    4. Test Adapter Birthdays
    • bergjet
      bergjet @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
      Soweit ich weiß liefert Apple auch keine ics-Datei für die Geburtstage aus.
      Ich kann von jedem meiner Kalender eine ics Datei erzeugen. Auch vom Geburtstags Kalender.
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        Hatte gar keinen Pull Request von Dir gefunden
        droelf.gif weil ich mich sooo mit github auskenne...
        hrnz, issue zu dem thema schon weg... 😄
        • David Kurtze
          David Kurtze last edited by
          Ich habe leider das Problem, dass ich die Instanz nicht gestartet bekomme. Bei Server kann ich nichts auswählen, das ist ausgegraut. Dann kommt folgende Meldung:
          Installiert habe ich den Adapter aus GitHub, Version 0.1.15
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @David Kurtze last edited by
            @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
            Das ist aktuell leider noch ein Core-Bug:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
            closed Translated instance objects lead to type error #1521
            • David Kurtze
              Vielen Dank für die Antwort.
              Das habe ich befürchtet. Gibt es eine Möglichkeit, eine Version vorher zu installieren bzw. besteht der Fehler dort nicht?
              Wenn ja, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich den Github Link zu einer vorigen Version bekomme? War da leider nicht erfolgreich.
              • da_Woody
                da_Woody @David Kurtze last edited by
                Adapter, Expertenmodus aktivieren, die 3 punkte:
                David Kurtze haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David Kurtze
                  David Kurtze @da_Woody last edited by
                  @da_woody das klappt so leider nicht:
                  kann dort nichts auswählen.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Das Problem ist, dass der Adapter noch nicht im latest Repository ist. Das heißt, dass aktuell nur der GitHub-Link bleibt. Und der installiert immer die aktuellste Version.
                    Ich habe es noch nie getestet, ob man einen Tag auch über die GitHub-Url installieren kann. Probier mal diese:
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
                    • da_Woody
                      @david-kurtze oops, sorry... siehe AW von @haus-automatisierung
                      an das hab ich leider nicht gedacht...
                      • David Kurtze
                        Das hat geklappt, vielen Dank 🙂
                        • amg_666
                          amg_666 @Chaot last edited by amg_666
                          @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Da scheint es bei Google irgendeine Besonderheit mit Serienterminen zu geben.
                          Der Punkt wäre mir auch wichtig. Ich hab früher die Mülltermine direkt mit ical Adapter ausgewertet (also ohne Trashschedule) und im Google Kalender sind das Serientermine (z.B. alle x Wochen Papierabfuhr) und wenn sich das dann mal um einen Tag verschiebt wg Feiertag dann hab ich im Google Kalender einen Eintrag der Serie verschoben. Das kriegt der ical Adapter nicht mit, liegt wohl an der Art wie Serientermine gespeichert werden bei Google...
                          Geburtstage verschieben sich zwar nicht, aber die Flexibilität wäre schon gut, wer weiß wofür man irgendwann mal den Geburtstagsadapter missbrauchen will 🙂
                            haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
                            @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
                            Also soll ich jetzt etwas berücksichtigen, was für den eigentlichen Zweck des Adapters gar keine Rolle spielt? 😳
                            • amg_666
                              amg_666 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Hihi, du hast es erfasst 🙂 Ernsthaft: Nein, du solltest einfach berücksichtigen, dass die Google Logik bei Serienterminen wohl nicht so einfach ist. Und wenn du das sauber hinkriegst, wäre es sicher nicht schlecht für weitere Spielereien mit dem Adapter.
                              da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @amg_666 last edited by
                                @amg_666 hihi. aus dem trash ist nach verwendung für geburtstage der birthday entstanden. jetzt soll der für andere zwecke "missbraucht" werden...
                                wie heissts bei McD: i'm loving it!
                                  Ich nutze übrigens genau die gleiche Library wie der iCal Adpater um die Termine auszuwerten. Was da an Fehlern drin ist, ist 1:1 genauso in diesem Adapter 😄
                                    skokarl @haus-automatisierung last edited by skokarl
                                    @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                                    Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                                    nee, nee, das hast Du falsch verstanden. Versuche nur die Unterschiede zwischen ICal und dem Adapter zu verstehen. Ich hab ja noch das Problem dass ich nicht an die Google Geburtstage mit dem Adapter komme. Da bleibe ich aber dran, zur Not würde ich Dir mal eine private Google Adresse schicken, und Du kannst mal gucken warum ICal die Termine findet und der Birthday Adapter nicht.
                                    Im Moment aber, lässt sich beim Adapter keine Instanz mehr fehlerfrei hinzufügen.
                                    Neue Installation über Github ok, Upload ok, aber ne Instanz will er nicht.
                                    S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SmartHomer 0 @skokarl last edited by
                                      @skokarl
                                      So ging es mir gestern auch-es lässt sich keine Instanz hinzufügen (dieselbe Meldung). Ich dachte schon, dass es an meiner Installation liegt, aber wenn der Fehler hier identisch ist, warte ich mal bis es neue Infos dazu gibt
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
                                        Ich verwende ein recht neues Feature, dass die Namen von Datenpunkten auch übersetzt werden können. Mir wurde gesagt, dass das kein Problem sei und ich das ruhig machen kann. Naja, und schon tauchen die ersten Probleme mit dem Core auf. 😞 Ich warte aktuell auch darauf, dass das behoben wird. Ansonsten sind alle meine Adapter momentan nicht installierbar...
                                        David Kurtze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • David Kurtze
                                          David Kurtze @haus-automatisierung last edited by
                                          @skokarl
                                          Version 0.1.13 ließ sich bei mir installieren und auch eine Instanz erstellen:
                                            Genau, da wird das Übersetzungs-Feature noch nicht genutzt.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            49672
