    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      simpixo last edited by
      ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist
      Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 😉 Müssen alle ID´s angelegt werden?
      Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…
        foxthefox Developer last edited by
        @simpixo:
        ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `
        so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.
        bräuchte dann nen screenshot vom log.
        und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon
        Klaus
          @foxthefox:
          Klaus `
          Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
          Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!
          Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?
          Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.
          Adrian
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            @simpixo:
            Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw. `
            Hallo Adrian,
            danke für den Test. Werde es dann morgen nach npm schieben.
            Grundsätzlich wäre es möglich die Datenpunktreferenzen anders zu benennen, allerdings muß dies konsistent im Adapter umgesetzt werden. Die Zeit dafür würde ich eher für etwas anderes nutzen. :idea:
            Auch die Datenstrukturverzeichnisse sollten kein Problem sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber die enums scheinen mir da geeigneter zum Sortieren/Suchen. Hab auch noch kein Adapter gesehen, der diese Namen/Räume in die Datenstruktur übernimmt.
            Klaus
              neue Version 0.0.2 ist in npm online.
              wesentliche Änderung, es kann nun in der config-page eine eineindeutige Sensor ID vergeben werden und wenn sich nach Batteriewechsel die SendeID ändert, so kann dies über die config-page geändert werden.
              Man muß lediglich über debug Modus die neue ID ausfindig machen 😉
              Für die nächste Version habe ich vor die ID nach Batteriewechsel als nicht-zugewiesene ID in der config-page zu listen.
              Dann kann man diese in die existierende Liste übernehmen und den neuen Eintrag löschen.
              Leider habe ich da noch ein Problem und komme nicht weiter.
              Im Adapter habe ich
              adapter.config.sensors.push({"sid":tmp[2],"usid":"nodef","stype":"emon???","name":"room???"});
              und im log merkt man auch, daß die ID in den config-Daten enthalten ist, aber die config-page enthält diesen Eintrag nicht 😮
              Hat jemand eine Idee?
              Klaus
                photographix last edited by
                Hallo foxthefox,
                ich habe mit dem Jeelink Adapter das selbe Problem wie simpixo. Ich bekomme lediglich die States angelegt - ohne Werte. Im Jeelink (vorher an der CCU2) laufen auch die ganzen Lacrosse auf.
                Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:48.783 info data received: H004800450144
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:47.596 info data received: H001800740150
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.596 info data received: H00801650000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.330 info data received: H003500120242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.596 info data received: H001900720153
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.393 info data received: H004800450144
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.455 info data received: H001800740150
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.237 info data received: H004200850146
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:42.502 info data received: H003200190242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:41.518 info data received: H00801650000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.612 info data received: H004400050242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.018 info data received: H004800450144
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:39.346 info data received: H001800730150
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:38.924 info data received: H004200850146
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:37.455 info data received: H00801650000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.893 info data received: H003500120242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.299 info data received: H001900720153
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:35.174 info data received: H001800740150
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.580 info data received: H004200850146
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.002 info data received: H003200190242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:33.393 info data received: H00801650000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.924 info data received: H004400050242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.268 info data received: H004800450144
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:30.268 info data received: H004200850147
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.752 info data received: H003200190242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.330 info data received: H00801650000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.237 info data received: H003500120242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.018 info data received: H001900720153
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:26.877 info data received: H001800740150
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.487 info data received: H003200190242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.268 info data received: H00801650000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:23.221 info data received: H004400050242
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:22.533 info data received: H004800450144
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.924 info data received: H00801670000
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.596 info data received: H004200850146
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.424 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.596 info open
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info entered ready
                jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
                [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png)
                [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png)
                  Hallo photographix,
                  Du musst die ID's konfigurieren ansonsten wird nix angelegt
                  Im Log müssten die zu finden sein! Und genau diese müsstest du im Admin des Adapters konfigurieren!
                  Erst wenn die angelegt sind werden die Objekte angelegt und auch befüllt
                  Adrian
                    @photographix:
                    Hallo foxthefox,
                    Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv `
                    Also bei simpixio war es dann ok.
                    Könntest du mal den Adapter in den debug-Modus versetzen und dann nochmal das log schicken. Was mich grad ein bisschen wundert ist das die Sensoren mit "H" beginnen.
                    Klaus
                      Hallo simpixo,
                      die IDs sind bei mir konfiguriert. Wie bei dir damals auch nur zwei zum starten.
                      Eindeutige Sensor ID = von mir gewählt
                      empfangene ID = aus dem LOG die ersten vier bzw zwei Zeichen
                        Wo sieht das Log aus, am besten du schaltest den Adapter in den debug Modus! Kommen da Daten rein von den Sensoren rein!?
