    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Neues Video auf YouTube
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 Also hast Du bei den Räumen, wo Du in Abwesenheit kein OFF willst - ECO eingestellt?
      Nein ich hab noch gar nix gemacht
      Und warum nicht?
      einfach keine Zeit gehabt
      Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by
        ich würde jetzt einfach im change node vor dem split die Zimmer unten statt auf off auf eco setzen
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974
          Funktioniert alles.
          Wir wollten jetzt mal wirklich gucken, ob wir die 4,5 für off nicht hochsetzen - so dass es nicht komplett auskühlt
          Ich hab Dir schon gesagt - dass wir es so nicht machen - Ich habe Dir
          https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/63 ungefähr gezeigt, wie es geht, wenn Du statt OFF - ECO einträgst bei den Räumen bei den Du nicht auf 4.5 stellen willst. Das ist eine Einstellung von 10s mit Deploy max. einer halben Minute und nun sagst Du mir, dass Du keine Zeit hast. In der Zeit Deiner letzten 5 Posts hättest Du es doch umstellen können???
          • mickym
            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
            So hatte ich es beschrieben. Und zwar in Großbuchstaben, Aber auch bei OFF kühlt kein Zimmer im Winter auf 4,5°C aus. Selbst wenn es draußen Minusgrade hat und den ganzen Tag das Fenster gekippt ist.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              @mickym und wenn ich die ECO Temperaturen nochmal ändern möchte mache ich das im Datenpunkt
              • mickym
                Natürlich solltest Du auch wissen - warum das so funktioniert. Vielleicht magst Du es erklären? 😁
                Wenn die Debug Punkte noch aktiv sind - solltest Du erkennen, dass Heizungen im AUTO Modus in die Periode 4 eingetreten sind.
                • Marko1974
                  Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                  @mickym na weil der sich die Eco temperaturen bei Abwesenheit dann aus dem datenpunkt holt
                  • mickym
                    @marko1974 Und wie und wann und wie oft passiert das und wo im Flow? Und passiert das nur in Abwesenheit?
                    • Marko1974
                      Das Eco passiert jetzt erstmal nur in Abwesenheit.
                      • Marko1974
                        Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                        @marko1974 Die Temperaturen mit 5 Grad und auch die mit 17 Grad hab ich mal ausser in der Nacht auf Wohlfühltemperaturen geändert.
                        • Marko1974
                          @marko1974 was ich vielleicht gerne noch hätte ist, dass Telegram die Datenpunkte der verschiedenen Räume mit ausschmeisst.
                          Also dass man quasi sehen kann, wenn man draussen ist auf welche Temperaturen sie nun gestellt werden, aber nur wenn An- oder Abwesenheit sich ändern.
                          Nicht wenn das Auto Programm abläuft und man ist zuhause
                          • mickym
                            @marko1974 Aha - warum hast Du nun gleiche alle Heizungen auf ECO gesetzt?
                            Ich habe nicht gefragt wann ECO passiert - sondern wird der ECO Datenpunkt nur in Abwesenheit ausgelesen?
                            Was und was sind Wohlfühltemperaturen?
                            Ah OK - verstehe das sind neue Temperaturen im AUTO Modus. 😁 - da muss man erst mal drauf kommen. 😉
                            Meine Fragen interessieren Dich eigentlich nicht, Du denkst schon wieder über weiter Features nach????
                            Zu Deinem letzten Wunsch - wie hättest Du die Ausgabe den gerne?
                            Wenn Du Dich wie gesagt anscheinend doch nicht so gerne intensiv mit dem Flow auseinandersetzen willst - würde ich es vielleicht doch wieder mit Blockly versuchen?
                            Im Prinzip nimmst Du egal ob mit Blockly oder NodeRed wieder Deinen absenceAll Punkt.
                            Im Prinzip würde ich auch die setpoint Temperaturen im MaxCube Adapter nehmen, da diese in jedem Fall den aktuellen Zustand representieren?
                            Die Frage ist nur macht es Sinn - die Temperaturenabfragen durch den Abwesenheitstrigger einmal abzufragen oder sollten Temperaturänderungen triggern und dann nur während der Abwesenheit Meldungen erzeugen? Damit hättest Du nicht nur eine einmalige Abfrage des Temperaturzustände, sondern die Überwachung der Temperaturzuständen während der gesamten Abwesenheitsdauer?
