    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by mrbungle64
      @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      @mrbungle64 Frage1: ja
      Frage2: nein
      und Frage: habe ich gemacht
      sorry wenn ich das vorher nicht beantwortet habe.
      Zu Frage 2)
      Heißt das, dass Du noch nicht geschaut hast oder dass es diesen Ordner nicht gibt?
      Ich benötige generell mehr Infos. Bitte erstell doch einen Issue auf GitHub mit ausreichend Infos.
      Bei meinen 3 Geräten funktioniert das und da ist auch ein Deebot 901 dabei.
        helfi9999 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 es gibt keinen Ordner mit 0
        und welche Infos möchtest du gerne noch haben.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Wenn Du den Issue erstellst bekommst Du schon sämtliche Sachen vorgegeben die hilfreich sind
          Aber vorher noch mal ein paar Fragen:
          • Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled"
          • Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet?
          • Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
            Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind.
            @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
            Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
            Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
            Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
            • mrbungle64
              ok, danke für die Infos 👍
              Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
                @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  Sehr gut 👍
                  Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
                  Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
                  Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
                  Danke 🙂
                    @mrbungle64 habe es gerade geändert
                    • mrbungle64
                      Hallo @helfi9999
                      leider hatte ich auf GitHub keine Antwort mehr von Dir bekommen.
                      Besteht das Problem mit Version 1.0.12 noch?
                        SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                        Moin, erstmal ein riesiges Dankeschön das du den Adapter erstellt hast. Lauft auch Super mit meinem DEEBOT U2 Pro.
                        Ich hab nur eine Frage, da ich öfters diese Meldung im Log sehe und keine Info wieso da n Timeout kommt und wo.
                        Error message received: Request Timeout
                        Was hat der zu bedeuten?
                        EDIT: Und gerade als man dann denkt das wars, kommt dann sowas:
                        host.ioBroker-RasPi4
                        2021-11-15 19:30:47.464	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        ecovacs-deebot.0
                        2021-11-15 19:30:46.776	error	Cannot read property 'data' of undefined
                        ecovacs-deebot.0
                        2021-11-15 19:30:46.776	error	TypeError: Cannot read property 'data' of undefined at EcovacsMQTT_JSON.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:82:41) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:45:18) at MqttClient.emit (events.js:314:20) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                        ecovacs-deebot.0
                        2021-11-15 19:30:46.774	error	uncaught exception: Cannot read property 'data' of undefined
                        Adapter läuft aber ohne Probleme und der Roboter nimmt auch Befehle entgegen.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @SaiBot1981 last edited by
                          @saibot1981 said in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                          Hallo @SaiBot1981, das freut mich 👍
                          Request timeout bedeutet, dass der Roboter auf eine oder mehrere Anfragen (bzw. Befehle) nicht geantwortet hat.
                          Das kann passieren, wenn der Roboter offline ist - aber auch wenn der Bot einen Befehl nicht kennt.
                          Tritt das regelmäßig nach dem Senden eines bestimmten Befehls oder eher unregelmäßig bzw. zufällig auf?
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          Welche Version vom Adapter hast Du installiert?
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @SaiBot1981 last edited by mrbungle64
                            Hallo @saibot1981
                            wie schaut's aus?
                            Besteht die Problematik noch bzw. hast du inzwischen Antworten auf meine Fragen? 😉
                              SaiBot1981 @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 sagte in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                              Hallo @saibot1981
                              wie schaut's aus?
                              Ja das Problem war der wlan empfang in einer ecke des hauses. nach umsetzten war der fehler weg.
                              und mit dem update läufts noch besser.
                              sorry hatte die nachricht nicht mitbekommen.
                              deebot ecovacs saugroboter vacuum
                              12
                              138
                              13059