                          Auf Debug bekomme ich keine Werte mehr rein
                          Ist das Level wieder auf Info gehen auch wieder Werte
                            Scheinbar läuft dein Jeelink doppelt!
                            Kannst du mal schauen ob das der Fall ist!? Müssten zwei Prozesse sein!
                            Bei mir ist das auch mal passiert! Oh habe dann den Adapter beendet und habe den prozess der noch gelaufen ist beendet und erst dann den Adapter wieder gestartet
                            Adrian
                              Guten morgen,
                              auch nach einem Neustart von Iobroker (net stop / net start iobroker) habe ich weder Debug Ausgaben noch dekodierte Werte im Jeelink.
                              Was aber wieder auf Anhieb geht ist der Empfang aller DTHs von Lacrosse. Habe dazu keine Idee.
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.485 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.298 info data received: H003500880142
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.032 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:39.157 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:38.845 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:38.501 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:36.345 info data received: H001800650148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:36.016 info data received: H003500880142
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:34.876 info data received: H001900700153
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:34.454 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:33.673 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:32.704 info data received: H004800430148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:32.188 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:31.266 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:30.345 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:28.345 info data received: H004800430148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:27.470 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:26.501 info data received: H001900700153
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:26.313 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:25.016 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:23.923 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.923 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.579 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.251 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:21.845 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:19.766 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:19.579 info data received: H004800440148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:18.188 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:16.360 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:15.641 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:15.220 info data received: H004800430148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:14.657 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:14.126 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:13.376 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:11.501 info data received: H001800650148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:10.376 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:10.063 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:09.907 info data received: H001900700153
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:07.720 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:07.360 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.673 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.454 info data received: H004800440148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.001 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:05.220 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:04.845 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:02.110 info data received: H004800430148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:01.938 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:57:01.610 info data received: H001900700153
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:59.079 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:58.532 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.876 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.704 info data received: H004800440148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.563 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:56.516 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:56.329 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:54.470 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:53.813 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:53.298 info data received: H001900700153
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:50.798 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:50.407 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:49.751 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:48.970 info data received: H004800440148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:47.829 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:45.689 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:44.735 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:44.579 info data received: H004800430148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:42.516 info data received: H001800640148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:41.626 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:40.470 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:39.344 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:39.173 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:38.219 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:37.564 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:36.719 info data received: H001900700153
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:36.188 info data received: H003500880142
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:35.845 info data received: H004800440148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:34.173 info data received: H00801270000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:33.501 info data received: H00801190000
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:33.079 info data received: H004200850145
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:31.923 info data received: H003500880141
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:31.454 info data received: H004800440148
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.829 info data received: H003200850143
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.454 info data received: H004400320239
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.313 info [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.313 info data received:
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.518 info open
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info entered ready
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.313 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.266 debug statesDB connected
                              jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.219 debug objectDB connected
                                @photographix:
                                Guten morgen,
                                Was aber wieder auf Anhieb geht ist der Empfang aller DTHs von Lacrosse. Habe dazu keine Idee. `
                                Guten Morgen,
                                Evtl. Meinte simpixio nicht die net-Befehle, sondern eher die Befehle im iobroker Verzeichnis:
                                iobroker list instances
                                iobroker stop jeelink
                                iobroker start jeelink
                                Könntest du auch einmal oben links "alles" auswählen und nicht nur den jeelink.0? Da hatte ich öfters mal Unterschiede, manchmal hilft auch zwischen den tabs zu wechseln.
                                Ohne debug-log siehts schwierig aus.
                                Klaus
                                  Irgendwie geht der Debug Modus beim Jeelink nicht, scheint mir. Bis auf die Meldung mit der States DB kommt nichts mehr.
                                  Habe auch nur eine Instanz laufen.
                                  Der RFlink Adapter (Bild) ist gesprächiger im Debug Modus.
                                  c:\ioBroker>iobroker list instances
                                  c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
                                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                                  system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                                  system.adapter.history.0 : history - enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                                  system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                                  system.adapter.jeelink.0 : jeelink - enabled
                                  system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                                  system.adapter.node-red.0 : node-red - disabled, port: 1880
                                  system.adapter.parser.0 : parser - disabled
                                  system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                                  system.adapter.rflink.0 : rflink - enabled
                                  system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
                                  system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
                                  system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                                  system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                                  system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
                                  system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                                  system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                                  ! c:\ioBroker>iobroker stop jeelink
                                  ! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop jeelink
                                  Adapter "jeelink.0 stopped.
                                  ! c:\ioBroker>iobroker start jeelink
                                  ! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start jeelink
                                  Adapter "jeelink.0 started.
