    5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
      Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
      @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
      @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
      Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu
      Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.
      Bin gespannt auf das Ergebnis.
      Bei mir werden gefühlt tausende States auf Karte geloggt.
      Natürlich ist das dann einiges an Daten.
      Aber für einen Waschgang wird sich das im kB-Bereich halten
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Homoran last edited by
        @homoran @Kusi
        Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
        Da fehlt irgendwie immer was
        history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by Homoran
          nöö.
          Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
          (Das dann als Screenshot zeigen)
          Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Das Problem ist aber auch, dass sich jedes Waschprogramm unterscheidet und auch sonst nicht alle Waschgänge gleich sind. Wie schon geschrieben: ich habe den Knitterschutz (der ohnehin nicht viel bringt) deaktiviert und prüfe dann einfach auf 0 W für eine Minute oder so. Klappt hervorragend!
            • Marko1974
              Marko1974 @Dr. Bakterius last edited by Marko1974
              @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.
              Waschmaschine ist Miele WCA030WCS
              Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz
              • Marko1974
                @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                nöö.
                  @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?
                  • Marko1974
                    nach 20 min auflockern
                    15:04
                      15:04
                      ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren
                      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Marko1974
                        15:04
                        Achso...ja...
                        Ich hab jetzt hinten in der Bedienungsanleitung doch was gefunden.
                        Ich gucke jetzt mal ob ich den doch abschalten kann. Sieht fast so aus....
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Marko1974 last edited by
                          Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
                          • Marko1974
                            @dr-bakterius
                            ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten
                            • Marko1974
                              Marko1974 @Marko1974 last edited by
                              @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...
                              Marko1974 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marko1974
                                @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?
                                240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt
                                  Kusi @Marko1974 last edited by
                                  @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Kusi last edited by
                                    @kusi funktioniert!
                                    • Dr. Bakterius
                                      @marko1974 Ich habe dieses Blockly:
                                       <variables>
                                         <variable id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</variable>
                                         <variable id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="3%H.#GOb{v/)l/i1/Fj0" x="-438" y="-13">
                                         <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="d8-[~mtbcO4P42=~EWFz">
                                           <block type="variables_set" id="cF.~oUf~zIj0TGsyzZ+P">
                                             <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="mesPz*%e4gNJ|L)LnhTY">
                                               <block type="comment" id="K`N2cC70biOrPYjv1qZq">
                                                 <field name="COMMENT">Wenn die Waschmaschine fertig ist</field>
                                                   <block type="on_ext" id="uY1uo@)}JRl#DTB!BO.t">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="N(U9jgt/9jW;+nb!Ayo7">
                                                         <field name="oid">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                       <block type="controls_if" id="2f-=f2@[xoNG+OgIH+SM">
                                                         <mutation elseif="2"></mutation>
                                                           <block type="logic_compare" id="yS|q,o~H^_{22U1h4sN4">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                               <block type="variables_get" id="w${h0#J2CP!^@;|oJp]U">
