    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
      Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
      Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
      Genauso ist noch geplant, dass der nächste "Runde" Geburtstag angezeigt wird usw.
      Ein schönes VIS Widget möchte ich auch noch bauen.
      da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung fein, daß du den adapter nicht in der versenkung verschwinden lässt! 👍 und auch noch neue ideas dazu hast!
        dateFormat hat ja ganz schön gedauert... 😉
        • bergjet
          bergjet last edited by
          Funktioniert der Geburtstags Kalender auch mit einer Mac ical Datei eines Mac Kalenders? Habe es vor einiger Zeit versucht, aber da gab es keine Daten.
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
            Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden 😛
            Natürlich nicht, ist denke ich eine Funktion welche sich viele wünschen.
              haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
              @bergjet sagte in Test Adapter Birthdays:
              Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus. Zumindest war das damals der Grund für mich, warum ich einen separaten Kalender angelegt hatte.
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                So sieht mein termin aus:
                Muss der Kalender öffentlich freigegeben sein?
                Oder geht auch privat?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @lucajordi last edited by
                  @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Schwieriges Wording. Denn man kann bei Google eine Öffentliche Url zu einem privaten Kalender abrufen. Und das geht natürlich
                  • bergjet
                    bergjet @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
                    • da_Woody
                      droelf.gif weil ich mich sooo mit github auskenne...
                      hrnz, issue zu dem thema schon weg... 😄
                      • David Kurtze
                        David Kurtze last edited by
                        Ich habe leider das Problem, dass ich die Instanz nicht gestartet bekomme. Bei Server kann ich nichts auswählen, das ist ausgegraut. Dann kommt folgende Meldung:
                        Installiert habe ich den Adapter aus GitHub, Version 0.1.15
                          haus-automatisierung Developer Most Active @David Kurtze last edited by
                          @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Das ist aktuell leider noch ein Core-Bug:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
                          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                          closed Translated instance objects lead to type error #1521
                          • David Kurtze
                            Vielen Dank für die Antwort.
                            Das habe ich befürchtet. Gibt es eine Möglichkeit, eine Version vorher zu installieren bzw. besteht der Fehler dort nicht?
                            Wenn ja, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich den Github Link zu einer vorigen Version bekomme? War da leider nicht erfolgreich.
                            • da_Woody
                              da_Woody @David Kurtze last edited by
                              Adapter, Expertenmodus aktivieren, die 3 punkte:
                              David Kurtze haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David Kurtze
                                David Kurtze @da_Woody last edited by
                                @da_woody das klappt so leider nicht:
                                kann dort nichts auswählen.
                                  Das Problem ist, dass der Adapter noch nicht im latest Repository ist. Das heißt, dass aktuell nur der GitHub-Link bleibt. Und der installiert immer die aktuellste Version.
                                  Ich habe es noch nie getestet, ob man einen Tag auch über die GitHub-Url installieren kann. Probier mal diese:
                                  https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
                                  • da_Woody
                                    @david-kurtze oops, sorry... siehe AW von @haus-automatisierung
                                    an das hab ich leider nicht gedacht...
                                    • David Kurtze
                                      Das hat geklappt, vielen Dank 🙂
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Chaot last edited by amg_666
                                        @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                                        Da scheint es bei Google irgendeine Besonderheit mit Serienterminen zu geben.
                                        Der Punkt wäre mir auch wichtig. Ich hab früher die Mülltermine direkt mit ical Adapter ausgewertet (also ohne Trashschedule) und im Google Kalender sind das Serientermine (z.B. alle x Wochen Papierabfuhr) und wenn sich das dann mal um einen Tag verschiebt wg Feiertag dann hab ich im Google Kalender einen Eintrag der Serie verschoben. Das kriegt der ical Adapter nicht mit, liegt wohl an der Art wie Serientermine gespeichert werden bei Google...
                                        Geburtstage verschieben sich zwar nicht, aber die Flexibilität wäre schon gut, wer weiß wofür man irgendwann mal den Geburtstagsadapter missbrauchen will 🙂
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Also soll ich jetzt etwas berücksichtigen, was für den eigentlichen Zweck des Adapters gar keine Rolle spielt? 😳
                                          • amg_666
                                            amg_666 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Hihi, du hast es erfasst 🙂 Ernsthaft: Nein, du solltest einfach berücksichtigen, dass die Google Logik bei Serienterminen wohl nicht so einfach ist. Und wenn du das sauber hinkriegst, wäre es sicher nicht schlecht für weitere Spielereien mit dem Adapter.
                                            da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            47653