                                  Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:22.904	info	data received: H00801770000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:22.310	info	data received: H00801740000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:21.091	info	data received: H004800530148
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:20.794	info	data received: H003500050242
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:19.654	info	data received: H004400000237
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:18.904	info	data received: H00801770000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:18.263	info	data received: H00801740000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:17.888	info	data received: H004200850147
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:16.701	info	data received: H004800530148
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:16.529	info	data received: H003500050242
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:16.325	info	data received: H003200180241
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:14.200	info	data received: H00801740000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:12.247	info	data received: H003500050242
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:10.966	info	data received: H004400990137
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:10.716	info	data received: H00801770000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:10.122	info	data received: H00801740000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:09.450	info	data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.638	info	open
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	entered ready
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:19:07.325	info	starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:19:05.795	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3380
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:19:05.795	info	'system.adapter.jeelink.0' enabled
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:19:05.795	info	object change system.adapter.jeelink.0
                                  rflink.0	2017-03-03 20:19:03.888	warn	Wrong serial data: ;
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.873	info	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code null ()
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.873	warn	instance system.adapter.jeelink.0 terminated due to SIGTERM
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.732	info	stopInstance system.adapter.jeelink.0 killing pid 1608
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.732	info	'system.adapter.jeelink.0' disabled
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:49.732	info	object change system.adapter.jeelink.0
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:46.607	info	data received: H003500050242
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:46.545	error	WARNING: cannot find logs with id = 86695495
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:46.076	info	data received: H004800530148
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:45.779	info	data received: H00801740000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:45.045	info	data received: H004400990137
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:44.998	error	WARNING: cannot find logs with id = 86693273
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:43.545	info	data received: H001900720151
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:43.280	info	data received: H004200850147
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:42.279	info	data received: H00801770000
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:41.716	info	data received: H00801740000
                                  host.Smarthub	2017-03-03 20:18:41.701	error	WARNING: cannot find logs with id = 86693019
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:38.154	info	data received: H003500050242
                                  jeelink.0	2017-03-03 20:18:37.951	info	data received: H00801740000
                                  history.0	2017-03-03 20:18:41.201	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null
                                  history.0	2017-03-03 20:18:40.888	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null
                                  history.0	2017-03-03 20:18:40.888	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null
                                  [1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png)
                                    Das ist sehr komisch, weil der debug Modus mir sehr beim programmieren geholfen hat. Arbeite grad an nem Update um die unbekannten Sensoren im Admin aufzulisten, aber das löst nicht das debug Problem. Werde evtl. Standardmäßig debug einstellen.
                                      Also, nochmal drübergeschaut. Das Programm wertet nur empfangene Telegramme aus, die mit OK beginnen und DTH Sensoren sollten mit 9 standardmäßig beginnen. Weil es nicht mit OK beginnt, gibt es auch keine debug Meldungen, weil kein weiteres Programm durchlaufen wird.
                                      Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
                                      Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet?
                                      Unter Umständen muss ich den Adapter erweitern, um neue Sensoren zu unterstützen.
                                      Klaus
                                        Marcolotti last edited by
                                        ich habe jetzt ein paar Stunden zugebracht den original Jeelink v3c zum laufen zu bringen. Vielleicht hilft es ja weiter.
                                        <u>Flashen:</u>
                                        Für mich, Lacrosse Sketch Hex 10.1q herunterladen.
                                        Avrdude installieren
                                        avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB1 -D -U flash:w:./JeeLink_LaCrosse.hex 2>./JeeLinkFlash.log
                                        Was unbedingt noch automatisiert werden muss ist der Modus, sonst empfängt man nichts.
                                        Im Terminal:````
                                        echo "3m 30t v" > /dev/ttyUSB1
                                        Dann wechselt er alle 30 Sekunden zwischen den beiden Datenraten 17.241 kbps (TX29) und 9.579 kbps (TX35).
                                         ![721_jeelink.jpg](/assets/uploads/files/721_jeelink.jpg)
                                        Gruß Marco
                                          ` > Was für Sensoren sind es (Typ und Hersteller)?
                                          Welche Firmware wird auf dem Stick verwendet? `
                                          Hallo, es sind ganz "normale" mit TX29DHT-IT von Amazon. Ein JeeLink v3c mit der Firmware aus dem Homatic Forum (LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3). Die neuere Q Firmware die hier immer mal wieder angesprochen wir habe ich nirgends als einzel Download gefunden. Wie gesagt der Jeelink funktioniert mit CuxD an der CCU2 problemlos. Ich liefer aber gerne mehr Daten wenn gewünscht oder teste neue Versionen vom Adapter.
                                          LG
                                            Hallo Marcolotti,
                                            da ich nur Windows habe nützt die Linux Anleitung wenig um das Problem nachzustellen. Aber es wäre schön wenn du den Download Link für den "Q" Sketch des Lacrosse Readers posten könntest.
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45315