                            Meinst nicht - auch wenn es lästig ist mal wirklich zu versuchen das zu verstehen - sonst komme ich mir hier langsam so vor, als ob man hier mal ein paar Wünsche bei mir ablädt und ich liefere dann die Lösung und Du bestätigst nur noch, ob es funktioniert oder nicht.
                            Weißt Du ich helfe gerne - aber das sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein - ich helfe gerne - aber bin nicht ein von Dir beauftragter Dienstleister, dem man seine Wunschlisten präsentiert. Also bitte versuch erst mal meine Fragen zu beantworten, damit ich sehe, dass Du das Teil verstehst - bevor Du mit neuen Wünschen kommst, zudem die auch immer noch unkonkret formuliert sind (Trigger Abwesenheit oder Temperaturänderung ? ) In meinen Augen - würde sogar beides Sinn machen. Einmal den Gesamtstatus zu Beginn und dann zur Überwachung - was meinst Du?
                            mickym Marko1974 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                              @mickym Wohlfühltemperaturen habe ich nun anhand des AutoTemplates verstanden.
                              Wenn Du diese Telegramm Ausgabe mti den setpoint Temperaturen auslesen möchtest - solltest Du diese Info das auszulesende Topic - mit vollständigem Pfad einfügen:
                              Ich würde am Besten fallst Du das mit dem Auslesen der originalen setpoint Temperaturen übernehmen willst - die Objekte um diese Eigenschaft ergänzen. Das würde ich aber dann bei beiden Change Nodes machen.
                              • Marko1974
                                Weil sie nicht komplett ausgehen sollen, sondern ich habe für jede Heizung einen Wert gesetzt der leicht unter der Temperatur ist, die sonst dort ist, wenn jmd. anwesend wäre. Zumindest die tiefste Temperatur aus der Periode, wenn jmd da ist.
                                Das passiert zuerst einmal wie schon erläutert im Abwesenheitsflow und aber auch noch im trigger flow. da wird auch nochmal die eco temperatur abgefragt.
                                Denn die einzelnen Heizungen sind ja auch nochmal in Auto,Eco,Off und Heat Abfrage unterteilt.
                                Und je nachdem welcher Modus gesetzt wird, wird auch der DP für die temperatur (setpoint) direkt an den Adapter gesendet.
                                nein
                                na wie Du schonmal sagtest, sind die Temperaturen im allgemeinen ja zu kalt. Ich habe sie jetzt einfach in den AUTO Zeitplänen höher gesetzt. Ich weiss...Du hast vielleicht den ganzen Tag über 22 Grad in allen Räumen. Meine Eltern nutzen aber bestimmte Räume manchmal gar nicht. Und dann wäre es blöd den wirklich den ganzen Tag auf ner Temperatur um die 20 Grad zu halten.
                                Ich habs jetzt so gemacht, dass sie nicht mehr auf 17 Grad runterregeln...das ist quasi wie aus.
                                Da die Rauumtemperatur immer so zwischen 18 und 20 Grad schwankt hab ich mal auf 20 gesetzt. z.b. in Küche und Flur. Wo sie sonst auf 17 waren und im Flur generell aus, bzw. 5 Grad.
                                Das stimmt nicht und ist nur immer Dein Eindruck.
                                Ja doch....ich bin doch die ganze Zeit da drin.
                                Nee wenn dann jetzt auch in Node-Red
                                Also ich weiss nicht ob das nicht zu hoch gegriffen ist. Du meinst quasi wie sich die Temperatur des Raumes verändert?
                                Ich meinte eher, dass man kurz schauen kann auf welche Temperatur nun jede Heizung gesetzt wird.
                                Das wird glaube ich aber auch schnell langweilig.
                                Ich weiss gar nicht, was Dir immer diesen Eindruck vermittelt. Ich bin vom Typ her schon so, dass ich auf allen Hochzeiten tanze und wenn ich nen Satz ausgesprochen habe und auf eine Antwort warte, bin ich schon wieder bei nem ganz anderen Thema. Das ist auch im täglichen Leben so. Manchen fällt es schwer damit klarzukommen. Viele finden es lustig...aber man kennt mich halt auch so. Schade, dass es bei Dir immer so rüberkommt, als bist Du nur ein Nutztier.
