DasMoritz last edited by JoergH
                              @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...
                              Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.
                                @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.
                                Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.
                                J wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dasmoritz
                                  Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...
                                    @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.
                                      @dasmoritz
                                      Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.
                                        @joergh
                                        Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                                        Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:
                                        Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:
                                        L1: 7053W
                                        L2: 178W
                                        L3 119W
                                        Im ioBroker folgendes:
                                        Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.
                                        Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:
                                        Sonderbar.
                                          @dasmoritz
                                          Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?
                                            @joergh
                                            Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.
                                            74
                                            16637
