    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      akamia last edited by
      Hallo LausiD,
      ja, die Warnings sind weg. Vielen Dank für den Fortschritt.
      Helle
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. 😄
        Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
        Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
        Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
        Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
        Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
          Andreas0815 last edited by
          Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
          @Bluefox
          @LausiD u. Bluefox
          Danke 😄
            Ja, über Github.
              Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
              • Bluefox
                Kann jemand password feature testen und fixen.
                • LausiD
                  LausiD last edited by
                  Hallo Bluefox,
                  vielen Dank für die Änderungen.
                  Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                  In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                  NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                  Dirk
                    muckel last edited by
                    Danke an alle Beteiligten!
                    Alle Warnungen sind weg! 😄
                    • Bluefox
                      Kann ich die Version publishen?
                      • LausiD
                        gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                        Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                        Danke und Gruß
                        LausiD
                        @Bluefox
                        Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                        Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK 😞
                        • LausiD
                          Wie versprochen noch eine Änderung 🙂
                          Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                          Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                          Viel Spass beim Testen und Gute Nacht
                          Rückmeldung wäre natürlich super!
                          2201_main.js
                          • Bluefox
                            @LausiD:
                            Rückmeldung wäre natürlich super! `
                            Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                            • Bluefox
                              Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                              • Bluefox
                                Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
                                ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
                                Samstag, 18. März
                                Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
                                Gebäude E, Raum 213 `
                                https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
                                  magenbrot last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
                                  Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
                                  Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
                                  So, dann wurschtel ich mal weiter 😉
                                  magenbrot
                                  magenbrot created this issue in ioBroker/ioBroker.fhem
                                  closed telnet parser only matches "fhem>" prompt #2
                                  • LausiD
                                    2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
                                    1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
                                    Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
                                    2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
                                    Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
                                    Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden 🙂
                                    Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
                                    Dirk
                                    2201_main.js
                                    • LausiD
                                      @Bluefox:
                                      Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden? `
                                      Dimmen mit Hue Lampen erfolgreich getestet.
                                      Rolladen habe ich leider nicht…..
                                      Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
                                      • IncMrG
                                        IncMrG last edited by
                                        @LausiD:
                                        @Bluefox:
                                        Rollläden habe ich ein paar…
                                        Versuche die nachher mal zu testen.
                                        Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
                                        die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
                                        Hat das noch jemand beobachtet?
                                        Gerd
                                        • LausiD
                                          @LausiD:
                                          die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
                                          Hallo Gerd,
                                          erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
                                          Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
                                          Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
                                          LausiD
                                          • IncMrG
                                            Hallo LausiD,
                                            Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
                                            Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
                                            Gerd
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192486
