      Homoran Global Moderator Administrators @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      Das die Jalousie, nachdem das Fenster geschlossen wurde (die Jalousie ist komplett auf), sich nicht schließt. Sondern nur wenn die Jalousie sich zuvor auf den festgelegten Wert öffnet, nachdem die Jalousie geschlossen war und das Fenster geöffnet wird.
        e-i-k-e @Homoran last edited by
        Ich hab es mal angepasst.. 😉
          FoxRo @Bostil last edited by
          @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
          @foxro Wurde es mit einem der letzten Updates eingerichtet, dass man den zusätzlichen Datenpunkt nicht mehr benötigt, sondern die Temp für den Frostschutz direkt im Adapter einstellen kann?
          Für die Alarme gibts noch keine Historie, da diese neu sind. Sorry, aber somit konnte dies in den letzten Updates noch nicht einfliessen.
          Wie schon geschrieben, der Shuttercontroll soll möglichst universell sein und im Alarmbereich nicht nur Temperaturen sondern auch Logik zb. von anderen Diensten unterstützen.
          Es kommt somit nun auch darauf an, wieviele User hier fordern/wünschen, dass die Alarm Eingänge Temperaturwerte, Windgeschwindigkeiten, Regenmengen mit dazu gehörigen Hysterese usw. unterstützen 🙂
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            FoxRo last edited by
            @simatec
            Endlich bin ich auch dazu gekommen, meine produktive Umgebung mit der neusten Version zu bestücken 🙂 Danke an dieser Stelle für die fortlaufende Pflege dieses Projekts!
            Mit der 1.3.3 ist mir gestern Abend dann aber ein Rollo nicht zugefahren.
            Grund dürfte sein, dass ich nur einen Fenster Sensor habe, welcher nur zu/auf liefert. (Keine Kippstellung)
            Ich hatte das Fenster zum Zeitpunkt, wo der Down-Befehl kam offen. Soweit noch alles korrekt.
            Als ich dann das Fenster schloss, ist der Rollo nicht in die "middle" Stellung gefahren. Auch der Status stand noch auf "up".
            Ich vermute da gibt noch einen kleine Bug in der Down Funktion im Zusammenhang mit der Kipp Funktion.
            Wenn die Kippftunktion wie bei mir auf "none" steht, wird in den Wert mustValueTilted der aktuelle Wert vom normalen Fenster Sensor geschrieben.
            Wenn das Fenster offen ist, dann liefert die Prüfung ob das Fenster offen oder gekippt ist
            (currentValue != mustValue && currentValue != mustValueTilted && ...
            leider ein 'false', da currentValue == mustValueTilted ist.
            Dies dürfte dann der Grund sein, warum der Trigger bei mir mit offenem Fenster nicht korrekt befüllt wurde. Was dann wiederum dazu führt, dass der Rollo nach dem Fenster Schliessen nicht geschlossen wird.
            Ist mal eine Vermutung - ich habe es im Debugger noch nicht 100% nachvollzogen.
            Wenn Du da vielleicht mal drauf schauen könntest ob mein Verdacht stimmt?
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
              @foxro Können wir gerne mal durchspielen ... Ich hab es aber so jetzt erstmal nicht nachvollziehen können.
              • Bostil
                Bostil @FoxRo last edited by
                @foxro Ich wunderte mich bloß, dass ich neben dem gewählten Datenpunkt auch direkt einen Wert / Temperatur einstellen konnte ?!
                  FoxRo @simatec last edited by
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                  Ok Thanks fürs Erste.
                  Schmeisse die Tage dann mal den Debugger an um zu sehen was da bei mir los ist🤪
                  Schönen Abend!
                    Das wir so sicher nicht funktionieren. Erstens weil es wohl einen Typefehler geben wird und zum anderen die eingestellte Höhe von -1 nicht wird anfahren können. Glaube nicht dass dein Aktor -1 als Höhe akzeptiert?
                    • simatec
                      @foxro
                      Muss die Tage auch noch etwas debuggen 😂
                      • Michael Sauer
                        Michael Sauer last edited by
                        habe auf Wunsch meiner Frau den Weihnachtsmodus aktiviert.😊
                        Das Problem ist nun das die ausgewählten Rollladen nicht in die angegebene Position fahren jedoch werden Sie zu "Rollladen spät schließen" geschlossen.
                        Screenshot 2021-11-16 093522.png Screenshot 2021-11-16 093616.png Screenshot 2021-11-16 093522.png
                        Jemand eine Idee?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by
                          @michael-sauer Bitte zeige mal deine Config als json.
                          Anhand der Screenshots kann ich nichts erkennen. Was sagt der Debuglog?
                          Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                            So ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und ich denke du hast einen Denkfehler.
                            Ich übergebe an mustValueTilted in dem Fall nicht den aktuellen Wert des Fensterkontaktes sondern den in shuttercontrol konfigurierten Wert des Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand.
                            den aktuellen State des Fensterkontaktes enthält currentValue
                            • simatec
                              Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.5 zur Verfügung.
                              1.3.5 (2021-11-16)
                              • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
                              • (simatec) Fix Delay with value 0
                              • (simatec) DEPENDENCIES updated
                              • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                Danke vielmals fürs Klären, somit hab ich da was falsch verstanden.
                                … muss bei mir somit definitiv noch was tiefer „graben“….
                                • simatec
                                  @foxro
                                  Ja können wir sonst gerne auch zusammen mal debuggen.
                                  Gibt noch ein paar Baustellen, die wir angehen müssten
                                    crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec wollte gerade einen Datenpunkt anpassen unter Extra Einstellung für (Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Schlafbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung))
                                    jedoch sieht das Auswahlmenü der Datenpunkte etwas rar aus
                                    hatte zuvor bei v 1.3.3, also vor dem Update, das gleiche Verhalten
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Was sieht rar aus? Du hast auf Zigbee gefiltert… falls du das meinst
                                        crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                        @simatec sehe ich nun auch, jedoch hatte ich gar nichts eingegeben und seit Wochen auch gar nicht mehr aufgerufen, das Feld war auch leer,
                                        der gezeigte screen passiert, wenn ich auf show tree view klicke, Browser läd ne gute Min. und dann erscheint dieses Bild. Habs gerade auch nochmal getestet
                                        wen ich das Zigbee nun weg klicke sehe ich auch alle Datenpunkte
                                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @crunchip Ich teste das mal
                                            @simatec gekürzte Form
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563461
