    4. Test Adapter TrashSchedule
      guergen @da_Woody last edited by guergen
      @da_woody
      Dennoch kann ich ja eine entsprechende Antwort geben....😊
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        stell sich aber die frage, wie kann sowas passieren?
        Das ist eine gute Frage. Klingt so, als ob intern etwas nicht richtig aktualisiert wird, nachdem ein Update installiert wurde. Issue im Admin-Repo aufmachen 🙂
        • Walter.O.
          Walter.O. @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
          Lass mich gerne wissen wo Du nach der Information gesucht hast. Eventuell fehlt noch wo Dokumentation?
          Ich hatte überlesen das man die Bilder auch über das
          Vis Menü: Setup, Dateimanager
          Uploaden kann.
          • da_Woody
            da_Woody @Walter.O. last edited by
            @walter-o hab mit Vis nicht mehr viel am hut, aber alle dateien gehören immer mit dem manager rauf gespielt. die werden sonst nicht registriert...
              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              Genau so ist es.👍
                ich hatte mich über die Formulierung gewundert
                Uploaden kann.
                Das ist ein muss
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Einige von Euch hatten sich ja mal alternative Bilder für das VIS-Widget gewünscht. Diese müssen im SVG-Format vorliegen, damit ich diese dynamisch mit JavaScript / CSS einfärben kann.
                  Gefällt Euch davon was?
                  • https://pixabay.com/de/vectors/search/trash/
                  • https://pixabay.com/de/vectors/search/mülltonne/
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Genau die die 24,- € kosten... 😂
                    Ich habe obigen NodeRED-Flow noch ein wenig gepimpt:
                    So ist man nun völlig frei in der Anzahl der Trashsorten, auch beliebig viele Events pro Tag sind so möglich.
                    Anstelle des Templates könnte man sich natürlich auch eine vorher zusammengebaute HTML-(Tabelle) per text-Node anzeigen lassen.
                    In der funktions-Node "Zuordnungen" erfolgt dann ganz oben die Zuweisung von Kalenderbezeichnung, Bezeichnung im Dashboard und die Farbzuweisung. Sollte selbsterklärend sein 😉
                    let Trash = [{ "ical": "Sack",       "Name": "Gelber Sack",     "Farbe": "yellow"  },
                                 { "ical": "Papier",     "Name": "Papiertonne",     "Farbe": "blue"    },
                                 { "ical": "Bio",        "Name": "Biotonne",        "Farbe": "#00ff00" },
                                 { "ical": "Müll",       "Name": "Mülltonne",       "Farbe": "black"   },
                                 { "ical": "Schadstoff", "Name": "Schadstoffmobil", "Farbe": "orange"  }];
                    haus-automatisierung ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Nicht die iStock Werbung angucken 🙂
                        guergen @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Das Problem ist, dass ich keine los davon habe....
                        Also abwarten und Tee trinken
                          skokarl last edited by skokarl
                          Guten Morgen,
                          wenn ich absehbarer Zeit keine Tonnen raus müssen, ist das Number Feld "null". Soweit ok.
                          Als Feld in der VIS nehme ich ein normales Basic Number Widget.
                          Das würde ich aber gerne ausblenden, aber irgedwie kriege ich es nicht hin.
                          Selbst der Vergleich auf Null oder auf existiert....geht nicht.
                          das sollte aber doch gehen, oder ? , ich mach doch das nicht zum ersten Mal ..... 🤒 🤕
                          Long Covid ? 😬
                          p.s. das NA....heisst NaN wenn das Feld breit genug ist
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by SBorg
                            @skokarl Hei "alter" Recke 😀
                            "NaN" ist die Abkürzung von Not a Number also "keine Zahl". Deswegen schlägt dann auch ein Vergleich <>!... "Zahl" immer fehl, egal auf was du da prüfst.
                            Null ist einfach "nichts" und nicht die Schreibweise von "0" als Zahl.
                            Es sollte also funktionieren wenn du als Bedingung Bestehend nicht aus wählst und als Wert "" soweit sich meine grauen Zellen noch erinnern 😉
                              skokarl @SBorg last edited by
                              Mein lieber @SBorg ,
                              ich hab immer noch keine Wetterstation, verfolge aber Deinen gefühlten 5000 Beiträgen Thread schon jahrelang ..... 😀
                              das mit dem "" hab ich vor 20 Jahren mal in Basic gemacht..... heute bin ich zu alt für son nen Kram....
                              habs aber trotzdem getestet.....geht nicht.
                              Ich denke gerade drüber nach ob ich nen Krombacher an den verschicke der ne Lösung hat ....
                                Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                @SBorg
                                Ich hab da auch so ein Widget, das isch nicht geregelt bekomme.
                                Da musste ich auch ein null abfangen.
                                Hat einfach mit nix geklappt
                                  skokarl @Homoran last edited by
                                  Du willst das Krombacher geschickt bekommen, oder ? 😬
                                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                                    @skokarl
                                    Hab meinen Thread gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44550/sichtbarkeit-bei-basic-timestamp?_=1637164192891
                                    da war es ein &nbsp das bei mir im Datenpunkt alle Versuche zunichte gemacht hatten
                                    @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Muss nicht sein 🍻
                                      skokarl @Homoran last edited by skokarl
                                      Danke...an welcher Stelle steht die Lösung ?
                                      @haus-automatisierung Kannst Du das irgendwie in dem Adapter selbst abfangen ?
                                        Ich habe keine 😢
                                        Das wollte ich damit an die Adresse von @SBorg mitteilen
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by SBorg
                                          @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Aber nur mit ausreichend Rückporto 🙂
                                          @skokarl
                                          Dann deaktiviere mal die "Sichtbarkeit" komplett und trage bei CSS Allgemein --> Opacity folgendes Binding ein ("Datenpunkt" durch deinen ersetzen bspw. trashschedule.0.... 😉 ) :
                                          {Datenpunkt ? 1 : 0}
                                          ...und Binding nur in der Runtime, nicht im Editor sichtbar 😉
                                            Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
                                            da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            417741
