Erfahrung 1,5V Akkus?
Hi
aktuell nehme ich zB Batteriebetriebene Thermostate in Betrieb und aus Kosten und Nachhaltigkeitssicht nutze ich für sowas eigentlich schön länger Akkus mit niedriger Selbstentladung wie zB Eneloops.
Jetzt ist natürlich trotzdem etwas unschön, dass bauartbedingt durch Ni-Mh nur 1,2V Nennspannung dort anliegen und somit die meisten Geräte aber für 1,5V ausgelegt sind und so eine Batteriewarnung auswerfen.
Nun bin ich über zB so etwas gestolpert. Der Preis ist ja schon gehoben. Hat jemand Erfahrung damit (Selbstentladung, Spannungskennlinie, Haltbarkeit, Mögliche Ladezyklen)?
Thx und beste Grüße
@pete0815 sagte in Erfahrung 1,5V Akkus?:
Nein habe ich nicht, aber...
Da es sich um
Li-Ion Akku mit einer geregelten Ausgangsspannung von 1,5 Volt
handelt müsste die Nominalspannung bei 3,3-3,6V liegen und eben stabilisiert runtergeregelt werden.
Damit müssten alle Eckdaten der normalen Li-Ion Akkus auch hier zutreffen -
@homoran heißt aber auch dass durch den Spannungsregler schon was "verbraten" wird. "Einen Drops muß man lutschen" ok wenn der Rest passt
@pete0815 so in der Art.
Habe gerade auf der Suche nach
https://www.conrad.de/de/o/mignon-akkus-aa-0501031.html?tfo_ATT_VOLTAGE_NUM=1.6 V
die ich vorhin nicht mehr finden konnte noch wesentlich mehr Anbieter solcher Li-Ion 1,5V AA Zellen gefunden.Die jetzt hier verlinkten gibt es schon länger. Da habe ich mich auch nicht zu diurchrinegen können den Mehrpreis für die HM-Sensoren zu zahlen, zumal das Spezialladegerät auch alles andere als geschenkt ist
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die Aldi-Süd Batterien einfach zu gut und zu günstig sind -
Ja, das ist mir auch etwas komisch aufgestoßen. Das Ladegerät was dazu angeboten wurde gefällt mir nicht wirklich.Ich hab noch eins dieser alten aber oft verkauften BC700 Ladegeräte. Auch wenn es aktualisierte Versionen gibt, würde ich nur gegen eine Version tauschen wollen, die auch erstmal wieder "Alles" kann. Heißt Ni-MH AA/AAA und LI-IOn wie 18650 oder 21700 gerne auch 18350 und das natürlich für günstig Geld
Ein Ladegerät nur für diese AA 1,5V macht das nicht wirklich sinnig, im Punkt Wirtschaftlichkeit
ich habe den Vorgänger der 8-Zell variante. der kann diese Zellen aber nicht.
Der ist Baugleich gewesen mit dem ALC von ELV.Dort kann das ALC8500-2 jetzt angeblich auch NiZN, aber es gibt auch preiswertere
https://de.elv.com/search?sSearch=niznBei Conrad gab es damals auch einen Starterset mit 8 Zellen und eiinem kleinen 4er Ladegerät
siehe meine Suche bei ELV. Das zweite Gerät von DNT
Ein Ladegerät für nahezu alle Rundzellen-Akkus
Mit dem Ladegerät können Sie NiCd-, NiMH-, NiZn-, Eneloop-, Li-Ion-, LiHv- und LiFePO4-Akkus aufladen und pflegen. Die Ladeschächte nehmen gängige Akku-Größen auf: Mignon (AA), Micro (AAA), Lithium-Zellen der Größen: 10440, 10500, 12500, 12650, 13500, 13650, 14500, 14650, 16650, 17650, 18650 (Länge 66 mm), 20650, 22650 und 26650.7cm länge bei 2,1 cm Durchmesser geht nicht und 18350 würde ich mit einem Distanzstück riskieren
@homoran said in Erfahrung 1,5V Akkus?:
Damit müssten alle Eckdaten der normalen Li-Ion Akkus auch hier zutreffenWas einem beim Pizzaessen so einfällt
Li-Ion liegt doch grob zwischen 4,2V und 2,6V. Ein Festspannungsregler wird die 1,5V als sehr lange konstant rausgeben. Ich wäre somit die Bateriewarnung los, allerdings vermute ich auch das eine wirkliche Detektierung wann der Li-Ion Akku fast leer ist, nicht gut funktionier. Somit kann ich die Warnmeldung auch gleich unterdrücken und hab das Gleiche Ergebnis
Oder wie siehst Du das?
74,99€ da kann man viele Batterien bei Aldi für kaufen
eher gar nicht!
die haben auch einen Tiefentladeschutz. Wenn der funktioniert kommt nach voll...voll...voll... nur noch aus! -
aber doch nur weil du auch noch deine Dampferzellen laden willst
eher gar nicht!
die haben auch einen Tiefentladeschutz. Wenn der funktioniert kommt nach voll...voll...voll... nur noch aus!Thx! Somit keine Lösung für mich die solche Investments rechtfertigt