                                                               <block type="logic_boolean" id="hwj8,Rs.sZ9vC;1bkskS">
                                                           <block type="comment" id="_L_uZt$sd%Fe,)~FY)h!">
                                                             <field name="COMMENT">Wenn die Überwachung gestartet wurde</field>
                                                               <block type="controls_if" id="KSaMRQFbWf?Y^viw{({P">
        <block type="logic_compare" id="c?bkpXz-.%3F%`Wp/fVw">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="kbILq1)e5`S*)DVwC3Fr">
        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
        <block type="math_number" id="5P[w@~WaQ=Zd?BydrZhI">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="comment" id="V4AobG%|;woU[1~BVw%P">
        <field name="COMMENT">Wenn Programm läuft</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id=":SZ3wa9y{max,e@fNQs;">
        <block type="variables_set" id="L(/rk#[K5EkmwmPBe2W0">
        <block type="logic_boolean" id="):~mY9Y`[)`0SD.n;w1Q">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="|SQrTQmbBCwL-X9lA3`K">
        <block type="variables_get" id="[xO3`2SS(@7Eqj{h5:l@">
        <block type="logic_boolean" id="CPjUj:{Mdb_p3je^2fRT">
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="wHsf9|a1s/})L|WEy|!X">
        <field name="COMMENT">Bei geringem Stromverbrauch</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q4Srg_(:Vq=4j|Y7(g)+">
        <block type="variables_set" id=":fIKRM1p!jNf*)~HJCtQ">
        <block type="logic_boolean" id="T|qyCqT556A[q1WbYI}5">
        <block type="timeouts_settimeout" id="5.zkSS4A+NH[@K9Z_]n1">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="variables_set" id=",9m*3n?6tgRmvDI8f+;(">
        <block type="logic_boolean" id="qhAEk?-13@*M16l]0nu%">
        <block type="pushover" id="3H9]-#.nIm#U?(VT_qAa">
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="kD=yKsH2Pk]pi;Fe6FW2">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="p5mg{++,Y|oPXN.p9@RH">
                                                               <block type="get_value" id="0uy]0aGA=fB)W4c+IByG">
                                                               <block type="math_number" id="}OPV1KGAa[$?62Tdf?B^">
        <field name="NUM">100</field>
                                                           <block type="comment" id="Ks}z{br)4U}MdtwjxG}x">
                                                             <field name="COMMENT">Überwachung starten</field>
                                                               <block type="controls_if" id=")M;X).hCvSf^r9@Vd`~7">
        <block type="logic_compare" id="[ilOl!!:8zs5ojI!:K[B">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="5Ef:5G~:15WMQCeb3`aZ">
        <block type="logic_boolean" id="FEo~zYF+F)f:b?w$Z77:">
        <block type="variables_set" id="c89#.k)sfRDLIRWv(UQG">
        <block type="logic_boolean" id=":e4uoRBc#M9LYn%)S7kv">
        <block type="pushover" id="pA0vXOV]puIE=_zR+@Hq">
        <shadow type="text" id="f4lX:FHB8rK~q3;y83Cu">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine beginnt zu waschen.</field>
                                                         <value name="IF2">
                                                           <block type="logic_compare" id="TPkzQe:tqmbd{9+-RC?$">
                                                               <block type="get_value" id="Iyr`QO+3x;+cMN_T@;Rn">
                                                               <block type="math_number" id="t*Y{;[;Olz+RNCb2)S*w">
        <field name="NUM">0</field>
                                                         <statement name="DO2">
                                                           <block type="variables_set" id="B9Vim#8^i_nE^VrJZBff">
                                                               <block type="logic_boolean" id="/eBYnk/}yqSJAgAtE6L1">
                                      • Marko1974
                                        @dr-bakterius Du sagst sogar einfach größer als 3 Watt....und die Null am ende.....
                                        So hab ich es jetzt im device Manager konfiguriert. Eigenes Blockly wäre vielleicht besser.
                                        Muss aber nur bei dem von Kusi die Zeit anpassen. Ausgelöst hatte es.
                                        Hatte aber auch ne ganz andere Ausgangssituation.
                                          frankyboy73 @Marko1974 last edited by
                                          @marko1974 Hi, hier mal als Node Red Version.
                                          Allerdings ohne Knitterschutz. Input ist ne Tasmota Steckdose und Output auf Alexa Nachricht. Ich verwende hier 100 Watt als Einschalterkennung und 5 Watt zur Fertigüberwachung mit 10 Minuten Verzögerung. Passt bei unserer Waschmaschine super.