                                Das kann ich entkräften.
                                Deine Fragen habe ich ja nun beantwortet.
                                Sei nicht immer so bissig - es ist nicht immer alles so wie es scheint.
                                Ich bin höchst dankbar und verneige mich vor Deiner kenntnis.....aber ich glaube ich bin ja weit entfernt davon, sowas jetzt selbst zu machen.
                                Wenn ich den Flow löschen würde hätte ich vielleicht ungefähr eine Ahnung was ich will und wie es ungefähr war.
                                Aber die ganzen Besonderheiten, die Du gefunden hast, als es nicht funktionierte....da hätte ich aufgegeben. Nicht weil mir das Grndverständnis fehlt, sondern eher weil ich wahrscheinlich gar nicht weiss, was für Nodes man für ein bestimmtes Vorhaben nimmt.
                                Zumindest kenne ich nun schon Inject, change, iobroker out, split und auch debug nodes ...wie man die debugs intgriert, wie man sie an und ausmacht und wo die nachrichten ankommen....und dass man auch mal trocken üben kann.
                                Willst Du mir jetzt wirklich noch unterstellen, ich sei nicht lernfähig oder hab da keinen Bock drauf?
                                Ich bau doch sogar in blockly nach. Ja....teilweise war es kopiert, aber die Inhalte hab ich geändert....und genau dann weiss ich doch auch wie es funktioniert, oder? Wenn ich es mit meinen anderen Dingen nachbaue.
                                Das Fenster habe ich immer noch nicht fertig drin....
                                mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  Warum setzt Du dann für diese Räume nicht auch in Anwesenheit auf ECO?
                                  • Marko1974
                                    @mickym
                                    Wie gesagt...ist ja für die Eltern....ich denke das würde die nerven alle paar Minuten ne Telegram nachricht zu bekommen. Eine oder zwei reichen.
                                    Den Status haben wir ja schon: Abwesenheit erkannt - Heizungen auf Eco. Ob jetzt kommen muss ich schalte jetzt Flur auf 18 Grad und Küche auf 20 Grad weiss ich gerade nicht so genau.
                                    Wenn dann danach noch Nachrichten kommen hui....Küche hat jetzt nach 10 Min noch 21,3 Grad weiss ich nicht ob das für immer notwendig ist. Am Anfang ist das bestimmt interessant.
                                    • mickym
                                      Na ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Du die split Node begriffen hast und was ein Javascript Objekt ist und es ist richtig, dass die ECO Temperatur tatsächlich immer ausgelesen wird, aber nachdem er dann ausgelsen wurde, wie wird er dann im Flow weiter verarbeitet? Und trotzdem würdest Du gerne noch eine telegramm Nachricht bekommen .
                                      Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @mickym
                                        Na gut aber das Mapping durch Aufnehmen der MaxCube Datenpunkte ist in die JS-Objekte der Change NOdes solltest Du dann an beiden Objekten also an beiden Change Nodes machen und mir dann diese JSON Objekt zur Verfügung stellen.
                                        • Marko1974
                                          Nunja....Node-Red funktioniert halt so, dass es Nachrichten durch die einzelnen Nodes schickt. Die Nachrichten sind Javascript objekte die einen bestimmten Typ haben können. z.b. Number, string oder boolean (also true or false). Die haben alle ne ID und können so auch getracked werden.
                                          Der einfachste Weg zu sehen was gesendet wird ist die Debug node. Die kann ich halt auch so setten, dass ich nur bestimmte Dinge sehen möchte. Standardmäßig zeigt die erstmal den ganzen payload an. Interessant ist aber auch was in Object oder sonstigen unterpunkten passiert.
                                          • mickym
                                            Nein nicht die aktuelle Temperatur - sondern der Inhalt des setpoints des Thermostat Datenpunktes. Wir speichern diesen Wert nicht selbst und er ist der letztlich massgebende Wert für das Thermostat. Also bitte die Pfade zu den Thermostaten mappen, wie ich das abgebildet habe.
                                            163059
