    4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
    • Chaot
      Chaot @maxpd last edited by
      @maxpd 😊 Ok. NO steht für Normally Open, also für den Kontakt der im Ruhezustand offen steht.
      Dadurch ist das Relais im abgeschalteten Zustand getrennt. Sonst wäre das ständig angezogen wenn der Strip aus ist.
      Mir ist zu deiner obigen Frage noch etwas aufgefallen:
      Das Relais wird nur geschaltet wenn du Ausschaltest. Wenn die Helligkeit auf 0 geschoben wird bleibt das Relais an.
        maxpd @Chaot last edited by maxpd
        @chaot melde mich zurück. Habe das Relais gekauft und getestet. Es schaltet den Strom vom stripe immer ab sobald ich die Datenleitung an den eingestellten pin anschließe. Aber der pin reagiert nicht auf power on/off. Da müsste es ja wenigstens ein Klacken hören.16326740041135411604370425041490.jpg
        • Chaot
          @maxpd Hast du mal in der WLED Frimware den Haken gesetzt bei "inverse"
            @chaot ja klar. Ändert sich nichts.
            Da der esp nur 4.6v liefert habe ich den Strom auch Mal versucht von woanders zu ziehen mit 5.3v. aber damit schaltet das Relais gar nicht.
            • Chaot
              @maxpd Dann kann es möglich sein das der PIN am Ausgang einen Pullup Wiederstand benötigt.
              Du kannst mal andere PINs versuchen. Beim Wemos von mir klappt beispielsweise der GPIO2 nicht mit dem Relais. Warum auch immer.
                Muchul @Chaot last edited by
                @maxpd
                Hast du in Wled den gpio für das Relais zugeordnet, wie von chaot geschrieben:
                @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
                @maxpd Nein.
                Am Relais musst du nur die Plusleitung schalten. Die Masseleitung bleibt weg.
                Eingang ist üblicherweise der mittlere Anschluß und Ausgang sollte der NO sein.
                Welcher Pin gibst du dann in der Software an. D5 ist beispielsweise GPIO14 Oder D1 ist GPIO5.
                Manche GPIOs scheinen mit der Sotwarenicht richtig zu funktionieren, aber dann kannst du ja umstecken.
                Bei mir ist der GPIO5 in Verwendung.
                Ausserdem musst du dann den zugeordneten gpio pin mit dem Relais verbinden und nicht den Datenpin.
                  Ja, habe alle Pins getestet. Bei einem pin Wechsel funktioniert das erste Anschalten auch. Aber danach passiert nichts mehr.
                  Online findet man widersprüchliches zu den pullups. Der esp hat welche integriert. Die MCU dann wiederum doch nicht. Und das man den pullup erst aktivieren müsse etc. Vllt Kauf ich mir einfach nen wemos.
                  Ja am esp sind neben dem micro usb Eingang, 2 Kabel für 5v Ausgang und ein Datenleitung für strip sowie ein Datenleitung für relais. Und die pins habe ich jeweils zuvor in der app aktiviert wobei die Zahl hinter gpio mein pin war.
                    maxpd @maxpd last edited by maxpd
                    @maxpd Ich melde mich zurück.
                    Es scheint am ESP gelegen zu haben. Ich habe nun einen original Lolin (Wemos) D1 Mini gekauft.
                    An folgenden Problemen scheitere ich nun:
                    Bringe ich Strom auf den Wemos aber auch ESP, wenn die Datenleitung angeschlossen ist, so bauen beide keine WLAN Verbindung auf. Ich darf erst danach die Datenleitung anschließen. (alleine darauf zu kommen hat mich schon Nerven gekostet)
                    z.B. der Effekt Android zittern am Anfang und ist gar nicht flüssig. Drehe ich die Helligkeit hoch, gibt es Artefakte, dann flackern Abschnitte plötzlich in blau, obwohl es Solid Orange sein sollte.
                    20211017_105426.mp4
                    Netzteil sollte mit 112 Watt 12V stark genug sein für 300 LEDs. Habe auch mit den Einstellungen in WLED hinsichtlich einer Stromgrenze gespielt. Aber da ändert sich nix.
                    • Chaot
                      @maxpd Was du beschreibst ist aber ein Spannungsproblem.
                      Machst du Zwischeneinspeisung?
                      Wie dick ist das Kabel zum Stripe?