                                                 "id": "6a61e634.0606c8",
                                                 "type": "ioBroker in",
                                                 "z": "9e1c0edb.e6d2d",
                                                 "name": "Wachmaschine Power",
                                                 "topic": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                                                 "payloadType": "value",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "fireOnStart": "false",
                                                 "x": 180,
                                                 "y": 2420,
                                                 "wires": [
                                                         "5d24e6bc.7d6a08"
                                                 "id": "5d24e6bc.7d6a08",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "Leistung?",
                                                 "property": "payload",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "gte",
                                                         "v": "100",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "gt",
                                                         "v": "5",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "lte",
                                                         "v": "5",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 2420,
                                                 "wires": [
                                                         "fe6f99.b8e16068"
                                                         "dcc0ec4e.d508b"
                                                         "6e36434a.84c6ec"
                                                 "id": "6e36434a.84c6ec",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "Waschma Ein?",
                                                 "property": "waschma",
                                                 "propertyType": "flow",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 600,
                                                 "y": 2440,
                                                 "wires": [
                                                         "45a6123f.97182c"
                                                 "id": "45a6123f.97182c",
                                                 "type": "trigger",
                                                 "name": "",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "Die Waschmaschine ist fertig",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "str",
                                                 "duration": "10",
                                                 "extend": false,
                                                 "overrideDelay": false,
                                                 "units": "min",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 2520,
                                                 "wires": [
                                                         "29f4c89f.debfd8",
                                                         "dbcf2dd0.b3e92",
                                                         "dcc0ec4e.d508b"
                                                 "id": "dbcf2dd0.b3e92",
                                                 "type": "ioBroker out",
                                                 "name": "Fertig an Alexa",
                                                 "topic": "alexa2.0.Contacts.AHWRCWOYIAHZ25ZTRCBFL6LJJDGQ.textMessage",
                                                 "ack": "false",
                                                 "autoCreate": "false",
                                                 "x": 800,
                                                 "y": 2560,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "fe6f99.b8e16068",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Washma Ein",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "washma",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 2400,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "29f4c89f.debfd8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Waschma Aus",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "washma",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "false",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 800,
                                                 "y": 2500,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "dcc0ec4e.d508b",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 360,
                                                 "y": 2520,
                                                 "wires": [
                                                         "45a6123f.97182c"
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @frankyboy73 last edited by
                                            @frankyboy73 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                                   "onlyack": "",
                                                   "func": "rbe",
                                                   "gap": "",
                                                   "x": 180,
                                                   "y": 2420,
                                                   "wires": [
                                                           "5d24e6bc.7d6a08"
                                                   "type": "switch",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "gte",
                                                           "v": "100",
                                                           "vt": "num"
                                                           "t": "gt",
                                                           "v": "5",
                                                           "vt": "num"
                                                           "t": "lte",
                                                           "v": "5",
                                                           "vt": "num"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 3,
                                                   "x": 380,
                                                   "y": 2420,
                                                   "wires": [
                                                           "fe6f99.b8e16068"
                                                           "dcc0ec4e.d508b"
                                                           "6e36434a.84c6ec"
                                                   "type": "switch",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "true"
                                                   "checkall": "true",
                                                   "repair": false,
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 600,
                                                   "y": 2440,
                                                   "wires": [
                                                           "45a6123f.97182c"
                                                   "type": "trigger",
                                                   "name": "",
                                                   "op1": "",
                                                   "op1type": "nul",
                                                   "op2type": "str",
                                                   "duration": "10",
                                                   "extend": false,
                                                   "units": "min",
                                                   "reset": "",
                                                   "bytopic": "all",
                                                   "topic": "topic",
                                                   "outputs": 1,
                                                   "x": 580,
                                                   "y": 2520,
                                                   "wires": [
                                                           "29f4c89f.debfd8",
                                                           "dbcf2dd0.b3e92",
                                                           "dcc0ec4e.d508b"
                                                   "ack": "false",
                                                   "x": 800,
                                                   "y": 2560,
                                                   "wires": []
                                                   "type": "change",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "washma",
                                                           "pt": "flow",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 580,
                                                   "y": 2400,
                                                   "wires": [
                                                   "type": "change",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "washma",
                                                           "pt": "flow",
                                                           "to": "false",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 800,
                                                   "y": 2500,
                                                   "wires": [
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "reset",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "true",
                                                           "tot": "bool"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 360,
                                                   "y": 2520,
                                                   "wires": [
                                                           "45a6123f.97182c"
                                            wenn das der @mickym sieht 😊 😁 😁
                                            7000
