    4. Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript
    • U
      uwe72 @Xenon last edited by
      @xenon bei mir war dies auch lange so, trotz relativem Pfad. Mir ist bis heute nicht klar, warum dann die Fehlermeldung auf einmal weg war. Ggf. musst Du den Adapter neu starten? Ich weiß es nicht.
      Mir ist bei dir auch nicht klar: Du hast ein TypeScript oder ein JS? Da Dateiname (class) auf TS hinweist und die Endung der Datei auf JS. Wie sieht der Inhalt von class.js aus?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @uwe72 last edited by
        @uwe72 sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
        Wieso weist das auf TS hin? class ist seit ES6 ein JS-Feature.
        Ich blicke nicht ganz ob ihr das Problem schon gelöst habt, aber hast du schon die import-Syntax versucht?
        import { Test } from "../pfad/zum/skript";
        const myInstance = new Test(3, 5);
        Abgesehen davon müssen relative Pfade relativ zum sandbox.js-Modul vom Adapter sein, welches in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib liegt. Deshalb zeigt @Xenon's Import auch auf /opt/iobroker/test/class.js und nicht dahin wo die Datei wirklich liegt.
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @AlCalzone last edited by
          @alcalzone sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
          Das bedeutet nun genau? Wenn die Datei unter opt/iobroker/test/class.js liegt, was muss ich dann im import angeben, damit er nicht in den node_modules sucht?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Xenon last edited by
            @xenon Von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib ausgehend ist /opt/test/class.js unter dem relativen Pfad ../../../../test/class.js zu finden.
            Hier als Beispiel mal mit /home/iobroker/test.js:
            U Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • U
              uwe72 @AlCalzone last edited by uwe72
              @alcalzone said in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
              Ich bin zu doof dafür 😞
              Update: Habe nun das Mirror-Verzeichnis rausgenommen (weiß nicht ob es wirklich damit zusammen hängt), funktioniert nun aber:
                fastfoot @uwe72 last edited by
                upps, das ist mir gar nicht aufgefallen dass da ein Unterschied ist. Aber an der Fehlermeldung kannst du es auch sehen, da stehen 5 x ../, also brauchst du im require nur 1x ../ so wie ich es schon mal gepostet hatte. Mir war es aber früher mal nicht gelungen unterhalb von /opt/iobroker zu kommen, das werde ich mal noch ohne mirror probieren
                • AlCalzone
                  Ich bin mir nicht sicher, was Mirror damit zu tun haben soll. Alle Skripte laufen in einer Sandbox, die sich in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib befindet. Von dort aus werden alle requires aufgelöst.
                  Die Fehlermeldung ist irreführend. Der JS-Adapter versucht erst den gegebenen Pfad und wenn das schief läuft hängt er vorne noch ../../ an. Das wird dann geloggt.
                  @uwe72 Du scheinst Docker zu verwenden. Welchen (absoluten) Pfad hat denn dein Test-Skript innerhalb Docker?
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @AlCalzone last edited by Xenon
                    Danke dir, funktioniert ! 🙂
                    Ist es sinnvoll das im /opt/iobroker anzulegen? Oder kann da was durch Updates des ioBrokers kaputt gehen?
                      fastfoot @Xenon last edited by
                      @xenon sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
                      Also ich hatte meine Skripte immer in /opt/iobroker/scripts und bisher nie Probleme durch Updates etc. gehabt.
                      Allerdings bin ich jetzt endlich dem Rat von @Thomas-Braun gefolgt und und habe seit Kurzem den mirror nach /home/iobroker/scripts verlegt. Im Docker kann man das einfach nach Aussen mappen so dass ich auch weiterhin Zugriff mit VS Code habe
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @fastfoot last edited by Xenon
                        @fastfoot du nutzt das vs code tool? Ich habe es versucht, bekomme es aber nicht hin. Auch wenns jetzt OT ist, aber muss ich in meinem LXC irgendwie eine Freigabe erteilen? So sieht es bei mir immer aus (bin in sowas nicht so der Profi 😄 )
                        F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fastfoot @Xenon last edited by fastfoot
                          ja, den vs code Editor unter Windows. Mit LXC kenne ich mich leider null aus, beim Docker ist dieses Mapping so eine Art mount mit dem man fast beliebig Ordner ausserhalb des Containers bringt. Als Standard empfiehlt sich zB /opt/iobroker so dass bei einem Wechsel/Update des Containers die iobroker installation völlig(!) unberührt bleibt. Falls LXC bzw LXD diese Möglichkeit nicht bietet würde ich das über einen mount probieren
                          Edit: Ich greife mit vs code direkt auf ein Share zu und benutze kein Add-on
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer last edited by
                            @fastfoot kommando zurück....... hatte https aktiv.... jetzt gehts 🙂
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @AlCalzone last edited by
                              @alcalzone
                              Geht das auch inzwischen mit Typescript?
                              Folgendes versuche ich gerade, Typescript liegt unter /opt/iobroker/test
                              myModule.ts:
                              export class testClass {
                                  public static readonly testString = "alias.0";
                              Wenn ich das aufrufen will:
                              const myModule = require('../../../test/myModule.ts');
                              console.warn(myModule.testClass.testString);
                              bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: /opt/iobroker/test/myModule.ts:1
                              2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                              2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32)
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:3:16
                              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: script.js.alias.Licht.Test:4
                              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) console.warn(myModule.testClass.testString);
                              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) ^
                              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'testClass')
                              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:4:23
                              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                              • U
                                uwe72 @Scrounger last edited by
                                @scrounger Es läuft gerade ein ähnliches/gleiches Thema auf:
                                https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/46?_=1699738698812
                                Typescript-Klassen/Code lassen sich einbinden. Problem ist aktuell, dass wenn im externen Script was wie "sendTo()" vorkommt, dies dann in iobroker angemeckert wird, da nicht erkannt wird.
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  3 Topics zum gleichen Thema? EDIT - oh 2 Jahre alt...
                                  Lösung:
                                  https://github.com/ticaki/script-library-example
                                    ticaki Developer @Xenon last edited by ticaki
                                    1832