                      Für volle Leistung sollte das Netzteil bei ca. 11A liegen. Also etwas über 130 W. Und dann auch nur mit Zwischeneinspeisung, weil die dünnen Leitungen auf den Stripes den Strom gar nicht verkraften.
                      Einfacher Test: Lichtfarbe weiß auswählen und Helligkeit langsam hoch. Wenn das Ende des Streifens flackert oder falsche Farben zeigt hast du das Spannungsproblem.
                        @chaot Problem zwischenzeitlich gelöst bekommen. Habe das blaue durch das grüne Kabel als Steuerleitung ausgetauscht. Warum beide irgendwie funktionieren, aber grün besser, weiß ich nicht. Jetzt funktionierts zu 99 %
                        Danke für deine viele Hilfe!
                        • Chaot
                          @maxpd Das habe ich gar nicht gesehen das an dem Strip 4 Kabel sind.
                          Da ich nur einen Streifen mit den ws2813 bzw 2815 habe ist mir das gar nicht aufgefallen. Meine restlichen Schaltungen sind alle mit WS 2812 und die haben keine B Leitung.
                          Sorry dafür, das hätte ich schneller lösen können.
                          Das grüne Kabel müsste die Leitung "D0" sein und das blaue die "B0" Solange alle LEDs intakt sind funktioniert die Leitung B nicht richtig.
                            senior1418 @Chaot last edited by
                            @chaot
                            @maxpd
                            ich möchte einige WS 2815 Streifen im Garten anbringen und bin deshalb dankbar für dieses Thema. Leider muss ich mich noch etwas gedulden bis die Streifen geliefert werden, habe aber vorsorglich ein paar dieser Relais geordert.
                            Stelle gerade fest, das der Pin des verwendeten NodeMcu ESP8266 bei mir nur 3,3 Volt liefert. Ist das bei euch mehr bzw. schaltet das Relais damit ?
                              maxpd @senior1418 last edited by
                              @senior1418 der gegenüberliegende Vin ist 4,8V
                                senior1418 @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                ich habe das Relais nicht verstanden. Wird das so verdrahtet ? // ohne Vorwiderstand usw ...
                                  jabba76 @maxpd last edited by jabba76
                                  @maxpd
                                  wenn du den LED strip über Wled Aus machst, darf da keine LED leuchten so wie ich das sehen kann ist die erste LED Rot An, du hast ein Draht vergessen und zwar GND (Minus) vom ESP zum Streifen. GND und DATA zum Streifen muss sein versuchsmal das und messe dann nochmal Strom verbrauch wenn die LED aus ist ok
                                  mfg
                                    @senior1418
                                    5V kommt via mini usb rein, oder?
                                    Aber ja, von dem 5V Pin ans Releais
                                    Ob der Datenpin 3,3V hat, weiß ich nicht, aber den definierst du in WLED welcher es sein soll.
                                    Der grüne ist bei mir nur an einer Stelle im Stripe.
                                      senior1418 @maxpd last edited by senior1418
                                      @maxpd sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
                                      vielen Dank, dann habe ich das verstanden. Ich dachte, dass das Relais mit der Spannung des Relais -Pin geschaltet wird und da messe ich ungefähr 3,3 V.
                                      Die 5 Volt für den ESP wollte ich mit einem StepDown Modul vom 12 Volt Netzteil abgreifen.
                                      Wenn die Hardware endlich hier ist kann ich' probieren.
                                      PS: und nun verstehe ich auch dein Bild oben
                                        jabba76 @senior1418 last edited by
                                        @senior1418 sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
                                        Auch auf dem Bild fehlt der GND Draht vom ESP zum LED Streifen deswegen leuchtet auch die erste LED Rot bei Streifen Aus ev dadurch auch der Strom verbrauch und das warm werden des Streifen!
                                          senior1418 @jabba76 last edited by
                                          @jabba76
                                          irgendwie klappt das nicht bzw. das Relay schaltet nicht. WLED Relay Pin ist GPIO 12 / Pin6. Ich bin Mechaniker also Nachsicht;-)
                                          So verdrahtet hätte ich erwartet, dass das Relay schaltet. Macht es nur nicht - grüne LED bleibt an - obwohl an Pin 6 keine Spannung anliegt.
                                          Stehe gerade auf dem Schlauch ..
                                          • Chaot
                                            Chaot @senior1418 last edited by
                                            @senior1418 Versuch mal GPIO5, also Pin D1. Der GPIO12 funktioniert bei mir auch nicht.
                                            13707
